.от мотоцикла.
И был весьма удивлен, когда в руки попались трусы для велосипедистов...
Цитата: СЕРП от 13 Май 2012, 02:04:33 И был весьма удивлен, когда в руки попались трусы для велосипедистов... С лямками которые ?
Цитата: Normet от 13 Май 2012, 02:06:53Цитата: СЕРП от 13 Май 2012, 02:04:33 И был весьма удивлен, когда в руки попались трусы для велосипедистов... С лямками которые ? Нет, фирменные профессиональные трусы с мощнейшей,толщиной 5-6мм, пришитой изнутри прокладкой, гофрированной и наверное влаговпитывающей с задней и передней частей таза велосипедиста...трущегося о седло.
Илья, тебе ванну заменить на чугун, тогда ничего просаживаться не будет.
Цитата: Илья В. от 07 Июнь 2012, 01:14:55Илья, тебе ванну заменить на чугун, тогда ничего просаживаться не будет.Ты думаешь - у меня сейчас дубовая бадья стоит ?
Дамася, подобный уголок тоже нужно либо герметиком, либо затиркой изолировать
. Чугун не должен менять форму.
Мужики-рукодельники, посоветуйте чем замазать шов между ванной и плиткой. В оригинале всё было на цементе и затерт затиркой.Но со временем он начал крошиться и через шов стала сочиться вода. Возможно в этом виноваты межсезонные усадки дома. Затем я расшил шов и заполнил его влагостойким герметиком. Года три он отстоял , потом стал отслаиваться и теперь под ванной опять по стенам течет вода. Ломать плинтус из плитки не хочется. Посоветуйте надежный материал для заделки шва.
Порд крепление ( ножки) обычно ложат прокладки ( чаще всего - дерево) - оно и играет .
