• 28 Апрель 2024, 19:39:46
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 559205 раз)
Оффлайн Serg777
« Ответ #525 : 09 Декабрь 2014, 18:31:37 »
спрошу тут.
Подходит ТО-1 (октавия A7-1.6).
Офф.диллер Гриффин говорит - теперь льем масло 0w-30 с 502 допуском вместо 5w-30 c 504/507. Во ВСЕ октавии.
Офф.диллеры Хасанская и Рольф - 0w-30 только в октавии бензинки 1.8 и дизели 2.0, в остальные по прежнему 5w-30.
И каждый ссылается на четкий регламент от шкоды.
Кто-то из них или лукавит или некомпетентен или у нас теперь у каждого диллера свой регламент ?
Если и правда 0w-30 по новому дурацкому регламенту, а я хочу 5w-30, но с интервалом замены в 7.500км ?
Заливать 5w-30 и пусть ставят свои дурацкие отметки в сервисной книжке ?
Оффлайн ntworker
« Ответ #526 : 09 Декабрь 2014, 18:41:37 »
спрошу тут.
Есть официальное письмо от "Шкоды Рус" всем официальным дилерам, датированное весной этого года, если не ошибаюсь (коллеги, поправите меня, если что?). Скан легко найти в Инете, и на нашем форуме кто-то его выкладывал. Там написано черным по белому - во все Шкоды в России надо лить 0w-30 (из-за "сложных условий эксплуатации").
Я тоже долго маялся этим вопросом. В итоге сделали именно так, как у Вас написано.
Опытные одноклубники писАли, что и с гарантией при этом проблем быть не должно, если что.
P.S. А вообще, у нас есть тема "Выбор моторного масла" ;)
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2014, 18:51:46 от ntworker »
« Ответ #527 : 09 Декабрь 2014, 19:05:43 »
В три двигателя серии CDхх и "нулёвка" никак не связана с "тяжелыми условиями эксплуатации".
Это просто попытка растянут ресурс масла на 15 000 км городского пробега.
Оффлайн ntworker
« Ответ #528 : 09 Декабрь 2014, 19:39:19 »
Да, спасибо за уточнение, Илья! Это по телефону оф.дилеры говорят и на нашем форуме пишут в своих темах, что "во все двигатели".
« Ответ #529 : 09 Декабрь 2014, 20:16:29 »
Так ,  ради поржать :
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2014, 20:18:04 от Normet »
Оффлайн samara
« Ответ #530 : 09 Декабрь 2014, 20:53:28 »
Оно конечно бред, но ведь действует, магические слова "судебная экспертиза"... И ведь будут платить, и таких много.  :(
  • A5FL 1,6 механика
« Ответ #531 : 09 Декабрь 2014, 21:31:11 »
Офф.диллер Гриффин говорит - теперь льем масло 0w-30 с 502 допуском вместо 5w-30 c 504/507. Во ВСЕ октавии.Офф.диллеры Хасанская и Рольф - 0w-30 только в октавии бензинки 1.8 и дизели 2.0, в остальные по прежнему 5w-30.
Видимо в грифине просто места нету под много бочек)))
Оффлайн ntworker
« Ответ #532 : 09 Декабрь 2014, 22:59:53 »
В начале осени места было достаточно :) , в наличии было масло и 0w-30, и 5w-30.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2014, 23:02:20 от ntworker »
Оффлайн Serg777
« Ответ #533 : 09 Декабрь 2014, 23:07:28 »
ntworker
в тему  "Выбор моторного масла"  специально писать не стал, дабы не марать ее "дурацкими" ответами диллеров  :)
1. Двигатель 1.6 в ПТС значится как CWV, именно также его называл Dimon280,  а Normet его упоминал как CWVA.
Как в итоге правильно ?
2. В скрине выше упоминаются двигатели CDAA, CDAB и CCZA, правда дата 14 июля 2013, тогда этого А7 на 1.6 еще не было.
3. Открыл инструкцию - написано что для автомобилей с фиксированным межсервисным интервалом для всех бензиновых двигателей (1.2-2.0, в т.ч. и 1.6) спецификация моторного масла VW 502 00, для дизельных 1.6 и 2.0 - VW 507 00
(про вязкость в инструкции не сказано).
При этом при покупке машины диллер мне на доливку ПРОДАЛ банку
Castrol EDGE Professional LongLife III  5w-30
ACEA C3  VW 504 00/507 00
сказав что оно и залито, при том что по инструкции VW 502 00 ?
Где правда ?
« Ответ #534 : 10 Декабрь 2014, 07:18:53 »
Где правда ?
Ну двигатель реально CWVA.
Масло с завода залито 5-40 полусинька ВАГ ЛЛ ( чья - леший его знает).
Касаемо допусков 502 на CWVA - можно ,  но только на него.
Всё ,  что с прямым впрыском - 504-507-229.51
Оффлайн Serg777
« Ответ #535 : 10 Декабрь 2014, 10:59:47 »
откуда эта информация не спрашиваю, все равно не скажешь  :)
1. Офф.диллеры знают что с завода 5w-40-полусинтетика и скорее всего с допуском 502 ?
И они на доливку продают 5w-30-синтетику еще и с другим допуском 504/507  ?
И после этого я должен считать их "уважаемыми людьми" ?
2. Илья - а возможен такой вариант. Я покупаю самое дешевое 0w-30 с 502 допуском, считаю его промывкой, меняю у офф.диллера, и сразу после еду, откачиваю 0w-30 и уже заливаем какое-то приличное 5w-30 c 504/507 ? Фильтр при этом можно не менять, который только что был поменян у диллера ?
3.Можно конечно поколхозить и на канистру с нормальным 5w-30 перетащить этикетку с 0w-30, но это займет время не меньше, чем в п.2
« Ответ #536 : 10 Декабрь 2014, 12:16:02 »
Делали анализы масла из картера новых автомобилей.
Ну и вообще есть техлисты - кто и чего заливает на заводе и для каких стран.
По первому - дилеру сиренево, что там в машине и как...они в принципе могут не знать, что там залито.
А с вагом они еще толком и понять не могут - что же лить на ТО.
Гарантию ты откатаешь, а потом -велком на ремонт.
По второму - очень жирная промывка получается.
Я не вижу смысла в такой схеме и не вижу оснований навязывать клиенту низкотемпературную вязкость.
Приехал с 5-30 и пусть заливают.
По третьему - проще перелить масло из канистры в канистру.
Онлайн GT
« Ответ #537 : 10 Декабрь 2014, 13:38:35 »
на оил-клубе был анализ заводского масла, 504 там (5w-30), не помню правда какую тестили, чешку или новгородскую
« Ответ #538 : 10 Декабрь 2014, 19:20:23 »
Восток Моторс Тюмень жжёт. А каков слог!!!
« Ответ #539 : 10 Декабрь 2014, 19:34:43 »
Такой вопрос:
У меня автомат позволяет трогаться в ручном режиме со второй передачи (диапазона). Можно ли в пробках включать 2 и ползать, дабы не было постоянно переключения с 1 на 2 на D?
