• 29 Апрель 2024, 17:46:28
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 779862 раз)
Что скажите про гибриды?
маркетинг чистой воды, не то не се в общем
Всем спасибо, для себя выводы сделал, пошел искать/копить бабки.
Начитался всего, башка пухнет.
Вывод такой:
SAMSUNG 850 Evo Sata III 250Gb MZ-75E250BW + Mobile rack (салазки) для HDD вместо DVD.
Как-то так.
Юра не надо ничего копить - какой-нибудь бюджетный SSD на 64-96 Gb (типа Sundisk) под систему, а имеющийся сейчас HDD в rack под данные и бекап - все будет просто летать
Рабочая емкость 170 Гб+.
До 100 мне мало.
П.С.
Варинты:
KINGSTON HyperX FURY SHFS37A/240G 240Гб, 2.5", SATA III
Тип жесткого диска   SSD
Объем накопителя   240 Гб
Форм-фактор   2.5"
Интерфейс   SATA III
Максимальная скорость чтения   470 Мб/с
Максимальная скорость записи   220 Мб/с
Время наработки на отказ   1000000 ч
Контроллер NAND   SandForce 2281
Тип памяти NAND   MLC
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS)   84000
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)   41000
Ресурс TBW   641 ТБ
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2017, 16:13:44 от Юркiй »
Юркiй, Ни в коем случае не навязываю, но я бы посмотрел, куда уходит место. Есть утилиты показывают все каталоги в процентах. (например, scanner http://www.steffengerlach.de/freeware/index.html) У меня система с матлабом почти полным и еткой на виртуалке в 50 Гб вполне прекрасно жили. Не представляю столько тяжелого софта. Только игры если, скопившийся кэш и обновления винды.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2017, 16:24:51 от Yuri_spb »
Заранее прошу прощения, не стал читать все последние топики.
Юре, настоятельно бы рекомендовал прислушаться к совету по 850 Самсу. Там совершенно другой тип памяти.
Если просто нужно место, то, как уже писали, практически любой винт в салазки для dvd.
Кроме этого, на современной машине вполне возможно использовать сжатие (для SSD), для прикладных задач потери в производительности почти нет
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2017, 16:31:54 от tsrodger »
+100500, наверняка еще и гибернация включена, своп на системном диске и еще куча подобных плюшек, так конечно места не напасешься ... у меня на рабочем компе под Win7 pro занято только половина системного SSD на 64 G, хотя установлено всего прилично
Переведи. К какому совету?
Yuri_spb, Эммм... Поставил FolderSizes -
System Volume Information = 24 Гб
win + Pr F + все остальное = 35,5
Софт непереносимый (но на домашнем его нет) = 35 Гб
Остальное - я не знаю.  ;D
Это тот про который ты еще пока думаешь брать или не брать:
Вывод такой:
Как-то так.
120-128 Гб с MLC или 3D не так много интересных вариантов, то самый Кингстон (выше)
http://www.silicon-power.com/web/product-2
Производитель
Silicon Power
Модель
SP120GBSS3S60S25
Тип
Твердотельный накопитель
Объём, ГБ
120
Форм-фактор
2,5"
Назначение
Для настольного компьютера или ноутбука
Тип SSD
MLC
Характеристики накопителя
Скорость чтения  , МБ/с
520
Скорость записи  , МБ/с
460
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ)
24 000 IOPS
Ну или тот самый самс 850.
Ты точнее формулируй мысли - брать или не брать?
3D TLC - по заявленной наработке - красиво. MLC подороже.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2017, 17:23:45 от Юркiй »
Брать однозначно. Если процессор и память не старые, можно взять меньший объем и воспользоваться сжатием. У меня все винты системные не более 160ГБ. Без сжатия они давно переполнились бы.
 Intel PM45+ICH9M + Intel Core i5 2.4 + GeForce .... + DDR2 8Гб. Сжатие не хочу. Как-то проходил, не понравилось.
Сжатие не хочу.
это правильно, вреда от него больше чем пользы
Оффлайн nomad
... Остальное - я не знаю.  ;D
Также порекомендую Scanner - бесплатный, ставить не надо, пользоваться удобно. Ссылка на скачку с сайта автора: http://www.steffengerlach.de/freeware/scn2.zip
Острожно - траффик! Целых 243 кБ.  :D Программа ищет куда подевались свободные Гиги на раз. Вдруг и у вас установщик OneDrive логи пишет?
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2017, 18:19:52 от nomad »
  • Superb
Кхм.. еще рывок и пара вопросов. Что из этого лучше:
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/940119/
Форм-фактор   2.5"
Интерфейс   SATA III
Тип памяти NAND   MLC
Ресурс TBW   641 Тб
SAMSUNG 850 Evo Sata III 250Gb (MZ-75E250BW)
TLC 3D
Контроллер   Samsung MGX
Объем диска   250 Гб Другие товары
Объем буфера   512 Мб
Максимальная скорость чтения   540 Мбит/с
Максимальная скорость записи   520 Мбит/с
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб)   88000 IOPS
ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс подключения   SATA 3 Другие товары
Пропускная способность интерфейса   6 Гбит/с
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шифрование данных   Есть
Время наработки на отказ   1500000 ч
SSD накопитель A-DATA Premier Pro SP920 ASP920SS3-128GM-C 128Гб, 2.5", SATA III
скорость чтения, до: 540Мб/с; скорость записи, до: 160Мб/с; толщина — 7мм; адаптер 2.5" — 3.5" в комплекте; интерфейс: SATA III; тип памяти: MLC; форм-фактор: 2.5"
Объем накопителя   128 Гб
Форм-фактор   2.5"
Интерфейс   SATA III
Максимальная скорость чтения   540 Мб/с
Максимальная скорость записи   160 Мб/с
Время наработки на отказ   1200000 ч
Контроллер NAND   Marvell
Тип памяти NAND   MLC
Гарантия   36 мес.
nomad, Поставил, не удобная программа жутко. Ранее
А, гибернация включена.  :)
