• 29 Апрель 2024, 11:19:52
Автор Тема: Мини FAQ по допам и программированию Октавии А5 и не только  (Прочитано 303506 раз)
Оффлайн Modeman
    • http://vkontakte.ru/modeman
Спасибо за "Буржуев"!)))))) Но об этом после......
Коллеги, все оказалось проще. Надо так. Переключатель освещения в положение "Auto", в настройках Максидота, в опциях "Leaving Home", поставить +10 секунд. И вуаля. При снятии с охраны подсветка в зеркалах  загорается в любое время, не зависимо от времени суток или освещения на улице. Но только не при сложенных зеркалах.
Вопрос был в том, чтобы изначально проверить работоспособность данной фичи. Нужность её, не обсуждаем!
Ибо в летнее время действительно она не нужна, по крайней мере в нашем регионе. А вообще приятно.
Также как приятна цена за которую взял данный авто, со всеми допами. Если бы не крайне удачная продажа моего Тура, и такая-же супер скидка на авто у оф. дилера, ездил бы я на Октахе А5ФЛ, только во сне, наверное.))))))
Но это совсем другая история, и другая ветка в форуме.......
Тем не менее всем спасибо, кто не обошел вниманием.....))))))
« Последнее редактирование: 27 Май 2013, 22:56:44 от Modeman »
Нет пощады большинству!!!
В последнее время стало пользоваться популяросностью вот такие штуки:
отключение дневного при ручнике
включение ТПМС через максидот
полное отключение ЕСП
ну и как обычно, остаток в баке,
руссификация Свинга,
звуковая схема на Свинг (ему - она реально нужна, на Болеро - не у всех)
настройка звука на RCD (RNS) от ФВ на Фабиях
Всем всегда включаю аварийку, даже без пожеланий.
Кстати, TSC не рекомендую, но можно включать.
DSR и прочее включено изначально у всех с ЕСП.
Можно только расширить до XDS (расширенная блокировка) и HHC (удержание на уклоне).
1. Изменено штатное звучание Bolero на настройку от Superb,   хочу вернуть все так как было бас противный стал .
2. Зеркала обогрев  при температуре больше +20.
3 Дотяжка стекол без удержания кнопки на ключе.
4. Теперь в режиме ДХО горят задние габариты.
5. TSC — автомобиль  е уводит вправо, особенно увод  заметен при резком разгоне. У всех Шкод это происходит из за разной длины приводов.
6. Активирована вторая задняя ПТФ.
7. отключение ДХО при поднятом ручнике .
8. включение аварийной сигнализации при резком торможении на скорости более 60 км/ч ?.
9. стробоскопы (2 варианта перемигивания : ДХО -дальний, ПТФ -дальний) надо ли ???..
10. деактивация включения салонного освещения при открытии крышки багажника.
11. ключ теперь работает при заведенной машине, а также при этом работает второй ключ.
12 Подсветка ног также на MaxiDot под последующую установку штатного комплекта подсветки.
Пока можно все, кроме 2-4, 6 - а так, можно и это, пока просто не могу на втором компе настроить через б/т виртуальный ком порт, времени не хватает.
Юр а когда будет готов дилерский прибор, ксенон не штатный станет реален без последствий для блоков? Или только светодиоды?
Когда - как время будет и голова с руками созвонится с тем бредом, какой надо сделать на ХР.
Ну давай так, он и сейчас реален на тех блоках, какие его могут поддерживать.
Но тут есть нюанс - пусковой ток китаезных блоков розжига. Он часто жжет ключи. Т.е. если на блоке ЦЭ с поддержкой ксенона убрать контроль и поставить реле, да, такой ксенон реален и сейчас. Но некоторые блоки розжига фонят так, что ЦЭ вырубается даже не имея прямого подключения.
в итоге вывод, или не ставь или ставь но рискуй. Блок который его поддерживает все равно придется покупать. Я просто думал может с этой новой приблудой, можно сделать все проще. :-(
ну нельзя физически изменить схемотехнику блоков.. Если у них к примеру, плохие фильтры по питанию - то при таком уровне помех он и отключается, если ключ выдерживает 20 А, то никак не выдержит 35А.. Понимаешь, софт и программирование - это включение недокументированных или закрытых для данных комплектаций функций, но в пределах физических возможностей блока!
Скажу больше, если поставить ксенон не как ставит 99%, а по правильному - с двумя блоками, то и те блоки, где его нет ругаться не будут.. Помех будет меньше, ощутимо.
То есть все что пишут в москве это банальная галочка ксенон со шторкой установлен? Сколько будет стоить примерно, установить ксенон по правильному, примерно тысяч 10? Плюс 5 за ксенон? Сколько в случае выхода из строя будет стоить блок ЦЭ? тоже тысяч 15? Слежу на драйве примерно за 10тком окташ, со колхозом, 5 уже более 1.5 лет ездят. Основные траблы с диодами, и с ксеноном с обманками. Это из того что я мониторю. Эти 10 октах, ездят на МТФ.
Оффлайн lion405
Здравствуйте уважаемый Юркiй!
Очень бы хотелось через недельку (числа 10-14-го) посетить Вас, активировать кое-что в новом Скауте (выпуск - конец 12-го года).
Интересует:
1. Дожим стекол по двухскундному нажатию
2. Перемигивание дальнего (дальний-туманки)
3. Полное отключение ESP кнопкой
(4. Возможно дисплей круиза - пока не понял что это, 50 км всего проехал)
5. Хотелось бы установить подсветку в ноги по варианту, максимально близкому к штатному (по цене не сориентируете?)
6. Провентилировать вопрос с мультирулем
Спасибо
  • Škoda Octavia Scout
Оффлайн aalex331
Приветствую коллеги. Скажите а можно ли в магнитоле болеро включить встроенные эквалайзеры(у меня нет, только ВЧ, СЧ и НЧ)? Спасибо. :-[
  • Октавия А5 FL
С уважением, Александр.
"Эквалайзеров" нет. Есть предустановки Рок, Поп, классика и т.д. Это приведет к снижению мощности и баса процентов на 30.
Оффлайн aalex331
[/quote]
Ну басов и так достаточно, можно самому включит предустановленные настройки(поп, рок и т.д) или надо прибор? В мануале говорится что они есть, а в меню магнитолы нет нужной строчки! :(
  • Октавия А5 FL
Они не есть, а могут быть при установке Саунд Систем с завода (т.е. усилитель). В этом случае перекодируется выход в слаботочку, после чего с них идет на вход усилителя, а уже после этого от усилителя идет проводка на динамики.
Соответственно, при режиме когда будет данная функция активна ЗВУК магнитолы изменится ощутимо, тупо из-за нехватки мощности.
Включается Ваг-Ком (ВЦДС).
Оффлайн korpino
Вместо вопроса, первым делом хочется сказать большое спасибо Юркiй за установку магнитолы и сигнализации на прошлой неделе (белая octavia). Все работает, все радует) а главное - люди хорошие)
А вопрос то, собственно и не вопрос, а желание понять, что же еще можно поставить на пустую машину и сколько это будет стоить. Имеет ли смысл ставить maxi-dot, т.е. меняется ли при этом только сам экранчик или процедуры по установке значительно сложнее и требуют замены/доустановки отдельных блоков и датчиков? Задние стеклоподъемники - ручки, меняют ли их на электро? Про установку парктроника и задних динамиков спрашивал лично, озвучивать не буду - на форуме есть и то и то, а вот про заднюю противотуманку не понял:) вроде бы писали что можно активировать, а в личной беседе было сказано, что нельзя.. это чисто мой, частный случай или как?
Спасибо за внимание!)
  • Skoda Octavia A 5 FL
Оффлайн tahoe
  • PASSAT-B5.RU
Re: Мини FAQ ??
« Ответ #223 : 21 Август 2013, 14:41:09 »
Всем доброго времени.
Коллеги, ткните пожалуйста пальцем в номер страницы, где можно найти описание как сделать (запрограммировать) дожим стекол без удержания кнопки???
Чет никак в этой FAQе найти не могу...
  • Skoda Oct'Scout 4x4 с наклейкой PASSAT-B5.RU. VW B5.5 - был.
P.S. Есть Vag-Com (Вася в.12), VAS19.01, Vag k+can commander 3.6(кЕтай) - чем смогу помогу.
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
Re: Мини FAQ ??
« Ответ #224 : 21 Август 2013, 19:32:15 »
Здесь только перечень того, что можно сделать...
