Разница большая и толстая. По UTP5e из локальной сети (а иногда и из внешних источников) файлы качаются до 100 Мбит/с (в реальности до 80-90).
80-90 по проводу..ну хз..у меня самое большее было 8.Потому что роутер 100мб наверно.По вайфаю если брать самый новый где то 300мб то со скоростью 50мб можно будет качать..по моему нормально
вот что нарыл в поисках ответа:Скорость WiFi.Многие пользователи, подключившиеся к какой либо Wi-Fi сети, не всегда довольны скоростью соединения. Вопрос довольно сложный и нуждается в детальном рассмотрении.a. Реальные скорости технологии Wi-FI.Так выглядят часто задаваемые вопросы по данной тематике:-«У меня тарифный план предусматривает скорость 50 Мбит/с — почему получается всего 20?»-«Почему на коробке написано 54 Мбит/с, а программа-клиент при загрузке торрента отображает максимум 2,5 МБайт/с (что равно 20 Мбит/с)?»-«Почему на коробке написано 150 Мбит/с, а программа-клиент при загрузке торрента отображает 2,5 — 6 МБ/с (что равно 20 — 48 Мбит/с)?»-«Почему на коробке написано 300 Мбит/с, а программа-клиент при загрузке торрента отображает 2,5 — 12 МБ/с (что равно 20 — 96 Мбит/с)?»На коробках и спецификациях к устройствам указана теоретически рассчитанная максимальная пропускная способность для идеальных условий того или иного стандарта Wi-Fi (по сути — для вакуума).В реальных условиях пропускная способность и площадь зоны покрытия сети зависят от помех, создаваемых другими устройствами, степени загрузки сети WiFi, наличия препятствий (и материалов, из которых они изготовлены) и прочих факторов.Многие клиентские утилиты, поставляемые производителями вместе с WiFi-адаптерами, а также утилиты операционной системы Windows, при подключении по Wi-Fi отображают именно «теоретическую» пропускную способность, а не реальную скорость передачи данных, вводя пользователей в заблуждение.Как показывают результаты тестирования, максимальная реальная пропускная способность оказывается примерно в 3 раза ниже, чем та, что указана в спецификациях к устройству или к тому или иному стандарту IEEE группы 802.11 b. WLAN-WLAN. Скорость Wi-Fi (в зависимости от расстояния).Все современные и актуальные стандарты Wi-Fi на сегодняшний день работают схожим образом.В каждый момент времени, активное Wi-Fi оборудование (точка доступа или роутер) работает только с одним клиентом (WiFi-адаптером) из всей WiFi сети, причем все устройства сети получают специальную служебную информацию о том, на какое время будет зарезервирован радиоканал для передачи данных. Передача происходит в полудуплексном режиме т.е. по очереди — от активного Wi-Fi оборудования к клиентскому адаптеру, затем наоборот и так далее. Одновременный «параллельный» процесс передачи данных (дуплекс) в технологии Wi-Fi не возможен.Таким образом, скорость обмена данными между двумя клиентами (скорость коммутации WLAN-WLAN) одной Wi-Fi сети, созданной одним устройством (точкой доступа или роутером), будет (в идеальном случае) в два и более раза ниже (зависит от расстояния), чем максимальная реальная скорость передачи данных во всей сети.Пример:Два компьютера с Wi-Fi адаптерами стандарта IEEE 802.11g подключены к одному Wi-Fi роутеру стандарта IEEE 802.11g. Оба компьютера находятся на небольшом расстоянии от роутера. Вся сеть имеет максимально достижимую теоретическую пропускную способность в 54 Мбит/с (что написана в спецификациях устройств) реальная же скорость обмена данными не превысит 24 Мбит/с.Но, так как технология Wi-Fi — это полудуплексная передача данных, то Wi-Fi радиомодулю приходится коммутировать между двумя клиентами сети (Wi-Fi адаптерами) в два раза чаще, чем в случае, если бы клиент был один. Соответственно, реальная скорость передачи данных между двумя адаптерами будет в два раза ниже, чем максимальная реальная для одного клиента. В данном примере, максимальная реальная скорость обмена данными для каждого из компьютеров будет составлять 12 Мбит/с. Напомним, что речь идет о передаче данных от одного компьютера другому через роутер по wifi-соединению (WLAN-WLAN).В зависимости от удаленности клиента сети от точки доступа или роутера, будет изменяться «теоретическая» и, как следствие, «реальная» скорость передачи данных по WiFi. Напомним, что она примерно в 3 раза меньше «теоретической».Это происходит из-за того, что активное WiFi оборудование, работая в полудуплексном режиме, совместно с адаптерами изменяет параметры сигнала (тип модуляции, скорость сверточного кодирования и т.д.) в зависимости от условий в радиоканале (расстояние, наличие препятствий и помех).При нахождении клиента сети в зоне покрытия с «теоретической» пропускной способностью 54 Мбит/с, его максимальная реальная скорость будет составлять 24 Мбит/с. При перемещении клиента на расстояние 50 метров в условиях прямой оптической видимости (без преград и помех), она будет составлять 2 Мбит/с. Подобный эффект также может вызвать преграда в виде толстой несущей стены или массивной металлоконструкции — можно находиться на расстоянии 10-15 метров, но за данной преградой.
Цитата: Влад от 02 Ноябрь 2011, 12:30:27Разница большая и толстая. По UTP5e из локальной сети (а иногда и из внешних источников) файлы качаются до 100 Мбит/с (в реальности до 80-90).1 Мегабит/c,(Mbps) = 0,128 Мегабайт/c,(MBps), даже исходя из того что сеть 100 Мбит/с, то это все 12,8 Мегабайт/с.У меня дома по локальной сети файлы качаются со скоростью ~5 мегабайт/с, а если округлить, то это всего ~45 Мегабит/с. Вообще не забываем о девайсах которые отдают и принимают информацию (там тоже свои "тараканы")
Дима, Вы мне прямо Америку открыли...а то я совсем ничего не знал о принципах работы протоколов семейства IEEE 802.11
Цитата: Влад от 03 Ноябрь 2011, 13:14:54Дима, Вы мне прямо Америку открыли...а то я совсем ничего не знал о принципах работы протоколов семейства IEEE 802.11 Прошу прощения, если мое сообщение Вас задело, но, признаться оно обращено не только к Вам, но и в равной степени, к другим пользователям, что несколько оправдывает меня. Я ни в коей мере не хотел усомниться в Вашей компетентности по данному вопросу.
И что Вы этим хотели сказать?Замена маршрутизатора может повысить скорость...теоретически.
Цитата: Влад от 03 Ноябрь 2011, 13:14:54И что Вы этим хотели сказать?Замена маршрутизатора может повысить скорость...теоретически.Замена "бытового" на "бытовой" маршрутизатор, уж сильно не повысит скорость.А сказал я, что Ваши 80-90 МБит/с это тоже теория. Мах 60-70.
http://www.fontanka.ru/2011/11/03/092/
Новый сюрприз от наших многоуважаемых чиновников:http://www.fontanka.ru/2011/11/03/092/
Скорость уменьшается из-за коллизий в канале, это касатеся и стандарта Fast Ethernet.
Цитата: Влад от 03 Ноябрь 2011, 13:14:54Скорость уменьшается из-за коллизий в канале, это касатеся и стандарта Fast Ethernet.если под "Fast Ethernet" ты говоришь про кабельную сеть, то забудь.... IMHO, хабы уже давно вымерли как класс - везде свичи
Цитата: Spec от 04 Ноябрь 2011, 00:58:38Цитата: Влад от 03 Ноябрь 2011, 13:14:54Скорость уменьшается из-за коллизий в канале, это касатеся и стандарта Fast Ethernet.если под "Fast Ethernet" ты говоришь про кабельную сеть, то забудь.... IMHO, хабы уже давно вымерли как класс - везде свичи Ну да, у каждого дома - коммутатор 3го уровня
Цитата: Влад от 04 Ноябрь 2011, 02:38:32Цитата: Spec от 04 Ноябрь 2011, 00:58:38Цитата: Влад от 03 Ноябрь 2011, 13:14:54Скорость уменьшается из-за коллизий в канале, это касатеся и стандарта Fast Ethernet.если под "Fast Ethernet" ты говоришь про кабельную сеть, то забудь.... IMHO, хабы уже давно вымерли как класс - везде свичи Ну да, у каждого дома - коммутатор 3го уровня ээм, это ты типа подколол.. тогда почему L3, а не L4?? но самое прикольно, что сейчас действительно почти у каждого дома есть "коммутатор 3го уровня"..... в виде роутера
