У нас газ и электродуховка.
Сколько будет отбиваться разница в 15 т.р. (газ-электро духовка) при стоимости кВт 5р.? ...безопасности!
Цитата: Aleksey от 22 Апрель 2018, 13:14:54Сколько будет отбиваться разница в 15 т.р. (газ-электро духовка) при стоимости кВт 5р.? ...безопасности!Да хрен с ними, с разницей.Основная проблема - нужна хорошая проводка в квартире. В частности хороший ввод. Ты видел как горит домашняя проводка от простой стиральной машины в режиме нагрева до 95гр ? А там всего-то до 10А ток максимальный. Пусть будет 2.5 кВт. 2500/220 = 11,5А. Для многих домов (обычно там, где газ и особенно старых домах) это предельная нагрузка на "ветку" проводки идущую на кухню. и не дай Бог чайник включить одновременно! В домах с ЭП проводка толще. Момент, что на плиту идет отдельный кабель и отдельный автомат уже спасает. В домах с э/плитами тот же ввод изначально с автоматом не 25, а 40А+ . Обычно в новых домах, идет 2.5 мм.кв. на розетки и 1.5 на освещение штатно. В идеале, чтобы не грелась проводка к долгоработающим потребителям типа духовки и стиралки я бы брал с запасом - 4мм.кв. Также во многих старых домах ввод к счетчику сделан всего-то 2.5 кабелем. По нормальному, в обязательном порядке на духовку и на стиралку УЗО и заземление.
Если проводка плохая то нет смысла в элетроприборах на кухне в принципе!
Касаемо стиралок, какие 95 гр?
Я выше 40 гр. не стираю
потребляют 0,6-08 кВт/ч (некоторый меньше) при нагрузке 2000вт,
и проблем не возникает.
Aleksey, тяжело с тобой спорить и бесполезно. Да и читаешь невнимательно.
Цитата: Aleksey от 22 Апрель 2018, 18:43:12Если проводка плохая то нет смысла в элетроприборах на кухне в принципе!... и освещение использовать только лучиной или керосинкой. Вместо того, чтобы выбрать что-то менее мощное.
узо?
И что такое УЗО?)
Да, с высокой степенью вероятности.
Устройство защитного отключения или водка греческая)
Он же дифференциальный автомат, обязателен к установке.
Цитата: GarryPiterskiy от 23 Апрель 2018, 08:26:54И что такое УЗО?)Он же дифференциальный автомат, обязателен к установке.
Кто-нибудь пользовался магазином Холодильник.Ру? Можно у них технику брать?
