• 27 Апрель 2024, 08:31:34
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 778267 раз)
Онлайн Normet
Шрифт изменился, пропали папки.
Так это всё ,  хана ...
У меня было такое ,  пришлось комп выкинуть .
Оффлайн МилаяЛиза
Вай-вай  :da: начальство будет в шоке
Оффлайн Просто Клевер
Бугога!
МилаяЛиза, нажми на крестик слева от входящих, может поможет? :D
  • Fabia Rally Green
Оффлайн МилаяЛиза
Бугога!
Вот я тормоз  ;D Спасибо  :-*
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Друзья! Дело в следующем.
Конфигурация машины такова. Есть 2 IDE винта, PrimaryMaster (NTFS) и PrimarySlave (ext3) Настройки биос, порядок подключения шлейфа и на шлейфе, а так же перемычки соответствуют. Когда ставил Linux винт NTFS отключал совсем, то есть загрузчику некуда было больше писаться. Обычно загрузка происходит с предложением выбрать ОС.
Вынул PrimaryMaster, попытался загрузится....аппаратная проверка проходит, загрузчика не видит  :(, вставил PrimaryMaster, аппаратная проверка проходит, загрузчика не видит, хотя оба винта видит!!! :bc:
Но, произнеся соответствующие драматизму момента заклинания  8 :-[пришёл в себя и нашёл решение, а именно обнаружил, что в БИОСе, в списке винтов 1.PrimarySlave (ext3) 2. PrimaryMaster- поменял местами, загрузка пошла.
В связи с этим вопрос! Какой загрузчик любезно предлагает выбор ОС, и если это виндовый то где чьёрт побери Линуксовый?! А так же почему это вдруг после простого "передёргивания" винта старая конфигурация БИОСа не "покатила"? Или конфигурация изменилась когда я пытался грузиться с одним винтом?!
« Последнее редактирование: 13 Май 2012, 21:43:55 от antondm »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
После перетыкания винтов биос их пересчитывает, то было два, то один, то опять два - в итоге порядок мог измениться
Насчет загрузчика - под виндой есть прога EasyBCD - сама пропалит какие оси стоят и можно сконфигурировать загрузчик
Насчет линукса - не надо было вытыкать винт с виндой) Grub сам бы все шикарно сделал. Если хочется из под линя все сделать - надо будет с диска с линем загрузиться и восстановить grub (дело не хитрое, но требует выполнения некоторых действий - в инете полно статей как это сделать)
Удачи  :)
Оффлайн antondm
Да мне ничего не надо было делать. просто диск хотел снять и без него загрузиться. Получается что это виндовый загрузчик работает. И получается что он изменил Линуксовый загрузчик? Очень любопытно, Винда ведь вообще отказывается видеть диск  ext3
Оффлайн alexb4
В конфигурации с отдельным винтом, линукс грузится ?
Оффлайн antondm
Linux загрузился 1й раз когда я его только поставил и грузится постоянно с установленным 2м винтом PrimaryMaster NTFS, а теперь без него не грузится. Куда загрузчик с PrimarySlave (ext3) делся не понятно.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
У меня только догатка тогда, что в линуксе загрузчик жестко забивает устройства с которых грузится - sda1 и так далее. Если вынимать винты может сбиться.
Всеж попробуйте easybcd из под винды восстановить загрузку линукса. Тогда grub по идее и не нужен.
Лучше всего конечно загрузиться livecd с линуксом и посмотреть конфу grub - что и откуда он хочет загрузить
Оффлайн antondm
Похоже что первым стартует GRUB, и стартует он с  PrimaryMaster NTFS. Но вот как он там оказался не понимаю. Когда ставил Линух этого диска не существовало. Но тот на который ставил тогда был  PrimarySlave. Может загрузчик сам себя копировать на другой диск?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Мог ибо загрузчик линукс хочет быть на первом или "главном" винте. Мы с этим на серваках на работе запарились - не хочет на вторичных граб прописываться... Поэтому сначала ставим винды а потом линух.
Так что после постановки приймари и загрузки линуха со второго он пропалил и мог прописаться куда ему удобнее...
Оффлайн antondm
Отоночё! Спасибо, теперь понятно стало!
Оффлайн alexb4
Получается, что линукс надо ставить на pri.master, а винду оставить на любом другом винте.
Кстати, на асусовских мамках можно по F8 выбирать, с какого винта грузиться. Не надо никакой мультизагрузки.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Да почти на всех мамках есть boot меню - только вот жать все время не круто  ;)
