• 15 Май 2024, 08:05:03
Автор Тема: Мужской клуб!  (Прочитано 425278 раз)
СЕРП
Re: Мужской клуб!
« Ответ #480 : 13 Май 2012, 02:04:33 »
 Я предполагаю, что эта часть фигуры у нее профессиональная...от мотоцикла. :ar:
 P.S. Кстати, сегодня присматривал плавки на лето...И был весьма удивлен, когда в руки попались трусы для велосипедистов... ???
Re: Мужской клуб!
« Ответ #481 : 13 Май 2012, 02:06:53 »
.от мотоцикла. :ar:
Я больше склоняюсь к мотоциклистам .
С лямками которые ?
СЕРП
Re: Мужской клуб!
« Ответ #482 : 13 Май 2012, 12:36:40 »
С лямками которые ?
Нет, фирменные профессиональные трусы с мощнейшей,толщиной 5-6мм,  пришитой изнутри прокладкой, гофрированной и наверное влаговпитывающей с задней и передней частей таза велосипедиста...трущегося о седло. :ar:
Оффлайн Просто Клевер
Re: Мужской клуб!
« Ответ #483 : 15 Май 2012, 16:37:10 »
С лямками которые ?
Ну так с лямками как раз велосипедные, а бывают и без... но с памперсом, ага. Очень удобная вещь, кстати, всем рекомендую! :ay:
Правда на работу в них не очень удобно ездить - переодевать приходиться, а не часто есть офисы с местами для переодевания удобными :)
« Последнее редактирование: 15 Май 2012, 16:40:30 от Просто Клевер »
  • Fabia Rally Green
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
Re: Мужской клуб!
« Ответ #484 : 07 Июнь 2012, 00:23:26 »
Мужики-рукодельники, посоветуйте чем замазать шов между ванной и плиткой. В оригинале всё было на цементе и затерт затиркой.Но со временем он начал крошиться и через шов стала сочиться вода. Возможно в этом виноваты межсезонные усадки дома. Затем я расшил шов и заполнил его влагостойким герметиком. Года три он отстоял , потом стал отслаиваться и теперь под ванной опять по стенам течет вода. Ломать плинтус из плитки не хочется. Посоветуйте надежный материал для заделки шва.
Дамася
Re: Мужской клуб!
« Ответ #485 : 07 Июнь 2012, 00:30:30 »
Есть такая штука прикольная. Но для её установки придётся снимать плитку
Re: Мужской клуб!
« Ответ #486 : 07 Июнь 2012, 01:11:42 »
О ... тоже вопрос интересует ( кстати - трескается из-за воды - наполняешь ванну - она чуть просаживается ,  выливаешь - поднимается) .
Заделка должна быть гибкая .
Я оклеил специальной лентой для таких случаев ,  но она мне не понравилась - там две полоски герметика ,  довольно далеко от края полосы ,  под водой всё отслоилось в итоге ...
Теперь думаю - что бы ещё испытать ?
Re: Мужской клуб!
« Ответ #487 : 07 Июнь 2012, 01:14:55 »
Макароф, покупай герметик опять. Самое простое и удобное средство.
Либо затирку.
Дамася, подобный уголок тоже нужно либо герметиком, либо затиркой изолировать.
Илья, тебе ванну заменить на чугун, тогда ничего просаживаться не будет.
Re: Мужской клуб!
« Ответ #488 : 07 Июнь 2012, 01:16:23 »
Ты думаешь - у меня сейчас дубовая бадья стоит ? :)
Re: Мужской клуб!
« Ответ #489 : 07 Июнь 2012, 01:17:41 »
судя по твоим словам, просаживаться может либо акрил, либо сталь, хотя ни одно, ни другое не должно.
Чугун не должен менять форму.
Дамася
Re: Мужской клуб!
« Ответ #490 : 07 Июнь 2012, 01:19:33 »
Это да. Просто герметик уже не будет так сильно виден.
Re: Мужской клуб!
« Ответ #491 : 07 Июнь 2012, 01:21:00 »
Да не чугун ...
Порд крепление ( ножки) обычно ложат прокладки ( чаще всего - дерево) - оно и играет .
Хотя и чугунина расширяется и сжимается - при нагреве и остывании ,  этого вполне достаточно ,  что бы раскрошить затирку и вообще весь шов .
Оффлайн rybakvv
Re: Мужской клуб!
« Ответ #492 : 07 Июнь 2012, 09:22:00 »
Я ставил такие же как Дамася говорит, всё нормально встало, ничего не течет. а по углам тоже спец уголки под цвет затирки, судя по фото они у Вас тоже стоят .
  • Skoda Octavia А5 RS
СЕРП
Re: Мужской клуб!
« Ответ #493 : 07 Июнь 2012, 09:45:55 »
Клинья д.б. металлические, ванна наполнена водой на время выравнивания, подклинка по ножкам замоноличивается потом раствором.... :bf:
Re: Мужской клуб!
« Ответ #494 : 07 Июнь 2012, 09:59:27 »
у меня пластиовые уголки на силиконовом герметике, стоят 3й год, хотя внешне выглядит не айс
