• 28 Апрель 2024, 07:05:05
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 558751 раз)
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #225 : 24 Ноябрь 2013, 21:20:46 »
Вопрос:
Как выбрать дворники для Октавии? Длина, ширина, какие параметры вообще? :bc: Что спрашивать то?
  • Скода
« Ответ #226 : 24 Ноябрь 2013, 21:25:38 »
забанен в яндексе? =))
http://www.mirdvornikov.ru/cars/1775/1389754/
« Ответ #227 : 24 Ноябрь 2013, 21:26:57 »
Вопрос:
Комплекты есть
Длина 1, мм:   600 (60-61см)
Длина 2, мм:   475 (47-48см)
Крепление:   Side Pin
Крепление
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #228 : 24 Ноябрь 2013, 21:35:14 »
Спасибо, други.
  • Скода
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #229 : 24 Ноябрь 2013, 22:18:08 »
купил дворники в Окей,написано,что подходят на jetta c 04.10,ан нет не подходят..крепление push button толще чем на поводке...
никому не надо?новье
размер 24" вторая 19" щетки Фантом
« Ответ #230 : 25 Ноябрь 2013, 01:24:02 »
А все переходники пробывал, у фантома сейчас в комлекте много переходников, плохо что испортились они, раньше гуд были.
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #231 : 25 Ноябрь 2013, 08:38:12 »
на Октаху переходник "Side-pin" нормально подошел
  • Кореец с автоматом
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #232 : 13 Декабрь 2013, 08:56:25 »
Подскажите пожалуйста, можно ли завести другую машину с помощью проводов от октавии? Ничего не будет? А то я как то слышал, что нельзя с электронным зажиганием  :bw:
  • Skoda Octavia 1.4TSi 6МКПП
Оффлайн lyohaha
« Ответ #233 : 13 Декабрь 2013, 09:23:19 »
Можно, ничего не будет.
Только аккуратно - полярность проводов не путать, замыканий не устраивать.
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #234 : 13 Декабрь 2013, 10:16:48 »
Понял, спасибо
 :dh:
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #235 : 13 Декабрь 2013, 10:38:32 »
Зачем кого-то слушать?! Страница 223 руководства по эксплуатации...
« Ответ #236 : 13 Декабрь 2013, 10:51:03 »
Вот так вот смело мы отвечаем и категорично. :)
Не совсем так. На работающем двигателе этого делать не желательно, приличные скачки напряжения появляются.
Лучше попробовать пойти другим путем, подключить разряженную батарею и подзарядить немного, после чего заглушить двигатель Октавии и заводить вторую машину. Сразу после пуска провода убрать.
Порядок подключения проводов:
плюс своей - плюс пустой, минус своей на массовую клемму РЯДОМ с батарей пустой.
Снимается первой масса с клеммы пустой.
В принципе, Октавия выживет и если на заведенной накинуть провода, но это не правильно и жестко как для ВСМ, так и для блоков управления.
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #237 : 13 Декабрь 2013, 11:50:30 »
Огромное спасибо  :dh:
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2013, 13:43:10 от TUHOLAINEN »
« Ответ #238 : 13 Декабрь 2013, 13:25:25 »
Огромное спасибо  :D
...а как сказал Андрей, 223ю страницу все же неплохо почитать. Хотя там скорее всего будет несколько по другому, чем я сказал.
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #239 : 13 Декабрь 2013, 13:44:16 »
Хорошо, так и сделаю.
Р.S. не тот смайлик поставил
