1. Изменено штатное звучание Bolero на настройку от Superb, хочу вернуть все так как было бас противный стал .2. Зеркала обогрев при температуре больше +20. 3 Дотяжка стекол без удержания кнопки на ключе.4. Теперь в режиме ДХО горят задние габариты.5. TSC — автомобиль е уводит вправо, особенно увод заметен при резком разгоне. У всех Шкод это происходит из за разной длины приводов.6. Активирована вторая задняя ПТФ. 7. отключение ДХО при поднятом ручнике .8. включение аварийной сигнализации при резком торможении на скорости более 60 км/ч ?.9. стробоскопы (2 варианта перемигивания : ДХО -дальний, ПТФ -дальний) надо ли ..10. деактивация включения салонного освещения при открытии крышки багажника.11. ключ теперь работает при заведенной машине, а также при этом работает второй ключ.12 Подсветка ног также на MaxiDot под последующую установку штатного комплекта подсветки.
Юр а когда будет готов дилерский прибор, ксенон не штатный станет реален без последствий для блоков? Или только светодиоды?
Цитата: ALEKC от 28 Май 2013, 00:31:11Юр а когда будет готов дилерский прибор, ксенон не штатный станет реален без последствий для блоков? Или только светодиоды?Когда - как время будет и голова с руками созвонится с тем бредом, какой надо сделать на ХР.Ну давай так, он и сейчас реален на тех блоках, какие его могут поддерживать.Но тут есть нюанс - пусковой ток китаезных блоков розжига. Он часто жжет ключи. Т.е. если на блоке ЦЭ с поддержкой ксенона убрать контроль и поставить реле, да, такой ксенон реален и сейчас. Но некоторые блоки розжига фонят так, что ЦЭ вырубается даже не имея прямого подключения.
с этой новой приблудой, можно сделать все проще. :-(
Приветствую коллеги. Скажите а можно ли в магнитоле болеро включить встроенные эквалайзеры(у меня нет, только ВЧ, СЧ и НЧ)? Спасибо.
Ну басов и так достаточно, можно самому включит предустановленные настройки(поп, рок и т.д) или надо прибор? В мануале говорится что они есть, а в меню магнитолы нет нужной строчки!
Всем доброго времени.Коллеги, ткните пожалуйста пальцем в номер страницы, где можно найти описание как сделать (запрограммировать) дожим стекол без удержания кнопки???Чет никак в этой FAQе найти не могу...
