• 27 Апрель 2024, 07:59:39
Автор Тема: Велосипедная тема  (Прочитано 409691 раз)
Оффлайн Просто Клевер
Re: Велосипедная тема
« Ответ #705 : 28 Июнь 2013, 10:04:42 »
Советую не брать складной, даже за 15тыр
  • Fabia Rally Green
« Ответ #706 : 28 Июнь 2013, 10:10:22 »
Есть ли смысл камеру заклеивать? Или проще новую купить? Менять трудно? не делал ни разу.
Дал жене покататься свой велосипед, вернула мне его со спущенным колесом.
« Ответ #707 : 28 Июнь 2013, 10:26:41 »
Если порез небольшой - можно вообще тупо суперклеем залить, дать высохнуть 5 мин и обратно ставить. У меня так одна камера живет уже 3й год - на гонке проколол, залил суперклеем, чтобы доехать до финиша, а она все не сдувает и не сдувает...
Разбирать довольно просто. Если есть спец. лопатки - вообще ребенок справится. Если нету, то двумя отвертками тоже не сложно, только поцарапаешь обод (если тебя это волнует).
  • Fabia Rally Green
« Ответ #708 : 28 Июнь 2013, 10:42:20 »
Не волнует, в общем нужно разобрать и посмотреть, спасибо :)
Оффлайн Анастасья
  • Сдаётся комната с одиноким котом
« Ответ #709 : 28 Июнь 2013, 14:37:53 »
У меня есть обычный , но хочу еще складной, чтобы с собой брать было удобно.
Octavia Tour 1,6
Оффлайн Baziliy
« Ответ #710 : 28 Июнь 2013, 14:52:58 »
набор лопаток надо купить и комплект заплаток и обязательно возить с собой, как-то на Мурманском шоссе по пути в Морозовку проколол колесо в районе Коркинских озер, через 20 минут уже ехал на заклеенном колесе. Камеру проще заклеить чем купить новую (если там не с палец дыра), хотя и новая не дорогая, спускать она вряд ли будет.
« Ответ #711 : 28 Июнь 2013, 14:56:40 »
я в дальняк не катаюсь, так в полях у дома.
Оффлайн Baziliy
« Ответ #712 : 28 Июнь 2013, 15:09:28 »
Это из разряда маст хэв. :) тем более цена не больше 300 рублей за все.
« Ответ #713 : 29 Июнь 2013, 02:15:40 »
+1
у меня всегда с собой ремкомплект и запасная камера  :)
Оффлайн SuperNatural
« Ответ #714 : 30 Июнь 2013, 22:27:11 »
После одной весьма поучительной поездки, возил с собой 2 камеры.  :)
Оффлайн tsib
« Ответ #715 : 01 Июль 2013, 19:06:29 »
Я даже девушку заставляю ремкомплект с запаской с собой возить. Мало ли кто поможет :D
Подскажите как нужно современные велики(типа Trek 4300) обслуживать? :-[ 2 года катался и 2 простоял в кладовке.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #716 : 01 Июль 2013, 21:03:40 »
а все просто. Смазать цепь, протереть пыль.. Проверить тормоза. Если диски и при нажатии проваливаются, а тормозного усилия нет - прокачать.
проверить как ходят тросики и переключатель. при необходимости смазать.
п.с. цепь в первый раз смазать вд 40, после того, как выветрится - специальной смазкой.
  • yeti cdab
Оффлайн tsib
« Ответ #717 : 01 Июль 2013, 21:53:45 »
Я помню на старых великах подшипники смазывал в колесах, тормозной барабан проверял, а в этом вообще ничего не знаю :)
Специальная смазка это какая? А то у меня и масло, и литол есть :D
« Ответ #718 : 01 Июль 2013, 22:42:27 »
Графитовый спрей .
Цепь смазать по кругу ,  вытереть тряпкой .
Сбрызнуть все вращающиеся детали типа педалей и осей .
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
« Ответ #719 : 01 Июль 2013, 23:32:53 »
Сегодня в детском магазине,  видел надпись на велике -"Первое ТО бесплатно" :)
