Цитата: Artful от 02 Октябрь 2013, 21:48:33Поставил в прошлом декабре. Замечательная вещь, теплый воздух идет буквально через пару минут.Попутно, от увеличившейся нагрузки на ДВС стала быстрее греться на холостых.PS Перед установкой РТС хотел ехать к дилеру для установки прошивки "ускорения прогрева", после установки передумал и так здорово.у меня на момент установки РТС уже стояла такая прошивка, правда, особого эффекта от нее я не заметил.
Tasmanec Харьков Octavia A5Доставил себе РТС (дополнительный воздушный электроотопитель) с дизельной машины, штука классная, но включившись 2 раза оно включаться перестало. При подключении ваг комом рисует ошибку которую невозможно стереть: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective Инет толком ничего не давал, так как такая проблема была у многих но решения никто не знал. Рос Тех советовал менять нагревательный блок при такой ошибке. в ходе перерывания инета чего не было только испробовано, но все же решение было найдено ))) вскрываем крышку там видим 3 массивных контакта которые передают напряжение с платы на сами тены (обведено красным) хорошенько очищаем их и пропаиваем как контакт к плате так и контакт к клемме тена, не стесняемся добавлять припоя ибо с заводской пайки его там очень мало замеряем сопротивление между всеми тенами, оно должно быть равным, мой мультиметр показал везде 1,7 ома до этого 1 тен отличался на 0,2 ома отсюда и все приколы с ошибкой после того как все пропаяно и если все получилось ошибка легко стирается ваг комом и все работает П.С. а то работать то не работать оно как раз и может из за этого плавающего контакта ремонтировался блок 1K0 963 235 E (умный) А все это иза за того что тенами управляют полевые мосфетные транзюки которые еще к тому же следят за сопротивлением до тенов и в случае его возрастания как было у меня тушат все и переводят блок в аварийный режим с не стираемой ошибкой что бы контакт с возросшим сопротивлением не начал греться и это не привело к пожару
Меня дилер тоже "пугал", мол расход топлива повысится и будет неровным холостой ход, я подумал и отказался - РТС рулит. А как у вас с этим на "прогревочной" прошивке?
Выбирай: http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1K0%20963%20235%20E&location=11135&rawdata=1K0%20963%20235%20E
Вот и я стал счастливым обладателем РТС
а подробности? где и за сколько, в итоге, брал и ставил?
, у кого можно установить умный РТС?
