• 08 Май 2024, 20:59:57
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 575467 раз)
Оффлайн Дмитрий Б.
« Ответ #105 : 20 Март 2008, 16:37:48 »
Купили машину Окташу,а в автосалоне забыли какое масло лучше заливать!посоветуйте :) :)Буду благодарен
При покупке было залито Шелл (вязкость не помню.То ли 0w50, то ли 5w40)
При пробеге 5000 залили Шелл 5W40
На 15000  -Мобил 0w40
На 30000-  Мобил 5w40
На 40000 поехал к ближйшим официалам,оказалось,что ни Мобила ни Шелла у них уже нет.Льют Кастролл.
Чтобы не менять очередной раз бренд,съездил на Комиссара Смирнова, взял Мобил 5W40.
Хорошим маслом или плохим (некачественным) там торгуют-время покажет :)
Шкода Октавия 1,6 MPI
Myk
« Ответ #106 : 22 Март 2008, 20:46:30 »
Я лучше у Бати спрошу...
« Ответ #107 : 22 Март 2008, 22:08:29 »
Я тебе не отвечу. Что залью, на том и поедешь.  ;D
stranger
« Ответ #108 : 22 Март 2008, 22:27:09 »
 ;D ;D :ay: :ay: :ay: :ay:
Оффлайн Рустам
« Ответ #109 : 06 Июнь 2008, 17:43:14 »
 Господа а вы не обращали внимания что концерн Фольксваген имеет несколько марок(Ауди,Шкода,Фольксваген ,Сеат...) и каждой марке рекомендуется разное масло,хотя двигатели все одинаковые.Так Фольксваген рекомендует Мобил(хотя в последний раз видел у оф. дилера Кастрол),Шкода рекомендует Шелл и .д.Каждое масло имеет одобрение производителя и если оно имеется то можно смело его заливать(конечно то которое соответствует вашей машине по книжке).Я на Фольксвагене заливал Мобил 5w-40,покупал в Финляндии-претензий не имею.Когда машина была гарантийной мне залили на ТО Мобил 5w50,так у меня при первом сильном морозе его начало выдавливать через щуп,поменяли на 5w-40 и проблема пропала.А так я вообще за синтетику 5w-40 для нашего климата как раз.
Шкода Румстер 1.6 АКПП
виктор
« Ответ #110 : 12 Июнь 2008, 13:44:42 »
   Сам использую масло Mobil 0w40, с увеличением пробега перейду на 5w40. У Шелла и Кастрола при перепробеге идут
отложения.
Andrew_78
« Ответ #111 : 12 Июнь 2008, 16:45:42 »
отложения.
Смотря что считать за перепробег?! Если в пределах пробега предписанного между заменами масла, а это как правило 10-15 тыс., то у моих машин ни от Шелла, ни от Кастрола никаких отложений небыло! Когда то у Отца на 412 Москвиче, в Совковые времена - дефицит был с "Жигулевским" маслом, так он заливал АС8... Вот от этого масла и до замены отложения появлялись без всяких перепробегов! Ну конечно если ездить, а такое бывает, от замены до замены порядка 20-50 тыс. км., то тут от любого масла отложения появятся!
виктор
« Ответ #112 : 12 Июнь 2008, 18:29:48 »
 Срок службы масла зависит от многих факторов и все это знают но начинают тупо доверять дилерам. В инструкции по
эксплуатации автомобиля Шкода прописано замену масла через 15000км, но советуют в тяжелых условиях эксплуатации
сокращать пробег.Несмотря на это владельцы на ТО к дилеру едут всеравно через 15000км.По моим наблюдениям в наших
условиях масло работает макс. 12-13тыс.км и то если машина новая,а если  ездить в пробках то 8-9тыс.
  По поводу Кастрола иМобила.У меня есть клиенты которые на Кастроле накатывают по 15000км, машинам по 10 лет а
двигателя блестят чистотой, но они ездят в основном по трассе и за день проходят 300-350км. А если взять ети два бренда
 в равных условиях то Кастрол на порядок уступает Мобилу, я это вижу ежедневно на 10-20 автомобилях.
Оффлайн rolik
    • tihvet.ru
« Ответ #113 : 02 Сентябрь 2008, 11:20:32 »
Прсветите меня ,тупого! Прочитал все посты и не понял.Какое масло на доливку идет в Окташу-5.Пробег всего 5.600. Загорелся значок уровня масла.Повонил дилеру-грит нужно Шелл минералку заливать. На ВАГе грит такое льют. Не ужто правда на заводе заливают минералку? Менять полностью еще рано. А вот что на доливку мне взять?
  • Фолькс Гольф 6
Кастрирую котов,могу подстричь...
« Ответ #114 : 02 Сентябрь 2008, 11:34:05 »
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,2087.15.html
читай тут, в том числе и про минералку.
ты не из петрозаводска случаем??  ;D
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #115 : 02 Сентябрь 2008, 12:05:32 »
Я вот сейчас на своём стареньком авто, пока езжу на Castrol.
Как пересяду на Шкоду, то, наверное, тоже перейду на Castrol, хотя все масла одинаковые.. Главное - чтоб не палево и менять вовремя
Оффлайн rolik
    • tihvet.ru
« Ответ #116 : 02 Сентябрь 2008, 12:25:15 »
Получается как то не гут! Дилер дурит.Только вот на что расчитывает?То что на заводе заливают минералку мне в РОССПАНЕ сказали. А сам я из Тихвина.
  • Фолькс Гольф 6
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #117 : 02 Сентябрь 2008, 13:18:16 »
Мда, Росспан как всегда жжет!  :an: Синтетика only!
http://www.sti-club.su/
« Ответ #118 : 02 Сентябрь 2008, 14:05:03 »
запроси у них в письменном виде рекомендацию.
Оффлайн rolik
    • tihvet.ru
« Ответ #119 : 02 Сентябрь 2008, 16:21:50 »
Это как? Письмецо написать что ли? На кого написать подскажите пожалуйста.
  • Фолькс Гольф 6
