Цитата: boomstec от 04 Июль 2014, 11:34:43Я понимаю, что гуглится куча литературы, меня интересует какая из них более полезна для человека который про линукс не знает практически ничего и может его только поставить :-)Нужна она мне для установки ПО и управления через это ПО оборудованием.ПО написано для центоса, по отзывам можно добится корректной работы и на убунту, но требуются танцы с бубном, а так как я не шаман, буду ставить именно центос.Все равно мало данных.Допустим, центось ты поставил. Я бы посоветовал для начала почитать что-нибудь про права и группы пользователей, чтобы понимать, почему у обычного пользователя нет доступа к некоторым файлам или к некоторым возможностям ОС (хотя можно и не читать, в простейшем случае достаточно знать пароль root'а, чтобы установить ПО).Идем дальше - надо поставить твое ПО. Читаем инфу по пакетному менеджеру (yum, если не ошибаюсь), ставим пакет с ПО. Если твое ПО дано в виде исходных кодов, то ставим компилятор (очевидно, gcc) и собираем ПО. В процессе можно почитать про Makefile'ы, саму утилиту make, ключи компилятора gcc и т.д. Хотя вообще процесс конфигурирования и сборки должен быть описан в README а ПО.Если для того, чтобы ПО работало правильно, надо произвести еще какие-то танцы с бубном, смотри описание ПО. Сейчас гадать бесполезно.Дальнейшие настройки системы надо производить уже исходя из того, что делает это ПО, или что еще нужно от компа, на котором ПО крутится.Я веду к тому, что не надо читать какую-то большую и толстую книгу. Надо просто задавать гуглу грамотные вопросы. Я Linux осваивал именно так
В общем мыслю я понял, спасибо)
Что значит настраиваете локалки. У нас всё по dhcp.И локалка и инет. Просто я думаю,если в роутер с локалкой воткнуть провод из роутера с инетом - будет ли там инет?Автоматически. Или нада будет как то на компьютере настраивать что то. В сетевых настройках компов указаны только шлюз и днс.
Ну это я так описАлся. Да, два HP ProCurve свича. На один из фабрики идёт оптика(локалка),а на второй - из маршрутизатора интернет (на него тоже оптика от провайдера) от него витая. Маршрутизатор раздаёт так же dhcp. Есть моноблок, на нём работает одна сетевая с воткнутой локалкой. Задача - чтобы на этом компе так же был и инет.
Нужна вторая сетевая. Если просто соедините оба свича, то можете получить конфликт по ip (так как "где-то там" есть два устройства, раздающих адреса) и обрушите всю локалку (админ вам голову открутит). Хотя, админ мог развести адреса в разные диапазоны, тогда если маска подсети одна, то всё получится.
Если в конторе есть админ - то до коммутационного шкафа Duraccel никто не допустит. Здесь вариант только один - договориться с админом. А если контора не большая и админа нет, то можно соединить оба свича и настроить на них маршрутизацию портов.
Цитата: stas_tour от 08 Июль 2014, 20:22:49Если в конторе есть админ - то до коммутационного шкафа Duraccel никто не допустит. Здесь вариант только один - договориться с админом. А если контора не большая и админа нет, то можно соединить оба свича и настроить на них маршрутизацию портов.Это же не Циска, сомневаюсь что на таких свитчах можно настроить нормальную межпортовую марштуризацию (и управляемые ли там порты вообще). Проще прилепить к компьютеру сетевую и настроить маршрут на рабочей станции, а провод втыркнуть в нужный свитч... Правда как взять оттуда параметры сети, если они неизвестны - вот это вопрос...
