• 26 Апрель 2024, 11:32:35
Автор Тема: есть ли среди нас электрики  (Прочитано 38723 раз)
Оффлайн Duracell
« : 04 Апрель 2012, 12:10:52 »
Нада бы на лоджию провести электричество.То есть сделать розетки(то есть не сами розетки,а подготовку под розетки,выключатели,потому что потом ещё утеплять буду) провода на потолок.
Re: есть ли среди нас электрики
« Ответ #1 : 04 Апрель 2012, 14:27:23 »
Сам не можешь? Это ж элементарно.
Подготовка под розетки - это монтажную коробку к стене прикрутить, но держаться будет фигово.
Я себе буду накладную делать, прямо к вагонке крепить.
Утапливать монтажную коробку в стену не советую, т.к. правильное утепление лоджии - это 5 см. роквула, + 1 см вагонки. Представь. где у тебя розетка будет после этого.
Оффлайн Duracell
« Ответ #2 : 04 Апрель 2012, 14:51:31 »
почему 5 см.Я просто как раз думаю про утепление.
« Ответ #3 : 04 Апрель 2012, 15:16:07 »
не, если ты установишь 10, то будет лучше.
Поверь мне, 5 см. роквула по периметру - это оптимум, чтобы на лоджии было тепло.
У меня сделано так, только в сильные морозы (за -25) появлялся конденсат на окнах и замерзал. А так на лоджии все время около 20 град (при условии открытой балконной двери).
Оффлайн Duracell
« Ответ #4 : 04 Апрель 2012, 15:20:51 »
ясно,а как на балкон тянуть провода?В смысле откуда?Просто счётчик у меня довольно таки далеко от балкона.Если только от какой-нить розетки что то типа удлинителя,а на балконе его раскидать по розеткам и выключателям.И ещё,а как ты избавлялся от мостиков холода,ведь если к стенкам прибивать деревянные балки то получается их очень и очень много.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #5 : 04 Апрель 2012, 15:34:11 »
А сколько автоматов в квартире? Какое сечение проводки? Что будет использоваться на лоджии?
После ответов на эти вопросы можно решать куда подрубаться)
Я сам недавно всю проводку менял в квартире + ставил новый щиток с автоматами - если что непонятно - могу подсказать...
« Ответ #6 : 04 Апрель 2012, 15:38:33 »
Про мостики холода:
я бруски крепил через тонкий утеплитель, потом сверху еще слой тонкого утеплителя вдоль всей стены, а потом только роквул.
Не забывай, что дерево - хороший теплоизолятор.
Кста, зачем тебе постоянная разетка на балконе?
Мне туда нужен провод, чтобы теплый пол сделать, в ногах несколько холоднее.  А розеток у меня там не будет.
Оффлайн Duracell
« Ответ #7 : 04 Апрель 2012, 16:04:06 »
просто если бы у меня была старая квартира,то я бы может и занялся перетягиванием проводки.А квартира новая,нафига мне что то перетягивать.На лоджии хочу сделать полноценную комнатку,что бы в минус 30 было полноценные плюс 20.Без всяких мегаобогревателей.Возможно на потолок поставить инфракрасный.Поставить туда стол с компом,аквариум с рыбками,сделать освещение,возможно минисадик с цветами.Идея вот такая ))
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #8 : 04 Апрель 2012, 16:07:56 »
Ну тогда всеж надо проводку посмотреть - какая по сечению и из чего и через какие автоматы идет - и после этого присуседиваться к соответствующей линии
Оффлайн Duracell
« Ответ #9 : 04 Апрель 2012, 16:19:50 »
Поэтому и ищу электрика..
Оффлайн paha2010
  • Етюшка 1.2 DSG
« Ответ #10 : 04 Апрель 2012, 16:50:27 »
Вместо роквула можно пеноплекс использовать, выглядит как пенопласт, только теплее во много раз.
Duracell говорит, что квартира новая! Значит и проводка и автоматы новые нормальные (ну, разные конечно случаи бывают).
Тяни провод от розетки. Чтобы не видно было придётся штробить стену, а на балнон отверстие сделаете и коробку (подразетник) поставите.
Спрашивайте, отвечу. Я электрик, но это мелочи, сами справитесь.
  • Yeti 1.2, DSG, Ambition + подлокотник =)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #11 : 04 Апрель 2012, 17:19:34 »
Ну проверить что к какому автомату идет - это самому можно за 10 минут) Потом розетку разобрать - посмотреть какие провода... Далее есть таблицы с предельным током в соответствии с сечением провода и из чего он сделан. Смотрим автоматы и прикидываем какая техника сейчас подключается и сколько кушает - ищем самую незагруженную линию + прикидки по аквариуму и розеткам на лоджии, чтоб автомат не вышибало.
Если щиток с автоматами европейского образца - то и заменить в 2 счета автомат можно...
А на самом деле пока сам не сделал все - очень страшно было... особенно подключать к счетчику без обесточки новый щиток.
Оффлайн Serega78
« Ответ #12 : 04 Апрель 2012, 19:21:25 »
Вы в каком районе? Если на севере,могу подскочить,посмотреть.
Оффлайн paha2010
  • Етюшка 1.2 DSG
« Ответ #13 : 04 Апрель 2012, 23:38:04 »
Квартира новая! Соответсвенно автоматы нормальные. На балконе территория небольшая, соответсвенно нагрузка тоже. Розетка полюбому 2.5мм. На незагруженную линию не получится, далеко тянуть, хату ломать не хочется! Только на ближайшую фазу.
Автомат действительно побольше можно поставить, но я думаю, необходимости в этом нет.
« Ответ #14 : 04 Апрель 2012, 23:42:07 »
Во-первых - вряд ли ( обычно при застройке пихают то ,  что максимально "бесплатно") ,  во-вторых - нужно понимать номиналы по октлючению и по потреблению ветки данного автомата и балкона .
С какой целью ?
Что бы перегруженая цепь расплавилась посильнее ?
