• 23 Май 2024, 06:01:18
Автор Тема: Мини FAQ по допам и программированию Октавии А5 и не только  (Прочитано 305717 раз)
Нужен хотя бы vas5054, просто есть много альтернативных вариантов способных исправить, но vas самый дешёвый и популярный
Оффлайн vanika
Цитата: "_Dmitriy" post=485736 date=346207933
Цитата: "Юркiй" post=485364 date=346050729
Цитата: "_Dmitriy" post=485022 date=345838541
Цитата: "Юркiй" post=484677 date=345664377
[dummyquote] Есть такая вещь как "SAFE". Когда включен - изнутри открыть невозможно вообще.
Что за "SAFE"? Просто у меня на ходу уже один раз изнутри дверь открыли товарищи пассажиры, проверяли блокировку дверей! Поэтому и интересно, что за режим такой "SAFE"?!
Это блокировка замка, а не дверей.
Выйдя из машины и закрыв кнопкой закрыть - встает сэйф, не открыть ни изнутри, ни снаружи. Второе нажатие на" закрыто" сэйф снимает, изнутри можно открыть.
На ходу не ставится в обычном режиме, небезопасно.
Спасибо, Юркiй!!! Получается блокировка замка изнутри это формальная опция)!
[/quote]
Вот у меня маленькая дочь, бывает дергает за блестящую ручку, и если ее дернуть во второй раз, то дверь открывается, что не гуд. Если я правильно понял, то когда я за рулем и нажимаю на брелке "закрыть", то изнутри уже никак не открыть за исключением того же брелка?
2009, 1.6 BSE, 5 МКПП.
Оффлайн alex64
Если зажигание выключено. Что бы это было при работающем двигателе необходима перекодировка.
Даже при перекодировке на работу ЦЗ при зажигании SAFE работать не будет. Будут просто закрываться двери.
Это тупо охранная функция и включение при работающем зажигании невозможно.
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
Для маленьких детей на такой случай в торцах задних дверей есть личинки, поворачивающиеся ключом. В этом случае открыть двери, даже при неактивированной блокировке дверей, можно только снаружи, изнутри нельзя. Механика, никаких кодировок 8)
Оффлайн Aqualion
Юркiй, можно вопрос как человеку тесно связанному с кодировками и повидавшим много машин?
Встречались ли Вам авто с максидотом, у которых через меню максидота можно выбирать что использовать в качестве ДХО (птф, доп.секция птф, ближний, габариты) и от чего включать corner (руль, руль или поворотник).
Мне кажется, что я когда купил машину (б/у) видел эти настройки в максидоте, а сейчас после прохождения ТО у дилера их нет. Могло ли такое быть, или мне приснилось???  :o
  • Skoda SuperB Combi 2013
Мне - не встречались.
А вопрос больше к нему http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?action=profile;u=6809
Оффлайн Aqualion
Ясно, спасибо, начинаю чувствовать себя сумасшедшим :)
Оффлайн mentyara69
Блин! И всетаки куда пропал раздел комфорт с максидота...... воооооообще! А раздел освещение состоит из одной строчки.......адаптивное освещение!!! :o  ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
  • Octavia scout 2012
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
mentyara69, это Вам не KIA Ceed… исковеркали название - машинка обиделась))
Oktavia scaut 2012
oCtavia may be ?
Оффлайн mentyara69
Oktavia scaut 2012
Критику принимаю! ИСПРАВИЛСЯ! Но по существу вопроса??? И кстати KIA CEED 260 тысяч пробега и еще огого!
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
Если компом не лазили в блоки, то никуда не должно было пропасть. Может не там смотрите… Если я правильно понял, то из меню "НАСТРОЙКИ" пропали разделы "комфорт" и "освещение и обзор"?
Оффлайн mentyara69
да все верно! Он сказал давай сброшу ошибки? Я ответил давай! Мать его на пенсию! И вот теперь ахтунг....пропало все! Хорошо что хоть едет!
Оффлайн sashashemelev
Октавия  А5 FL, 2010 г, панель приборов без максидот, установлен БК и круиз. На приборной панели по мурзилке выводиться номер включенной передачи со стрелками вверх-вниз(рекомендации по переключению передачи). На моей панели  эта фишка не активирована. При кодировании панели приборов  Байт 2 бит 5 галка ставится, Вася пишет что кодировка принята, но при перезагрузке блока кодировка не сохраняется.
 Что я не так делаю? Подскажите...
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2017, 11:57:20 от sashashemelev »
