• 28 Апрель 2024, 16:21:18
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 559090 раз)
Оффлайн Ярослав467
  • TurboSkoda
« Ответ #465 : 07 Сентябрь 2014, 22:49:20 »
Я позавчера на exist купил набор для подкраски сколов. Привезли за два дня, заплатил 444 руб.
  • Skoda Octavia A5 FL 1.4 TSI
« Ответ #466 : 07 Сентябрь 2014, 23:14:24 »
Возможно для Октавии А5 в этом плане проще, а вот для Октавии А7 - проблема. Есть у меня сомнения, что оттенок может быть другой.
« Ответ #467 : 07 Сентябрь 2014, 23:38:00 »
По коду ничем не отличается от дилера =)
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #468 : 10 Сентябрь 2014, 09:38:35 »
Появился гул на скорости. По звуку, как шипованая резина. Лучше всего прослушивается на 70-80 км/ч. Есть при этом легкая вибрация на руле. До 50 км/ч ничего не слышно, после 100 - сливается с дорожными и аэродинамическими шумами, вибрации нет. На звук не влияют ни повороты, ни педаль газа, ни переключение передач, ни нажатие на педаль тормоза... Зависит только от скорости движения. Ставил зимнюю резину (липучку) - характер звука никак не меняется. Люфтов нигде нет. Звук исходит спереди, но сторону не определить на слух...
Будет ли мешать электронная блокировка дифференциала проверке вращения на передаче колес в вывешенном положении? И не сам ли это дифференциал поет? Шрусы вроде не так шумят и на подшипник ступицы не особо похоже...
PS:
Пробег 35 тыс. км
« Ответ #469 : 10 Сентябрь 2014, 10:38:56 »
На вывешенных колесах ничего не найдут.
Мешать будет АСР и ЕСП.
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #470 : 10 Сентябрь 2014, 12:56:06 »
Спасибо. Это у меня кнопкой отключается. Блокировку тогда тоже отключу...
« Ответ #471 : 22 Сентябрь 2014, 17:52:39 »
Стоит ли мне сокращать на свою машинку межсервисный интервал до 10 000?
Пока заменил масло на 7000. В принципе масло готов менять и каждые 5 000 при межсервисном интервале в 10000. Вот тойотки не гнушаются каждые 10000 проверять свои машинки, может и мне забить и не ждать эти непонятные 5000 и проходить ТО каждые 10000?
Что скажите?
« Ответ #472 : 22 Сентябрь 2014, 17:53:33 »
Что скажите?
я бы на вешем месте каждые 5000 все менял, точно бы все хорошо было
« Ответ #473 : 22 Сентябрь 2014, 17:58:25 »
ALEKC,
Ну все менять каждый 5000 это круто конечно. Шибко жирно выходит. Ладно масло, масляный фильтр, воздушный и салонный. Ну вот топливник жирно менять каждые 5000.
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #474 : 22 Сентябрь 2014, 20:17:19 »
ALEKC,
Зачем салонный и воздушный каждые 5? Вы же не в Череповце... И топливный не надо так часто. Без нужды, по крайней мере...
« Ответ #475 : 22 Сентябрь 2014, 21:27:22 »
ALEKC,
Умерь фанатизм .
Воздушный и масло - 7 500 ,  салонный - ну примерно так ,  зимой подольше .
Топливник - 20 000 км.
Вообще забудьте такое слово  - ТО .
В этой стране нет фиксированного пробега для смены чего либо - все ездят в разных условиях и менять всё нужно ПРИМЕРНО ориентируясь на пробега ,  а лучше - на мото-часы.
Или в голову ударила цифра "15 000 км" и будем задыхаться ,  но салонник не поменяем до этого рубежа ?
« Ответ #476 : 24 Сентябрь 2014, 09:21:39 »
Друзья, такой вопрос.
Если я выставил температуру отопителя, допустим, на 23 градуса, и включил кондиционера, чтобы сушить воздух, будет ли отбираться мощность у двигателя в этом случае?
« Ответ #477 : 24 Сентябрь 2014, 09:34:30 »
конешно
как только включается кондей, отбирается мощность.
мне только не очень понятно, почему до сих пор не внедрили электрические компрессоры?
Оффлайн lyohaha
« Ответ #478 : 24 Сентябрь 2014, 10:44:55 »
А для электрического компрессора мощность из воздуха браться будет?
« Ответ #479 : 24 Сентябрь 2014, 11:03:55 »
Внедрили уже .
Только электричество тоже генератор вырабатывает.
