• 28 Апрель 2024, 01:45:51
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 558574 раз)
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #255 : 20 Январь 2014, 08:47:53 »
При переключении передач в повороте, в момент отпускания сцепления
А просто на круге, при разгоне ничего?
сегодня на круге как раз проехал, спецом покруче в поворот вошел, на третьей разгон, застучало :( но не так явно как при отпускании сцепления. надо еще на разгоне поэкспериментировать
  • Кореец с автоматом
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #256 : 20 Январь 2014, 12:34:45 »
меня тут мысль такая посетила... а можно ли уменьшить чувствительность регулировки громкости на Болеро?
т.е. сделать так, чтобы за каждый "шаг" при повороте ручки громкость изменялась на меньшую величину, чем изначально предусмотрено?
Оффлайн Yoхан
« Ответ #257 : 20 Январь 2014, 23:32:42 »
Поэкспертментировал. Про сто прт разгоне на круге не стучит, а вот если отпустить/нажать педаль газа в повороте при включенной передаче, опять тот же стук (сцепление при этом не трогаю)
Оффлайн Астра0103
« Ответ #258 : 21 Январь 2014, 00:42:44 »
... прт разгоне на круге не стучит, а вот если отпустить/нажать педаль газа в повороте при включенной передаче, опять тот же стук (сцепление при этом не трогаю)...
Посмотри опоры силового агрегата... Возможно и не то, на у меня а Аудюхе такая вещь почти была... Оказалось что одна опора потеряла жесткость и силовой агрегат (двигатель+КПП) одной стороной стал опускаться ниже, при добавлении оборотов, он наклонялся в ту же сторону еще сильнее, в повороте - еще чуть больше, что в результате приводило к касанию одним кожухом теплозащиты другого... Поменял опоры и все прошло.
« Ответ #259 : 21 Январь 2014, 00:53:32 »
На самом деле прилично вариантов.
Для 1.8 слабое место - подрамник протянуть. Еще как уже сказали - опоры движка, но боюсь я что это ШРУС. Хотя там скорее хруст, а не стук
.. а можно ли
Нельзя
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
« Ответ #260 : 21 Январь 2014, 01:42:07 »
Доброго, Юрий.
Вопрос про омыватель фар Octavia Tour.
Какой вариант целесообразнее(цена/практичность) установить: колхоз(китай) или оригинал с бачком, программированием и т.п.? Где могут помочь в исполнении?
  • Octavia 1.8 20V
Оффлайн Yoхан
« Ответ #261 : 21 Январь 2014, 08:37:14 »
вот на опоры больше похоже, т.к. стук появляется только при нажатии/отпускании педалей, ШРУС, наверно хрустел бы и при постоянной нагрузке в повороте
Оффлайн Beatoom
« Ответ #262 : 28 Январь 2014, 17:36:22 »
Стал замечать, что при торможении появилась вибрация, а точнее как-будто усилие на педаль меняется такой дрожью...  :o И по степени замедления меняется и частота вибрации в меньшую сторону. Гуру, подскажите куда смотреть, что это может быть? Тормозные колодки (родные) менял меньше года назад (пробег 15-ка не более), тормозуху прошлой осенью. Сейчас пробег авто 54 000 (4,5 года).  ABS срабатывает как положено, тормозит машина отлично. Педаль не проваливается.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2014, 17:39:23 от Beatoom »
БЫЛ
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #263 : 28 Январь 2014, 19:21:50 »
А с тормозными дисками как?
« Ответ #264 : 28 Январь 2014, 22:48:48 »
Кривые тормозные диски, заедание направляющих или поршней, ну и еще варианты уже по подвеске.
Оффлайн Beatoom
« Ответ #265 : 28 Январь 2014, 23:40:20 »
Тормозные диски ещё не менялись. А кривые они с чего вдруг стали?
БЫЛ
« Ответ #266 : 28 Январь 2014, 23:42:47 »
На разогретых тормозах попадаем в сильную глубокую лужу.
Направляющие клинят и прочее, что может привезти к такому. Еще вариант - приличный борт на диске.
Оффлайн Beatoom
« Ответ #267 : 30 Январь 2014, 12:20:07 »
Биение диска визуально заметно, или можно понять, что причина в нём, только после его замены?
БЫЛ
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #268 : 30 Январь 2014, 12:40:07 »
Снять диск не проблема и посмотреть до покупки на него и колодки  :)
Оффлайн Pahurov
« Ответ #269 : 03 Февраль 2014, 12:09:15 »
Подскажите пожалуйста вот по такому вопросу, шкода 1.8 ТСИ после ночи, утром проверяю щуп масла, на щупе масло на самом минимуме, но при этом лампочка не загорается и не моргает, после того как прогрею до рабочей температуры и потом дам остыть часа 4, масло на щупе в норме, эт масло так сжимается за ночь, или же это не нормально?
  • Octavia 2
