• 28 Апрель 2024, 15:39:19
Автор Тема: 1,8 TSI и масло  (Прочитано 88209 раз)
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #120 : 09 Сентябрь 2012, 12:35:23 »
Помнится, кто-то писал о замене по гарантии натяжителя с цепью при аналогичных симптомах  :)
Съезди к дилеру ,  пусть пощупают .
Просто сейчас температуры начнут падать ,  если это дефект натяжителя - он может усугубиться .
Оффлайн Шалопай
  • Осторожно! Злой как собака!
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #121 : 13 Сентябрь 2012, 17:35:00 »
Последнее время при утреннем старте мотора стал замечать непродолжительный дребезг.
Это не есть гуд. У многих столкнувшихся с перескоком цепи был такой симптом. Какой пробег?
По теме: пробег 44.000, обкатывал нежно... масла чуток подъедает если крутить. Несколько раз доливал между заменами (раз в 7500, масло 504/507). При длительном путешествии по скандинавским странам жора масла кмк не было вообще.
Тысячах на 60-70 буду менять цепь с натяжителем. Береженого Бог бережет.
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #122 : 17 Сентябрь 2012, 13:53:30 »
Как получить гарантийный ремонт :)
http://bmwservice.livejournal.com/35792.html
"Добрый день Сергей!
Как то проходил диагностику у вас (пассат 1,8 TSI дек.2010 пробег 26000)
вы выложили видео моего движка http://bmwservice.livejournal.com/23492.html
Хочу поделиться вариантом решения проблемы (расход был 350-400 для
гарантийного ремонта нужен более 500)
1. Едем к официалам на контрольный замер расхода масла, после замены
за их счёт они пломбируют щуп, горловину, сливную пробку.
2. Проезжаем 1000км.
3. Едем к правильным автомастерам и сливаем 550г. масла через
выкрученый датчик давления масла ( с учётом того что официалы
стопудово перелили)
4. Едем к официалам при замере расхода расход составил 700г.( те
перелив был как минимум 200 г.)
5. Замена поршней и колец по гарантии на поршни старого образца (не
облегчённые по ихним словам)
В итоге расход около 100г. на 3000км.
По другому с этими уродами нельзя)))
С уважением Иван."
Оффлайн Kvinto
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #123 : 28 Январь 2013, 22:08:52 »
Расскажи более подробно про цепь и "неправильную езду".
Считаю необходимым уточнять при написании поста про масложор, какой индекс двигателя. Все что я писал ранее, относилось к моему BZB. У которого, как было замечено масложора практически нет и сильно зависит от масла в него заливаемого.
Да у BZB и не было как таковых глобальных проблем с жором масла.
У CDAA проблем по маслу было меньше, у CDAB до середины 11 года - кому как везло, в целом было у многих.
По цепи - есть некоторые вещи, какие делать нельзя:
- резко, чуть ли не "ударно" переходить на пониженные, что вызывает резкий заброс оборотов
- давить на газ на холодном моторе сразу после пуска
- резко давить на газ на непрогетом моторе
- газануть и заглушить, пусть и на ХХ.
- ставить машину на уклоне без ручника только на передаче
- использовать масло неправильной (сильно отличающейся) вязкости (я не про индекс типа 5W-30, а про значения вязкости)
Чем грозит - ослабление натяжения цепи и перескок минимум на 1 зуб.
В случае интенсивной эксплуатации и/или появлении даже легких посторонних звуков похожих на увеличившийся шум цепи (в сторону "звона"  - обязательно проверять натяжение цепи и совмещение меток ГРМ.
В целом BZB был ощутимо надежнее CDA*.
Вы уж простите мне мою техническую неосведомленность, но подскажите плиз, о какой цепи идёт речь? Чёт я никак не соображу...
AlexZ0
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #124 : 29 Январь 2013, 09:24:09 »
О цепи валов (внутри мотора).
Оффлайн Kvinto
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #125 : 21 Октябрь 2013, 23:00:30 »
Итак, спустя год отвечаю сам на свой вопрос. При пробеге в 7500 загорелся датчик масла. Масла долил грамм 500. Сейчас пробег 10 000. Пока масло в норме, на глаз жора не видно. Сильно не гоняю, обкатывал аккуратно.
Оффлайн tymanof
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #126 : 22 Октябрь 2013, 10:56:44 »
на 15000 км т.е. от ТО до ТО заливал 2...3 литра
Теперь на "пятерке"
Оффлайн PIRSImonstor
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #127 : 29 Июль 2014, 15:00:33 »
Стою на капремонте. Залегли кольца на 1.8 tsi. Масло жрал примерно по 100 гр на тысячу. И так было до 120 тысяч пробега. Потом начался жор. К 130 тысячам пробега жрал по 3 литра на 1000 км. Это проблема машин до 2011 года. Их движки жрут по страшному. Немцы явно боролись с этим жором. С 2011 года стали устанавливать модеррнезированную поршневую. Вот сейчас ее и мне ставят. Посмотрим на результат.
Оффлайн enfo
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #128 : 02 Сентябрь 2014, 15:11:34 »
Масло какое? Кастрол, шелл?
Оффлайн Kvinto
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #129 : 08 Январь 2015, 23:57:12 »
Между ТО1 и ТО 2 долил 0,5 литра.
Оффлайн Alexandro70
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #130 : 09 Январь 2015, 00:54:31 »
а если менять раз в 7500,то и расхода не будет
Оффлайн Kvinto
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #131 : 09 Январь 2015, 21:52:39 »
Можно и каждую тысячу масло менять. Ну что бы наверняка не доливать.))
Оффлайн Alexandro70
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #132 : 09 Январь 2015, 21:54:08 »
это не сарказм...дальше будет хуже....
Оффлайн Kvinto
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #133 : 09 Январь 2015, 22:01:02 »
Ну это не секрет. Все имеет свой предел износа.
Оффлайн enfo
Re: 1,8 TSI и масло
« Ответ #134 : 26 Февраль 2015, 02:36:17 »
тем временем плавно подбираемся к 150т км.
МОТЮЛЬ с 60тыс льется, расход не более 500гр на 15тыс км с регулярной агрессивной ездой.
