• 16 Май 2024, 21:16:15
Автор Тема: Поиск утечки тока  (Прочитано 35060 раз)
Оффлайн afilin
Re: Поиск утечки тока
« Ответ #30 : 11 Декабрь 2016, 16:34:49 »
Здравствуйте. Удалось решить проблему? Купил авто и точно такие же симптомы 24 и 49 предохранитель потребляют 250-300 мА
  • Фабия2
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #31 : 11 Декабрь 2016, 17:39:32 »
 ;D Так уж скоро как 3-и года будет...
Оффлайн kirspb
« Ответ #32 : 24 Февраль 2018, 13:46:24 »
[/quote
Добрый день! К сожалению не удалось решить проблему, в итоге я просто забил и уже 4 года так катаюсь. Поменял аккумулятор, просто зимой клемму откидываю и всё. Возможно где то переломлен повод в косе водительской двери, но я пока не лез туда потому что электрооборудование все работает исправно. А Вы нашли причину?
  • Skoda Fabia 2, 1.4 Elegance
Оффлайн tallal
« Ответ #33 : 27 Январь 2019, 17:58:54 »
  Всех приветствую.
   авто шкода фабия,  двигатель AUA 1.4 16v.
за три года сменил три аккума, на авто стоит гидроник, поэтому когда зимой сменил второй аккум все еще думал, что подогрев перед запуском на 20-40мин аккум разряжает, к тому же стояли 55 ампер,ч, сейчас взял 60а.ч. оставил в пятницу вечером новый аккум 12,6в днем в воскресенье 9,9в. решил ток утечки посмотреть, минус с аккума снял и мультиметр в разрыв цепи(ключ вытащил , на дверях отверткой замки закрыл чтоб не потребляли, оставил только на капоте) ток утечки составил 0,650-0,850 прыгает как конь в пределах этих значений, Стал по одному преду вытаскивать и смотреть значения.
    На 34 предохранителе-"левые габаритные фонари", ток падает до 0,140-0,160. вставляю предохранитель и ток повышается до 790милиампер! я глянул на габариты, а они горят! при выкл сигналке и без ключа в зажигании, причем горит левый передний и задний! с правыми все ок- не горят.
  я вытащил пред, ток утечки до приблизительно 150 милиампер (на приборе 0,150) -я думаю может замок капотакоторый не отключал так потребляет? или еще, что жрет аккумулятор? у генератора вроде диодный мост целый(я ключ к шкиву прикладывал не магнитит, да и жрал бы он больше ампера) еще музыку не отключал может она не верно подключена или сигнализация?
  Из-за чего горят габариты при выкл ключа из замка зажигания?
« Ответ #34 : 27 Январь 2019, 18:06:53 »
Свет по бортам горит при оставлении включенного поворотника. Левый поворотник - левый борт габариты, правый - правый.
Мерить утечку нужно после полного засыпания. Это минут через 10 не прерывая цепь. Вытаскивание к.л. преда может разбудить машину.
Ну и на Фабиях переключатель света надо ставить в 0, чтобы ничего не горело.
Оффлайн tallal
« Ответ #35 : 27 Январь 2019, 19:28:00 »
переключатель света в 0, видимо вкл был левый поворотник, поставлю обратно пред, проверю чтоб повороты не вкл были, не разрывая цепь черех 10мин замерю ток. Спасибо.
« Ответ #36 : 28 Январь 2019, 17:57:23 »
вопрос по теме.
Машина - Фабия 2.
Будет ли жрать аккум оставленная в прикуривателе зарядка?
Зарядка по идее на 2А (ток зарядки устройства), стояла включенная 4 дня, если бы жрала 2А аккум по идее выжрала бы аккум полностью...
На Фабии в частности и ВАГе в целом есть какое-то авто-отключение потребления от прикуривателя при включенной штатной сигналке/ЦЗ?
Или при неподключенных потребителях нагрузка меньше заявленных 2А?
« Ответ #37 : 28 Январь 2019, 18:05:57 »
2А это максимум который может отдать зарядка на 5B, т.е. 10Вт. Закон сохранения энергии никто не отменял, поэтому в пике жрет она чуть больше, например 12Вт, те грубо максимум она лопает 1А от бортовой сети.
Если к зарядке никто не подключен, то отдаваемая мощность -> 0. В идеале потребление тоже 0. К сожалению, мы живём в реальном мире,  поэтому, она, конечно, будет что то лопать даже без нагрузки, но немного.
« Ответ #38 : 29 Январь 2019, 09:41:43 »
немного это какой порядок цифр? 100 мА... 10ма?)
Интересно.
« Ответ #39 : 29 Январь 2019, 10:22:14 »
вопрос по теме.
Машина - Фабия 2.
Будет. Притом ее достаточно, чтобы не завестись. Выходной ток не соответствует потреблению от машины.
Нуля потребления тоже не будет. Конкретные цифры будут зависеть от самой зарядки.
В ваге - есть. В Шкоде - нет. У ФВ прикуриватель на цепи зажигания, у Шкод - на постоянном.
« Ответ #40 : 29 Январь 2019, 10:38:31 »
Интересно.
Очень зависит от схемотехники зарядки. Порядок десятки мА, примерно 20-50 мА
Оффлайн Spec
« Ответ #41 : 15 Март 2019, 00:25:45 »
это какая-то совсем кривая должна быть схема, чтоб столько жрать :D
сама понижайка на холостом ну 3-5мА.... ну плюс светодиод, если есть... но и его на полную даже китайцы не включают - короче, IMHO, все в 15-20мА точно должно уложиться.
« Ответ #42 : 15 Март 2019, 07:59:21 »
Можно подискутировать на тему средней температуры по больнице, но вряд ли это актуально спустя два месяца.
Посыл верный, самый жрущий элемент светодиод, но китайцы как раз любят синие и белые делать очень яркими, т.е. 20мА легко может быть только на светодиоде...
Хорошая схемотехника это хорошо, но тут речь не о хорошей схемотехнике, а о вариантах вообще...
PS мир слишком многогранен чтобы мыслить узко. Думаете уложится вот такой вариант в 20mA
https://mysku.ru/blog/aliexpress/58919.html
« Последнее редактирование: 15 Март 2019, 08:08:36 от tsrodger »
Оффлайн Spec
« Ответ #43 : 15 Март 2019, 10:26:34 »
просто я отсутствовал :D
..да и по тексту как-то читалось только про схемотехнику - вот я и решил встрять :-[
я таких еще не встречал, чтоб жгли на полную... на это даже у китайцев мозгов хватает ;)
..даже на примере "твоей" зарядки - ну смотри они там питают 4 синих от 5в. через 1к резюки.... сколько это будет в мА?
резюков индикатора не видно, но тоже думаю они нормально его так занизили... да и питание индикаторов идет в импульсном режиме.... может в 20 и уложится ;)
ЗЫ.а так да... у хозяина тоже должен быть разум, чтоб не удивляться почему аккум умирает за ночь.... если у него гирлянда в салоне по ночам работает ;D
« Ответ #44 : 15 Март 2019, 14:17:48 »
Придумывать как там может быть  можно до бесконечности... Суть от этого не меняется. Зарядки могут быть самые разные, про все остальное уже написано.
