• 26 Апрель 2024, 17:35:57
Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 96273 раз)
Re: Защита картера
« Ответ #90 : 07 Январь 2011, 23:58:40 »
Юркiй спасибо! Только что пролазил по всем сайтам (мотодор, картер и автз - его раньше ребята советовали), так по картинкам больше понравилась мотодоровская
У меня лично всего два варинта предпочтений - Мотодор и Шерифф. Шерифф был, ооочень прочный, но в этом и минус - можно оторвать крепления, а защите ничего не будет.
Триовская попроще, но сейчас я за нее. Точнее мои лично предпочтения такие:
1. оригинал
2. Трио
3. Оригинал с кронштейнами Шериффа
4. Шерифф
5. композит.
AlexZ0
Re: Защита картера
« Ответ #91 : 08 Январь 2011, 09:49:04 »
2. грубо - от 6 000 за саму защиту.
На экзисте оригинал стоит около 7900, так что думаю, у ребят порядок цены будет примерно таким-же...
не совсем...  :)
Приятно слышать!
panzer_SD
Re: Защита картера
« Ответ #92 : 08 Январь 2011, 11:30:05 »
Юркiй спасибо за помощь! Теперь осталось дождаться машины  :-[ и тогда покупать и устанавливать  ;)!
Оффлайн Евгений РС
Re: Защита картера
« Ответ #93 : 11 Январь 2011, 10:46:35 »
При парковке не заметил занесенный снегом бетонный полушар. Наехал на него защитой картера, съехал. Поднял машину на Софийской. Они сказали, что ничего страшного, только царапины, но меня терзают сомнения.  Выкладываю фотографию защиты картера. Есть ли у кого-нибудь фотографии неповрежденной защиты?
Оффлайн Berty
Re: Защита картера
« Ответ #94 : 10 Март 2011, 15:06:52 »
Подскажите, пожалуйста, номер оригинальной защиты (пластиковой), которая закрывает весь моторный отсек снизу?
Skoda
Оффлайн W Rooney
Re: Защита картера
« Ответ #95 : 15 Март 2011, 00:24:10 »
Вчера спросил у менеджера на Хасанской про металическую защиту, он сказал, что на двигатели TSI металл  сейчас не ставят т.к. пережимаются трубки охлождения, ставят только карбон 9300 руб. Я в замешательстве, собирался ставить Матадор за 3000, теперь не знаю что делать. :( Подскажите плиз у кого TSI, сталкивались вы с такой проблемой.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Re: Защита картера
« Ответ #96 : 15 Март 2011, 00:51:53 »
Даааа, скажу прямо-весьма плачевный вид...Вот наглядный пример того, насколько требуется защита картера!Надеюсь, что картер без трещин и масло не сочиться через образовавшуюся трещину?  :(
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн Midav
Re: Защита картера
« Ответ #97 : 15 Март 2011, 00:58:41 »
Не заморачивайся.Так же наехал на полу шар, стащили УАЗом.
Между картером и защитой полно свободного места.Летом на даче сам снимешь и выправишь кувалдой. ;)
  • Октавия А7
Re: Защита картера
« Ответ #98 : 15 Март 2011, 01:59:04 »
Хм..мне на Хасанской ставили оригинал. Ничего про то что патрубки переживаются не сказали, да и по форме она не сильно отличается от пыльника.
AlexZ0
Re: Защита картера
« Ответ #99 : 17 Март 2011, 11:08:02 »
Скорее всего причина в том, что людям выгоднее продать свою защиту за 9 штук, чем консультировать тебя...
Оффлайн Евгений РС
Re: Защита картера
« Ответ #100 : 17 Март 2011, 16:24:25 »
Нет. Никаких утечек. Пока так и езжу.
Оффлайн statistik
Re: Защита картера
« Ответ #101 : 17 Март 2011, 16:57:04 »
Вроде как оригинальную защиту еще никто не отменял, в том числе и на TSI, а она из металла. Правда по деньгам небюджетно. :(
Оффлайн W Rooney
Re: Защита картера
« Ответ #102 : 18 Март 2011, 23:14:04 »
Оригинал на Хасанской около 20000 руб  :(
Ромагор
Re: Защита картера
« Ответ #103 : 18 Март 2011, 23:26:59 »
Ответ для Сергея СПб(с опытом вроде),защиту картера снимают при замене масла и деньги за это берут ВСЕГДА(оригинал не оригинал),может Вы масло сами меняете? :)
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
Re: Защита картера
« Ответ #104 : 27 Апрель 2011, 18:55:15 »
Поставил защиту MOTODOR, при включении задней передачи на прогревочных оборотах идет вибрация и дребезг, как двигатель прогреется пропадает.  Защита, двигателя и коробки не касается. Посоветуйте, чем можно проклеить защиту, чтоб исчез дребезг?
Подложил резиновые шайбы между защитой и кронштейнами переднего крепления, дребезжать перестала.
« Последнее редактирование: 02 Май 2011, 19:36:30 от Rusher »
  • Octavia Tour 1.4 2007- продана => Octavia FL Elegance 1.6 АКПП 2009 - продана => Octavia Scout 1.8 TSI 2012 + Fabia FL 1.2 Ambition 2012
