• 27 Апрель 2024, 14:24:57
Автор Тема: Какой выбирать двигатель?  (Прочитано 82888 раз)
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« : 19 Январь 2013, 20:16:26 »
Вопрос замены А5 на новую модель Октахи скоро приблизится.......Что брать то???
1.4-122лс вроде мало
1.4 -140лс для меня в самый раз(хочется около 150)...но не вызывает доверия что то отключение цилиндров
1.8-170лс ни к чему(лично мне)
Дизеля никогда не эксплуатировал.
И что выбирать?Пробег примерно 30ткм в год,на расход бензина по барабану(карточка),срок службы авто 4-5л...........
Направьте в нужное русло............и чтоб зимой не холодно было
« Последнее редактирование: 19 Январь 2013, 20:27:40 от Andrey 98 »
Re: Какой выбирать двигатель?
« Ответ #1 : 19 Январь 2013, 21:00:28 »
Так 1.6Mpi жеж ...
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #2 : 19 Январь 2013, 21:17:47 »
Так 1.6Mpi жеж ...
дык не будет жеж
  • Кореец с автоматом
« Ответ #3 : 19 Январь 2013, 21:20:19 »
дык не будет жеж
Так я в курсе ...
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #4 : 19 Январь 2013, 21:29:58 »
Понятно ........
что не убьется за 150ткм 1.4 140 или 1.8. 170?
Содрали с Ауди видимо
« Ответ #5 : 19 Январь 2013, 21:38:55 »
Понятно ........
:) А ты как думал ...
Ничто не убьется ,  просто не будет тебе счастья в любом случае :)
Прямой впрыск высоко давления следующего поколения ,  турбины-компрессоры ,  системы энергосбережения и рекуперации ,  "старт-стоп" - всё ипоганили супостаты ,  нет больше карбюраторов :(
Если без шуток - возьми тот,  который устроит на тесте ,  вот и всё.
« Ответ #6 : 19 Январь 2013, 22:04:52 »
ну нафиг карбюраторы )) лучше двиг типа c20xe как на вектрах 2000 ставили  :ay: такой бы сейчас на 3ю шкоду и больше ничего не надо  :)
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #7 : 19 Январь 2013, 22:05:34 »
3х литровый атмосферник.......без теста бы взял......
« Ответ #8 : 19 Январь 2013, 22:09:03 »
На гольф-класс ?
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #9 : 19 Январь 2013, 22:20:54 »
богажник большой.....пару люков положил бы  ;)
« Ответ #10 : 19 Январь 2013, 22:39:00 »
Это что бы в поворотах корма стабильно шла впереди морды ? :)
При 3.0 на С-классе нужно делать капот и крылья из бронеплиты 90 - 120мм ,  как на шахтных электровозах.
AlexZ0
« Ответ #11 : 20 Январь 2013, 00:59:27 »
Много - не мало (если жаба по налогам позволяет). Я за 1,8-170лс.
« Ответ #12 : 20 Январь 2013, 01:37:22 »
1.4 140 - это, я так понимаю, моторчик с двойным наддувом (компрессор+турбина), похожий на те, что ставили на Тигуаны  >:(
Оффлайн Panic
« Ответ #13 : 21 Январь 2013, 16:51:50 »
Если средства позволяют, бери по максимуму. Больше, не меньше. Вдруг эта разница в 40 пони под капотом когда-нибудь изменит твою жизнь.
А5 FL 1.8 TSi 2012 ручка
Оффлайн namelezz
« Ответ #14 : 21 Январь 2013, 17:06:36 »
Только 180л.с., а не 170.
Skoda Octavia A7 1.8 DSG
