02 Май 2024, 04:09:45
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Печка работает странно (ТУР)
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Печка работает странно (ТУР) (Прочитано 11512 раз)
Кузьмич 82
Профи Шкодавод
Skoda Yeti Outdoor 1.8 TSI 4x4 6DSG
11 Декабрь 2013, 16:56:30 »
Всем приает!
Ситуация следующая:прогреваю двигатель,температура начинает расти,печка еле греет.Через некоторое время после начала движения начинает греть вроде нормально.
Раньше только стрелка поднималась,начинала теплым воздухом дуть.
Термостат?
Антифриз в норме, салонный фильтр не менялся давно.
Кто что думает?
Записан
Nickmaster
Профи Шкодавод
Re: Печка работает странно (ТУР)
Ответ #1 :
11 Декабрь 2013, 18:29:36 »
А лет то сколько?
Записан
Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Andrey 98
Ветеран Шкодаводства
А7 1.8 L&K
Ответ #2 :
11 Декабрь 2013, 18:50:17 »
фильтр стоит 300р....начни с него
Записан
Алексей76
Юный Шкодавод
Ответ #3 :
11 Декабрь 2013, 20:00:12 »
То же самое было и у меня. При поддержании оборотов до 1500 после прогрева в течении около минуты, начинало дуть теплым воздухом. Оказалось помпа
Записан
Кузьмич 82
Профи Шкодавод
Ответ #4 :
11 Декабрь 2013, 22:17:39 »
Цитата: Nickmaster от 11 Декабрь 2013, 18:29:36
А лет то сколько?
Мне-31
Машинке-5
Помпа менялась год назад.
Записан
Keiran
Старожила Шкодаводства
ШкодоШевроЛетчик
Ответ #5 :
12 Декабрь 2013, 00:49:41 »
Можно сделать еще проще - снять фильтр и протестировать без него
У меня на Praktik'е была такая же проблема. Даже свежий (оригинальный, не левый) фильтр так мешал потоку, что постоянно дубак был, стекла вечно запотевшие были. (Либо надо было вентилятор на максимум ставить, чтобы продавливало - но шум был невыносимый)
Снял фильтр и забыл об этой проблеме. Все равно зимой не так пыльно, как летом.
Весной вернул на место.
Записан
Александрfk
Шкодавод
skoda rapid 2018г. 1,6 CWVB
Ответ #6 :
13 Декабрь 2013, 22:13:15 »
может просто зима?
У меня на 1,4 MPI в сильные морозы на холостых еще и остывает)
Записан
skoda rapid
geckon
Шкодавод
Ответ #7 :
13 Январь 2014, 03:17:52 »
У меня tour 08 года 1.6 BFQ и печка работает точно также, а если кратковременно увеличить обороты до 2000 после 1-2 мин. работы на ХХ, слышен булькающий звук и воздух из дефлекторов становится теплее. Возможно появилась воздушная либо паровая пробка в радиаторе отопителя, хотя проблем с обогревом салона нет.
Записан
дядя Миша
Юный Шкодавод
Покупайте землю!Её больше не производят.Марк Твен
Ответ #8 :
31 Январь 2014, 21:48:20 »
Здравствуйте уважаемые любители автомобилей марки Skoda !!!
Прочитал вышеизложенную тему и есть желание рассказать свой "всплывший" вопрос.
Приобрёл авто пару месяцев назад, октавия тур, 2007. Поздняя осень и начало зимы были тёплыми, и поэтому температура в салоне авто поднималась нормально. Пробег на момент покупки был 145 000 с хвостиком, поэтому решил поменять ремень ГРМ(менялся на 75000), помпу, и т.д.(масло, фильтра, антифриз). Сделал(на CTO). И как специально ударили холода...
В машине стало холодно, температура по датчику 90, а из отопителя дует холодный воздух. Начинаешь движение, и о чудо, становится тепло, отогреваются стёкла... На холостых может идти как холодный, так и горячий воздух. Поехал на СТО, проверили нижний патрубок, холодный, заменили термостат(датчик был сломан), но проблема не ушла!!!
Собрав определённое количество мнений и предложений, стараюсь докопаться до истины!!! Самое страшное что может быть - обрыв крыльчатки помпы- ЗАМЕНЕНА !!! Не работает термостат- ЗАМЕНЁН !!! Систему после смены антифриза и термостата прогоняли.
Помогите пожалуйста советом, что может быть и как исправить положение??? Холодно!!!
Да, двигатель 1,6 BFQ 102л.с. Читил что у них болезнь из-за того что радиатор типа расположен выше расширительного бачка...
Записан
Skoda Octavia Tour 2007 1,6 BFQ
Народная примета: помыл машину, это к дождю! Или к снегопаду!
mitek13
Шкодник
Felicia 1.3->Octavia Tour 1.6
Ответ #9 :
02 Февраль 2014, 23:28:52 »
такая же проблема, менял термостат, не помогло)
Записан
дядя Миша
Юный Шкодавод
Ответ #10 :
03 Февраль 2014, 16:53:14 »
Пишут про замену ДОЖ (датчик охлаждающей жидкости). Где он стоит? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Записан
Евгений РС
Мастер Шкодаводства
Ответ #11 :
05 Февраль 2014, 10:21:19 »
Посмотрите страничку.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=64944
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
