• 27 Апрель 2024, 23:02:44
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 558471 раз)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #345 : 28 Апрель 2014, 10:58:01 »
Народ, всплыл мой давний косяк по тормозам  :(
Резьба в поворотном кулаке под палец совсем тютю.
Теперь при наборе скорости появляется стук (зависит от скорости движения) - после подтормаживания пропадает. Вышел - суппорт покачивается... До пальца еще не добрался... мб конечно он и выпал, хотя врядли.
В общем геммороиться ли с ремонтом резьбы этой чугунной адской детали или же купить новый?
Оффлайн Pahurov
« Ответ #346 : 28 Апрель 2014, 13:36:56 »
Товарищи из приморского района и окрестностей, кто нить есть кто с васей дружит, может можно у кого нить напроситься на активацию парочки допов?) с меня пиво ну или что там требуется в таких случаях?)
  • Octavia 2
Оффлайн free_
« Ответ #347 : 28 Апрель 2014, 15:18:12 »
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста ? Загорелась ошибка двигателя поехал на диагностику сказали надо термостат менять.Собрался менять потом заметил что у меня маленький вентилятор охлаждения постоянно крутиться а большой вообще не включается может из-за этого ошибка горит.шкода 1.6 мотор BFQ 102 л.с Заранее спасибо.
При включенном кондее большой тоже не крутится? Он вообще живой? Если на него подать питание напрямую, чтобы проверить?
А так да, когда вентиляторы сами себе на уме, очень похоже на термостат.
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
« Ответ #348 : 30 Апрель 2014, 12:41:54 »
Есть такая штука, блок управления вентиляторами. Стоит недалеко от радиатора. Очень часто он выходит из строя.
« Ответ #349 : 30 Апрель 2014, 20:35:55 »
На эту тему....тут уже ,даже не один топик был.....
Бюджет ремонта...рублей 500
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #350 : 30 Апрель 2014, 20:44:08 »
Спасибо.Уже заказал родной палец,чтоб свой не снимать и ездить соответственно.Нашел Ваговский палец с резьбой 9, такой же,мне почему то кажется что у меня 8,получу проверю.Проверил-9
Для тех кому интересно.
Маршал.Есть палец резьбой 10 и больше диаметр на 1мм и есть он же уже точеный аналог оригинального с резьбой 10 и под внутреннюю звезду.Стоит 300р.
Оно? Что то я ступил... Постараюсь завтра на маршале порыться... Хотя и настроился на новый кулак.
« Ответ #351 : 30 Апрель 2014, 22:08:21 »
Если решишь ставить ремонтный.... бери пару метчиков на 10 резьбу(1 и 2 номер)
Я нарезал в один проход прямо по старой резьбе...2мя аккуратней получилось бы
Оффлайн stas.kon
« Ответ #352 : 04 Май 2014, 10:32:43 »
дорестайлинговая А5. Разбил корпус фары, штатный ксенон. Ксенон остался цел. Не могу найти на разборках ксенон-фару. Можно ли переставить ксеноновую начинку в коробку галогеновой фары?
  • А7 универсал 1,6MPI
« Ответ #353 : 04 Май 2014, 10:41:47 »
Теоретически возможно ,  со светораспределением на фаре потом будет мрак.
Оффлайн stas.kon
« Ответ #354 : 04 Май 2014, 10:57:08 »
а разве там не универсальная коробка, выкрутив деталь со старой фары ставишь на новую?
Оффлайн stas.kon
« Ответ #355 : 04 Май 2014, 11:10:39 »
насколько я понимаю, при разборке теряется настройка фары и требуется заново ее "калибровать"?
« Ответ #356 : 04 Май 2014, 11:15:01 »
Нет.
Вообще разные принципы формирования светового пучка ,  разные точки расположения источника света ,  разный размер источника света .
"Откалибровать" не получится вообще.
Короче - если получится переставить - это будет как самопальный ксенон.
Оффлайн stas.kon
« Ответ #357 : 04 Май 2014, 11:24:56 »
Как вы считаете, вариант поставить новую DEPO-ксенон-фару нормальный, или с этим производителем не стоит связываться?
« Ответ #358 : 04 Май 2014, 12:38:02 »
Можно .
Посмотреть только перед установкой вентиляционные отверстия - что бы не запотевала
« Ответ #359 : 04 Май 2014, 13:05:15 »
фара левая или правая?
на евро авто штук 5 левых ксеноновых, разных.
правых нет.
