• 17 Май 2024, 22:09:51
Автор Тема: Стартер не крутит  (Прочитано 21730 раз)
Cooller
Стартер не крутит
« : 25 Ноябрь 2012, 14:07:54 »
проблема в следующем в один  прекрасный день стартер  стал  заводить  машину ели ели  как будто его кто-то там держит  (акум заряжен полностью) и в один не прекрасный день он  вообще перестал  заводит машину ??? тоетсь  поворачиваю  ключ  и слышен  щелчек реле ( того что  в салоне) ну я подумал  подумал побил  молотком втягивающее и стартер  еще раз  повернул  ключ и тут он  ели ели ели ели начал прокручивать  маховик ! подумал  я про  себя закисли контакты начал откручивать  болт  и тут бац основной болт  на котором  + акума держится  прокручивается по  часовой и  ломается пластмасска я ключем потрогал  железную штуку которая сломала эту пластмаску искрану будте нате! и так вопрос  можно ли папробывать завести стартер  с такой фигней? и в чем причина того что он не заводится могла ли сгореть обмотка?
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Стартер не крутит
« Ответ #1 : 26 Ноябрь 2012, 11:15:19 »
Судя по описанию, прокручивается болт на задней крышке втягивающего, да и сама крышка разломана, так что проще втягивающее заменить. Стартер мог плохо крутить из-за плохого контакта на этих самых болтах, из-за подгоревших пятаков внутри втягивающего, из-за грязи на оси, по которой бегает бендикс... в общем, втягивающее, скорее всего, менять, а остальное - чистить и смазывать.
Cooller
« Ответ #2 : 26 Ноябрь 2012, 14:19:27 »
спасибо за совет скорее всего  куплю  втягивающее! кстати машина продается если надо  подробнее в личку
Cooller
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2012, 02:35:08 »
купил  я новое втягивающее реле оно  вообще не але  в чем может быть  причина? ( страртер  на машину не ставил) замыкал  ключем контакты
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2012, 13:41:07 »
Поподробнее о методе проверки втягивающего. Что замыкалось, куда питание подавалось?
Cooller
« Ответ #5 : 09 Декабрь 2012, 11:29:16 »
все спасибо  установил на машину поворот  ключа  иииииииии  завелась  все супер! можно тему закрывать
Cooller
« Ответ #6 : 11 Декабрь 2012, 00:33:31 »
недолго  музыка играла опять  блин  опят она  не хочет заводится  :'( какова может быт ь причина? втягивающее новое  все новое может с реле беда?
Cooller
« Ответ #7 : 11 Декабрь 2012, 00:50:26 »
может  кто  поможет ? подьедет на днях  в купчино на своей шкоде  релешки проверить? с меня пиво =)
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #8 : 11 Декабрь 2012, 10:47:53 »
Начни с банального ЖП... Тестером умеешь пользоваться?
Cooller
« Ответ #9 : 11 Декабрь 2012, 12:26:15 »
ЖП это желтый провод  который уходит на 50 в стартере?  быгыгы конечно  умею  как же я материнские платы то ремонтирую =)и что  с ним сделать?
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #10 : 11 Декабрь 2012, 14:06:48 »
Для начала проверить его разъем, который является одним из слабых мест Фелиции. Разбалтывается или вообще отгнивает. Смотреть не менее банальные вещи типа провода от минусовой клеммы аккумулятора к коробке передач (тоже гниет весело). Замок зажигания проверить. Из более сложного - главное реле. Проводка практически вся доступна, тестера в большинстве случаев хватает.
Cooller
« Ответ #11 : 12 Декабрь 2012, 01:37:10 »
по  порядку 1е желты йпровод рзьем я новый прицепил  ! 2е у меня нету  провода минусовой клеммы к коробке передач =( ( он на движку идет) 3е контактная группа замка зажигания новая !! а как желтый провод  проверить тестером? он активируется когда ключ поворачиваешь  в положение старт?
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #12 : 12 Декабрь 2012, 11:23:34 »
Да, надо посмотреть, что происходит на разъеме ЖП при попытке старта. Если ничего, то поиск неисправности переносится в сторону главного реле. Если появляется бортовое напряжение, то что-то не так с втягивающим: клинит его или бендикс...
Cooller
« Ответ #13 : 12 Декабрь 2012, 23:10:06 »
желтый провод это получается +  а -  это  кузов?
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #14 : 13 Декабрь 2012, 10:57:05 »
Да.
