• 11 Май 2024, 23:43:36
Автор Тема: Замена поршневой группы на 1.8TSI  (Прочитано 280556 раз)
Re: Замена поршневой группы на 1.8TSI
« Ответ #255 : 15 Март 2017, 17:38:01 »
Только в помойку.
Онлайн Юркий
« Ответ #256 : 15 Март 2017, 17:59:23 »
Не пойму, откуда пошла везде страсть точить старые поршни под "новые кольца" ? Вне зависимости от его износа так делать нельзя.
« Ответ #257 : 15 Март 2017, 23:04:15 »
У меня вот так было
По расточке, так многие предлагают сделать. Тот же Дилижанс мне в свое время предлагал. Это дешевле новых поршней.
TapaTalk
« Ответ #258 : 15 Март 2017, 23:07:14 »
еще бы гарантию давали на то сколько ЭТО проходит
« Ответ #259 : 15 Март 2017, 23:17:20 »
Дилижанс убеждал, что все будет мегакруто и очень долго. Ребята, которые меняли  мне, сказали что вариант бюджетный, но может оказаться выкинутыми деньгами, очень сильно зависит от качества токарных работ, т.к. у них есть и положительный опыт с расточкой и не очень... В итоге, все зависит больше от бюджета, если денег в притык, а лопает литрами, то выбора особо нет (
TapaTalk
Оффлайн Шкодочкин
« Ответ #260 : 15 Март 2017, 23:36:13 »
Мдаааа
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
Оффлайн Перевозчик
« Ответ #261 : 16 Март 2017, 09:39:06 »
У меня вот так было
TapaTalk
у Дилижанса не дешевле получается ))
Это не страсть это более бюджетное решение проблемы. Если поршни в отличном состоянии с чего это нельзя так делать ?
есть перечень контор которые дают гарантию 10 000 км или 6 мес
Синий Logan значит WRX STI и не надо спорить :) (Буржуй-Улитко)
форум
« Ответ #262 : 16 Март 2017, 10:04:26 »
Очень сильно от мастерства токаря будет зависеть.
На Драйве есть истории как проточили, а потом стенки поломало и мотору вообще писец .
Онлайн Юркий
« Ответ #263 : 16 Март 2017, 10:22:24 »
Так и должно быть, т.к. при конструировании поршня должны закладываться некие пределы прочности, которые должны обеспечить толщина и обработка. А тупо взять и сточить, вот чему удивляюсь.
С того, что поршень испытывает определенные нагрузки, толщина и форма его рассчитывается изначально. Более того, любая обработка детали должна сказаться на ее прочности.
Оффлайн Перевозчик
« Ответ #264 : 16 Март 2017, 11:33:33 »
ну по вашему поршень работает на пределе своей прочности ?
расточка на 0,5 мм в высоту и все ! если это ослабляет поршень то о прочности данной детали лучше вообще разговоры не заводить
форум
« Ответ #265 : 16 Март 2017, 11:43:55 »
если трещин не понаделаете при этом... скорее всего те, что развалились, просто плохо обработали, что привело к развитию трещины и в итоге разрушению
« Ответ #266 : 16 Март 2017, 22:10:47 »
0.5 мм и ВСЕ ? Не фига себе.
Я насколько помню капремот мотора делается при износе  не более чем на 0,1-0,15 мм.
« Ответ #267 : 16 Март 2017, 22:18:41 »
Потому что речь не об том
Оффлайн Перевозчик
« Ответ #268 : 17 Март 2017, 08:21:47 »
Да сам размер поршня никто не стачивает
немного увеличивается канавка под кольцо
форум
« Ответ #269 : 17 Март 2017, 09:48:03 »
Перевозчик, какая разница, в результате утончается перегородка и в итоге она ломается
