• 28 Апрель 2024, 22:08:12
Автор Тема: Запотевание окон!!!  (Прочитано 26942 раз)
U6JIUC
Re: Запотевание окон!!!
« Ответ #60 : 07 Декабрь 2011, 18:20:41 »
Хех апну старую темку, хоть авто и новое, но тоже имел проблему с кратковременным запотеванием при нынешних утренних стартах до момента прогрева двигателя (TSI греется долго). Закрыл вопрос нанесением оригинального средства защищающего от выпадения конденсата от Wurth.
Откроешь скоро вопрос, почему вода стекает по стеклу.
скорее -почему у меня стекло изнутри в гавне... наврное фильтр салона менять пора....  ;D  а ночью будет ехать и ловить в лобовом блики от встречных фар........ со всеми вытекающими...
« Ответ #61 : 07 Декабрь 2011, 19:09:03 »
Пр-ль утверждает обратное, опыт подсказывает оснований ему не доверять нет. Бликов не ловил, впрочем, и до обработки. Сейчас по утрам и вечерам по-прежнему ничего нет...
PS перед тем как писать бред о бликах и стекании воды, подумайте каким образом данное средство работает =)
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2011, 19:12:03 от tsrodger »
U6JIUC
« Ответ #62 : 07 Декабрь 2011, 19:27:00 »
думать мне тут ненужно, есть опыт, разные пробовал. пришел к выводу, что лучше кристально чистого стекла нет ничего, оно кстати, именно чистое, при нормальном соблюдении режимов обдувов непотеет вообще.
« Ответ #63 : 07 Декабрь 2011, 20:35:08 »
А у меня теперь не потеет и при выключенном климате при непрогретом двигателе. Собственно ради этого и наносилось... Чистота поверхности никак не отражается на ее способности "бороться" с выпадением конденсата (смотрим заголовок темы). Да, чистая поверхность не создает бликов (я нигде не утверждал обратного), но равномерная светопроводящая среда на поверхности стекла бликов тоже не создает, следовательно, вопрос бликов - это не вопрос чистоты как таковой, а вопрос равномерности "пленки" на поверхности...
PS вообще-то признаком хорошего тона всегда считалось и считается ДУМАТЬ перед тем как что-либо писать, говорить, утверждать =) Если Вы наносили какое-либо безымянное средство, а после этого ловили блики, это не означает что все средства предназначенные для борьбы с выпадением конденсата плохи. Скорее всего причина неудачного опыта заключается в: а) некачественном нанесении состава; б) плохой очистке поверхности стекла перед нанесением; в) низким качеством самого средства; г) комбинации указанных выше вариантов.
U6JIUC
« Ответ #64 : 08 Декабрь 2011, 00:33:12 »
вас можно поздравить.  :ay:
Оффлайн AMG
« Ответ #65 : 09 Декабрь 2011, 19:07:44 »
Кондей включай и будет счастье... Последние дни влажность стоит от 90 до 97% - не мудрено... У меня климат включает кондей через несколько секунд после старта, бывает как раз на первых секундах появляется испарина и через секунд 10 исчезает...
Климат сейчас включаю только после прогрева двигателя до 90. Если сразу с климатом ехать уж больно долго выходит на рабочую.
PS Для сравнения: зеркало в ванной комнате обработано, а дверка нет...
У меня видимо климат умный, пока машина не прогреется до 70 градусов он воздух гонит на минимальной скорости, а с ростом температуры частоту вентилятора увеличивает.
Что за средство? Тоже хочу в ванной обработать зеркало...
