• 29 Апрель 2024, 09:09:21
Автор Тема: Стучит и прокручивается колесо при резком разгоне  (Прочитано 17305 раз)
Оффлайн KiriYeti
Добрый день Йетиводы!
У меня 1,2 DSG 2012 года выпуска, езжу второй сезон.
Многие уже меняют резину, сделал это и я (на родную из салона). И снова опа! При желании повернуть право, лево, с ускорением подвеска начинает прыгать на месте. На шипах в этот момент была пробуксовка, на лете - прыжки на месте. Причем усилие на педалях - рабочее, без фанатизма. Что бы тронуться без Подпрыга нужно газовать - ювелирно.
Похоже на конструктиный недостаток подвески, но тогда весь форум бы пылал этою проблемой, чего не видно.
У вас эта хрень встречается? Как боролись? Официалы уходят в глухую несознанку (?? сам дурак, как всегда) или есть какие гарантийные возможности?
Будьте правы!
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2014, 14:27:45 от Юркiй »
  • Yeti
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2014, 09:42:21 от GT »
Оффлайн KiriYeti
Это именно оно!
Физика процесса расписана отлично. Вот практики борьбы с этим явлением на Йети и возможности этой борьбы по гарантии - очень хотелось бы услышать от родных форумчан.
И если кто менял втулки подвески отпишите что - почём. Возможность гарантийной замены??
Спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2014, 09:59:23 от KiriYeti »
  • Yeti
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
у меня на Октавии изредка бывает. я вообще это часто к "шершавости" покрытия относил. Лечу "плавным" дозированием крутящего момента  :)
  • Superb 2.0TSI
Всегда было на а5 1.8, даже на новой машине.
Как ни странно, вылечилось заменой на нормальные шины. На правильную ширину.  :D
Газ в пол после этого перестал быть проблемой (летом)  :D
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
у меня даже на туре 1,4 такое было.
Швейное производство в СПб
Оффлайн KiriYeti
Шины - родные, не менял а значит - правильные. По памяти - Конти 205-65-r16
При трогании с места в обычном городском потоке в окно под уступи дорогу - постоянно. Подчёркиваю - я не гонщик, не рейсер и не стартер. Мешает в режиме стандартной эксплуатации. Буду настаивать о замене - чего ? -  по ссылке лечение цитирую "все что требуется - это заменить изношенные втулки на стандартные новые" что подразумевается под втулками на языке мастеров Йети?
  • Yeti
Оффлайн FreeDiver
На Octavia c двигателем 1.8TSI такое происходит регулярно. При повороте налево если пытаюсь тронуться с места резвее плавного, то проявится обязательно. Поэтому ускоряюсь плавно до положения колес близкого к прямолинейному движению и только потом топаю на педаль.
  • Skoda Octavia 1.8TSI DSG-7 Ambiente
Оффлайн KiriYeti
Господа Генералы!
Я понял ответы - надо смириться и плавно плавно педалировать. Но я намерян покАпризничать у ОД. Сообщите мне о чём идёт речь, о результатах отпишусь. Варианты: стойки стабилизатора поперечной устойчивости? ...?
  • Yeti
Либо обувать правильные шины (не те, что с завода), занижать подвеску, менять сайленты на более жесткие.
никаких. Шансов - 0,00000000000000001
Оффлайн KiriYeti
0,000000000000000
У вас клавиатура залипает :-)
За что отдельное спасибо.
  • Yeti
Оффлайн KiriYeti
Поразмыслив над сказанным, увеличил давление в шинах на одну атмосферу. Эффект ушёл на 80%.
  • Yeti
сегодня словил похожий эффект на пыльной дороге при тапке в пол с небольшой скорости, правда не сильный, хотя обычно только на мокрой так получается
Вообще странно .
Какое сейчас давление ?
Оффлайн KiriYeti
Сейчас 2,8 атмосфер по передку. Хотел поставить по 3 - люблю круглые числа, да насосик не справляется. Шины континенталь премиум контакт 2. Если смена шин вызывает "whell drop", логично поэкспериментировать именно с шинами о чём Юркiй непрозрачно дважды намекнул. По комфорту эти шины и в "норме" на троечку, не выше (к цепкости при разгоне и торможении претензий нет). Всё субъективно, возможно проблема не ушла, но мне так показалось, ещё поэкспериментирую для приобретения уверенности.
  • Yeti
