Что скажите про гибриды?
бюджетный SSD на 64-96 Gb
Тип жесткого диска SSDОбъем накопителя 240 ГбФорм-фактор 2.5"Интерфейс SATA IIIМаксимальная скорость чтения 470 Мб/сМаксимальная скорость записи 220 Мб/сВремя наработки на отказ 1000000 чКонтроллер NAND SandForce 2281Тип памяти NAND MLCСкорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) 84000Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) 41000Ресурс TBW 641 ТБ
но я бы посмотрел, куда уходит место.
Юре, настоятельно бы рекомендовал прислушаться к совету по 850 Самсу. Там совершенно другой тип памяти.
Вывод такой:SAMSUNG 850 Evo Sata IIIКак-то так.
Производитель Silicon PowerМодель SP120GBSS3S60S25Тип Твердотельный накопительОбъём, ГБ 120Форм-фактор 2,5"Назначение Для настольного компьютера или ноутбукаТип SSD MLCХарактеристики накопителяСкорость чтения , МБ/с 520Скорость записи , МБ/с 460Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) 24 000 IOPS
Это тот про который ты еще пока думаешь брать или не брать:Цитата: Юркiй от 31 Октябрь 2017, 16:04:50SAMSUNG 850 Evo Sata III
Брать однозначно. Если процессор и память не старые,
Сжатие не хочу.
... Остальное - я не знаю.
Объем накопителя 240 ГбФорм-фактор 2.5"Интерфейс SATA IIIМаксимальная скорость чтения 470 Мб/сМаксимальная скорость записи 220 Мб/сВремя наработки на отказ 1000000 чКонтроллер NAND SandForce 2281Тип памяти NAND MLCСкорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) 84000Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) 41000Ресурс TBW 641 Тб
TLC 3DКонтроллер Samsung MGXОбъем диска 250 Гб Другие товарыОбъем буфера 512 МбМаксимальная скорость чтения 540 Мбит/сМаксимальная скорость записи 520 Мбит/сСкорость случайной записи (блоки по 4Кб) 88000 IOPSИНТЕРФЕЙСИнтерфейс подключения SATA 3 Другие товарыПропускная способность интерфейса 6 Гбит/сДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИШифрование данных ЕстьВремя наработки на отказ 1500000 ч
скорость чтения, до: 540Мб/с; скорость записи, до: 160Мб/с; толщина — 7мм; адаптер 2.5" — 3.5" в комплекте; интерфейс: SATA III; тип памяти: MLC; форм-фактор: 2.5"Тип жесткого диска SSDОбъем накопителя 128 ГбФорм-фактор 2.5"Интерфейс SATA IIIМаксимальная скорость чтения 540 Мб/сМаксимальная скорость записи 160 Мб/сВремя наработки на отказ 1200000 чКонтроллер NAND MarvellТип памяти NAND MLCГарантия 36 мес.
