• 28 Апрель 2024, 03:18:07
Автор Тема: О катализаторе (нейтрализаторе)  (Прочитано 43138 раз)
Макс362
« : 09 Октябрь 2008, 21:40:42 »
Кто нибудь может подсказать, когда катализатор начинает мешать работе двигателя?
У меня постоянно вылезают ошибки и почти всегда разные :o . Менять всю электронику нет желания :(
Re: О катализаторе (нейтрализаторе)
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2008, 23:39:17 »
Интересно поставлен вопрос  :D
Катализатор считается неисправным когда его соты оплавляются или забиваются , тогда да " начинает мешать работе двигателя " .
Макс362
« Ответ #2 : 10 Октябрь 2008, 10:44:36 »
Я так понимаю, если он забит, то у машины "запор" и датчики начинают выдавать ошибки :(
« Ответ #3 : 10 Октябрь 2008, 12:41:20 »
Если катализатор забился...стоит его вырезать и поставить пламегаситель  :) Самый бюджетный вариант.
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #4 : 10 Октябрь 2008, 12:49:30 »
Буду в конце месяца вырезать кат, отпишусь!
http://www.sti-club.su/
Slam
« Ответ #5 : 10 Октябрь 2008, 22:14:14 »
Удалил катализатор и поставил пламегаситель, т.к. катализатор был совсем забит, аж гофры прогорели и прокладка коллектора. Результат: машина стала резвее, расход топлива снизился, машина стала чуть шумнее (но тише, чем с прогоревшими гофрам).
Макс362
« Ответ #6 : 13 Октябрь 2008, 22:01:57 »
Удалить не проблема, хочется знать надо ли. У меня пробег 85000 и я не знаю стоит туда лезть или нет :(
Как определить ,что он "сдох ",без "хирургичесского " вмешательства :(
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #7 : 20 Октябрь 2008, 16:35:41 »
А вообще, после удаления катализатора, глушак случаем не накроется?  :bw:
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2008, 22:59:01 »
Не накроется ....с чего ему накрываться ..... но норм еВро не видать .
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #9 : 20 Октябрь 2008, 23:14:15 »
Если евор-2, то - да.
А какая взаимосвязь, поясни!
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #10 : 21 Октябрь 2008, 00:11:49 »
Слышал, что может прогореть из-за этого!  :bw:
ToTriangle: Не, второй лямбды нет!
А блин, я не правильно понял! Я думал, ты написал про то, что глушак накроется если Евро 2!  :D
Виталик
« Ответ #11 : 14 Ноябрь 2008, 12:24:00 »
накрылся катализатор на шкоде, шумит. Возможна ли замена  катализатора с других моделей машин? И если да то с каких моделей. Шкода актавиа2002 1.6  европейка.  :-[
Оффлайн AMG
« Ответ #12 : 14 Ноябрь 2008, 15:42:37 »
Во-первых, если накрылся катализатор, то машина не шумит, а просто не заводится; а во-вторых это чем же надо было машину заправлять, чтоб за 5 лет он умер???
Катализатор должен быть заточен под конкретный двигатель, поэтому покупать любой не стоит... Тем более даже на ВАЗы они стоят достаточно дорого... Правда существуют некие универсальные под усредненные двигатели, стоят раза в 2-3 дешевле оригиналов. Никаких отзывов о них не слышал, ибо в России живем, где за экологией не так сильно охотятся. Поэтому просто ставят пламягаситель и все. А это - 3000 рублей вместе с работами ;)
Макс362
« Ответ #13 : 07 Март 2010, 13:47:21 »
Как мне сказали мастера, если двигатель развивает полные обороты, то с катализатором всё нормально.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #14 : 07 Март 2010, 14:16:56 »
Кто знает. На какой пробег расчитан катализатор? Можно даже топик завести.
Кто сколько проехал. У меня пробег 108000 км. Стоит родной. Предпосылок
к замене пока нет.(тьфу-тьфу)
все будет хорошо
