Юра, сегодня заметил, что печка начинает дуть теплым воздухом только при 23о, от 18 до 22 температура воздуха практически не меняется. буквально пару дней назад при 20 уже теплый воздух был.можно ли компьютером продиагностировать неисправность? в чем вообще может быть проблема? "блок комфорта" менять?может у меня вообще глюки?машинка Октавия ФЛ 2011 климат двухзонный
Цитата: Yorke от 02 Май 2013, 17:05:02Сегодня включил кондиционер, и раз в минуту у машины стали на секнду проваливаться обороты с 750 до 600 с появлением вибрации. Что это может быть?там с кнопки кондея сигнал проверить который на эбу проходит
Ты сам понял, что написал?
Цитата: Yorke от 02 Май 2013, 17:05:02Сегодня включил кондиционер, и раз в минуту у машины стали на секнду проваливаться обороты с 750 до 600 с появлением вибрации. Вообще, при включении кондея, ЭБУ двигателя поднимает обороты по сигналу включения кондиционера и изменению нагрузки. Так же поднимает обороты при включении фар.Сразу сказать что именно - сложно, есть еще к.л. проблемы?На фольцевских моторах, да и не только на них, это признак проблемы с двигателем, от смесеобразования и проблем со впуском до много чего. Подобная проблема была на А4 - дырявый впуск, нечищенная ДЗ и дохлые катушки. У другого на а5 тоже самое было при дохлой 1й (управляющей) лямбде... На любой нагрузке мотор начинал работать неустойчиво. П.С. мне Тойоту особо не почитать, но кое-что могу посмотреть.
а тут при регулировке температуры от минимума до 23о - температура воздуха не изменялась, я и подумал, что печка подыхает
Юра, подскажи плиз начало греметь в глушаке - глушак на месте, все ок, гремит в самом глушаке, и гремит когда еду медленно, когда на 3-й передаче - не гремит И еще, может быть с этим связано - выехала на КАД, а машина больше 100 не хочет ехать, кондей был выключен
По моему у Лизы тур.
не а, черный тур.
