Вопрос:Как выбрать дворники для Октавии? Длина, ширина, какие параметры вообще? Что спрашивать то?
купил дворники в Окей,написано,что подходят на jetta c 04.10,ан нет не подходят..крепление push button толще чем на поводке...никому не надо?новьеразмер 24" вторая 19" щетки Фантом
Цитата: Alexandro70 от 24 Ноябрь 2013, 22:18:08купил дворники в Окей,написано,что подходят на jetta c 04.10,ан нет не подходят..крепление push button толще чем на поводке...никому не надо?новьеразмер 24" вторая 19" щетки ФантомА все переходники пробывал, у фантома сейчас в комлекте много переходников, плохо что испортились они, раньше гуд были.
Можно, ничего не будет.Только аккуратно - полярность проводов не путать, замыканий не устраивать.
Подскажите пожалуйста, можно ли завести другую машину с помощью проводов от октавии? Ничего не будет? А то я как то слышал, что нельзя с электронным зажиганием
Вот так вот смело мы отвечаем и категорично. Не совсем так. На работающем двигателе этого делать не желательно, приличные скачки напряжения появляются. Лучше попробовать пойти другим путем, подключить разряженную батарею и подзарядить немного, после чего заглушить двигатель Октавии и заводить вторую машину. Сразу после пуска провода убрать. Порядок подключения проводов:плюс своей - плюс пустой, минус своей на массовую клемму РЯДОМ с батарей пустой. Снимается первой масса с клеммы пустой. В принципе, Октавия выживет и если на заведенной накинуть провода, но это не правильно и жестко как для ВСМ, так и для блоков управления.
Огромное спасибо
...а как сказал Андрей, 223ю страницу все же неплохо почитать. Хотя там скорее всего будет несколько по другому, чем я сказал.
