Цитата: Keiran от 25 Июль 2012, 17:18:01Цитата: Илья В. от 22 Июль 2012, 00:27:08У человека в телефоне все контакты в тел. книжке заведены в телефон, как их привязять к аккаунту гугла? c недавнего момента меня тоже заинтересовал этот момент ))))когда пытался выяснить, почему у человека контакты не синхронизирутся в гугл, понял что они у него все не привязаны к гугл-аккаунту.как это сделать не понятно, ведь сам аккаунт в аппарате прописан, а контакты к нему не цепляются...Когда сохраняешь новые контакты, то он спрашивает "на телефон или на аккаунт".я понял только то, что нужно заводить такой же гугл-контакт и связывать их между собой вручную. только так.
Цитата: Keiran от 25 Июль 2012, 17:18:01Цитата: Илья В. от 22 Июль 2012, 00:27:08У человека в телефоне все контакты в тел. книжке заведены в телефон, как их привязять к аккаунту гугла? c недавнего момента меня тоже заинтересовал этот момент ))))когда пытался выяснить, почему у человека контакты не синхронизирутся в гугл, понял что они у него все не привязаны к гугл-аккаунту.как это сделать не понятно, ведь сам аккаунт в аппарате прописан, а контакты к нему не цепляются...я понял только то, что нужно заводить такой же гугл-контакт и связывать их между собой вручную. только так.
Можно немного автоматизировать данный процесс... Выгрузить все контакты в формате *.csv, например, потом зайти в свой аккаунт гугла и импортировать данный файл туда. Один минус - может немного поехать оформление и надо один раз проверить все контакты, но зато после этого все будет в порядке! И для того, чтобы не повторять эту процедуру несколько раз, новые контакты надо сразу заводить в аккаунте гугла. Зато поменяете телефон и на то, чтобы у вас появились все контакты понадобится пара минут
Цитата: GnoM от 26 Июль 2012, 13:21:32Можно немного автоматизировать данный процесс... Выгрузить все контакты в формате *.csv, например, потом зайти в свой аккаунт гугла и импортировать данный файл туда. Один минус - может немного поехать оформление и надо один раз проверить все контакты, но зато после этого все будет в порядке! И для того, чтобы не повторять эту процедуру несколько раз, новые контакты надо сразу заводить в аккаунте гугла. Зато поменяете телефон и на то, чтобы у вас появились все контакты понадобится пара минут Я и раньше не заморачивался. Пользуюсь SE, под них есть прога (ПисиСъют вроде звалась), которая на комп скидывает контакты, смс и прочее. Когда телефон меняю,переливаю просто все содержимое старого на новый.
Цитата: Shefff от 26 Июль 2012, 20:13:26Цитата: GnoM от 26 Июль 2012, 13:21:32Можно немного автоматизировать данный процесс... Выгрузить все контакты в формате *.csv, например, потом зайти в свой аккаунт гугла и импортировать данный файл туда. Один минус - может немного поехать оформление и надо один раз проверить все контакты, но зато после этого все будет в порядке! И для того, чтобы не повторять эту процедуру несколько раз, новые контакты надо сразу заводить в аккаунте гугла. Зато поменяете телефон и на то, чтобы у вас появились все контакты понадобится пара минут Я и раньше не заморачивался. Пользуюсь SE, под них есть прога (ПисиСъют вроде звалась), которая на комп скидывает контакты, смс и прочее. Когда телефон меняю,переливаю просто все содержимое старого на новый.Вопрос был по Андроид системе, а не по программам синхронизации, вот я и ответил, так сказать, в более общем случае, т.к. выгрузка контактов в формат *.csv - это функция самого Андроида, а импорт в Гугл - тем более, никаких сторонних ПО привлекать не надо.
"убедиль" (с) А гугле не доверяю и синхронизацию не делал.
Андроид-гуру подскажите- если в описании смарфона указано, что ОС Android 4.0 ICS и языки китайский-английский, означает ли это что это какой-то недоделанный 4.0 андроид (не мультиязычный)?
Цитата: AltMike от 04 Сентябрь 2012, 11:47:33Андроид-гуру подскажите- если в описании смарфона указано, что ОС Android 4.0 ICS и языки китайский-английский, означает ли это что это какой-то недоделанный 4.0 андроид (не мультиязычный)?это означает, что аппарат локализован для китайского рынка (не мультиязычный). Частично локализовать можно с помощью Morelocale - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=146743. Ну или искать какие-то прошивки, если они есть в природе.
Цитата: Боевой от 04 Сентябрь 2012, 12:04:12Цитата: AltMike от 04 Сентябрь 2012, 11:47:33Андроид-гуру подскажите- если в описании смарфона указано, что ОС Android 4.0 ICS и языки китайский-английский, означает ли это что это какой-то недоделанный 4.0 андроид (не мультиязычный)?это означает, что аппарат локализован для китайского рынка (не мультиязычный). Частично локализовать можно с помощью Morelocale - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=146743. Ну или искать какие-то прошивки, если они есть в природе.Понял. Спасибо большое за разъяснения. Думал, что на 4м локализации нет.
Подскажите прогу, которая увидит по сети UPnP устройства? В частности медиа сервер. ОС Андроид 2.3.5
Не знаю туда - не туда, может в Хумор нужно было...
Цитата: AltMike от 21 Сентябрь 2012, 11:08:18Подскажите прогу, которая увидит по сети UPnP устройства? В частности медиа сервер. ОС Андроид 2.3.5Возможно это, МедиаХауз UPnP / DLNA, подойдет. Сам не пользуюсь, есть штатная в телефоне, хотя и её тоже не пользую.
