• 08 Май 2024, 17:30:10
Мой оператор
МТС
Билайн
МегаФон
Теле2
 Yota
Тинькофф мобайл
Сбербанк
Автор Тема: Мобильная связь  (Прочитано 172280 раз)
Re: Мобильная связь
« Ответ #600 : 06 Ноябрь 2019, 09:22:54 »
Необходимость внешней антенны у меня зависит от выбранного оператора и стороны установки модема. Для Мегафона, например, в моем случае она неактуальна, а вот если в этом же месте использовать МТС, то антенна уже будет желательна. Собственно модем у меня закреплен аккурат на окне. К стеклу приклеен хаб с дополнительным питанием, в хаб модем, от хаба хвост в роутер (метра 3)
Ниже пара скриншотов с уровнем сигнала и скоростью загрузки торрентов на Мегафоне. В качестве каналообразующего оборудования: Huawei E8372 + Mikrotik hAP2.
От B618, конечно, ожидаю уверенного перехода за 100+, все-таки категория LTE 11, а не 4 как на E8372, да еще и агрегация частот есть...
Сигнал
Торрент и скорость
Тестовый торрент был запущен ~07:42
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2019, 10:10:31 от tsrodger »
Оффлайн nomad
Re: Мобильная связь
« Ответ #601 : 06 Ноябрь 2019, 10:26:12 »
tsrodger, спасибо!
Значит пора начинать эксперименты. Тем более, что мой Микротик висит на стене в 30 см от окна )
По тарифам еще подскажите, пожалуйста - от МТС или Мегафона какие лучше подключить (раздача инета на небольшой офис)?
  • Superb
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
Re: Мобильная связь
« Ответ #602 : 06 Ноябрь 2019, 12:59:17 »
Я раздобыл симку Йоты из Курганской области, теперь у меня 50ГБ трафика за 70.19р.
если долгое время (2 или 3 месяца, не помню точно) не появляться в "родном" регионе, то переводят на тариф по месту пребывания.
по крайней мере так было на старом анлим-тарифе, когда жена уехала на лето с детьми на дачу.
может на современных тарифах этого и нет, фик знает...
Оффлайн snegkin2
  • Skoda Yeti
Re: Мобильная связь
« Ответ #603 : 06 Ноябрь 2019, 17:37:37 »
Скорее всего нет уже такого, так как 7ь месяцев пользуюсь челябинскими мтсовскими симками для интернета на даче (FrogiBes Мобильная связь тоже не для стационарного использования, это нужно понимать и учитывать) Делал для бати и себе именно стационарно с роутерами кинетик только антенну всё подбираю.
tsrodger к сожалению один E8372 всё таки сгорел-реанимация/перепрошивка не помогла.На следующий сезон надо будет подбирать что то. может и эту волшебную коробочку.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2019, 19:03:30 от snegkin2 »
  • (румка был) ЙЕТИ
йетитская жизнь
Re: Мобильная связь
« Ответ #604 : 06 Ноябрь 2019, 18:02:17 »
Сам использую МТС Безлимитище, но аналогичное предложение есть у Мегафона. Билайн меня никак не впечатлил, поэтому я его закрыл, но возможно в вашем районе все будет не так.
Опыт с закрытым безлимитным тарифом у меня отрицательный, даже не смотря на то, что расходы по нему практически нулевые: скорость ниже, задержки бОльше. Выше уже писал. Понимаю, что более требователен к некоторым моментам, которые вообще незаметны для большинства, но уж что есть.
В общем, на текущий момент две  симки под раздачу интернета МТС и Мегафон.
Оффлайн FrogiBes
Re: Мобильная связь
« Ответ #605 : 07 Ноябрь 2019, 16:20:04 »
так вот почему гигабайты такие дорогие ))
ну может от оператора зависит. Буду держать в курсе. :)
UPD: написал в ТП Йоты, ответили, что тариф Курганской области будет действовать неограниченное количество времени при пребывании в Питере. Лепота )))
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2019, 17:34:18 от FrogiBes »
Re: Мобильная связь
« Ответ #606 : 03 Декабрь 2019, 15:11:04 »
мегафон... опять пытались перевести на новый тариф за 2000 рублей, но типа со скидкой 50%, при том что у меня сейчас тариф 525 стоит, но он типа уже архивный (перевели принудительно летом на него), я фигею...
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2019, 06:59:17 от GT »
Оффлайн tymanof
Re: Мобильная связь
« Ответ #607 : 05 Декабрь 2019, 06:17:01 »
За 2 млн. р., видимо очень навороченный тариф).
Отчего с номером не уйти к другому оператору? Может свой и одумается за эти 8 дней перехода.
Теперь на "пятерке"
Re: Мобильная связь
« Ответ #608 : 05 Декабрь 2019, 07:06:48 »
Тариф один фиг поменяют рано или поздно, а так у меня ещё МТСовская корпоративная симка, они вдвоем закрывают мои потребности.
Re: Мобильная связь
« Ответ #609 : 07 Декабрь 2019, 23:24:39 »
А тем временем Мегафон выкатил "Wi-Fi для семьи"  8)
Кто-нибудь пробовал? Смущает обременение в виде ненужного роутера за 100р в месяц и интересно как поведет себя на современном оборудовании, где технический потолок выше чем 150/50 в предлагаемом роутере =)
Оффлайн FrogiBes
Re: Мобильная связь
« Ответ #610 : 06 Февраль 2020, 22:18:45 »
билайн такой билайн...
вторую симку с абон.платой заблокировал, т.к. временно не использую. ну думал нормально 180 дней до расторжения договора ещё как-нибудь воспользуюсь...
в итоге через 90 дней стали списывать плату за простой номера 5.50р\сутки! Т.к. баланс был положителен, потерял 30р. пока заметил это.
ну как так? Симка же заблокирована была!  :-\
Осталось ещё дождаться, когда все банки начнут абон.плату за простой сберегательного счёта списывать ...  8)
Оффлайн cavemana
Re: Мобильная связь
« Ответ #611 : 07 Февраль 2020, 08:46:52 »
Банк Санкт-Петербург уже так делает при определенных условиях. Точно не помню все нюансы, но примерно если на счете меньше 1500р или в течении месяца(или больше) не было оборота на эту сумму, то тоже начинают списывать какую-то сумму.
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
Оффлайн tymanof
Re: Мобильная связь
« Ответ #612 : 07 Февраль 2020, 09:21:33 »
МТС на 90 - й день тоже списывает, правда только 3 р.)
Теперь на "пятерке"
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Re: Мобильная связь
« Ответ #613 : 07 Февраль 2020, 11:01:31 »
МТС вообще прифигел. Повысили на 5 процентов абонентскую плату без предупреждения.
Я поругался, они какие-то нелепые отмазки начали втюхивать. В итоге на 3 месяца порезали плату на 15 процентов. Хорошо конечно, но вот думаю на Билайн перейти, там вкусный тариф чуть дороже моего.
Проблема только в связи будет, в чудном поселке Ласанен Билайн плоховато ловит, и скорость 4г вроде ниже мтс в городе.
Re: Мобильная связь
« Ответ #614 : 07 Февраль 2020, 13:55:15 »
Посмотрел, да, на всех номерах и всех тарифах. 370 - > 385, 300 -> 315
