Интересно, из чего Шелл производит омывайку для стекол?! Заправил пустой бачок, а индикация с требованием заполнить бачок продолжила гореть... Израсходовал её и залил жидкость купленную в МЕТРО - индикация погасла... Похоже, что Шелл производит омывайку с возможностью электро-изоляции. Или это датчик такой в бачке установлен, чувствительный?
У меня походу датчик дождя не работает...или выключен, или я олень,или его нет
Цитата: Andrey 98 от 25 Январь 2015, 20:25:58У меня походу датчик дождя не работает...или выключен, или я олень,или его нет а он криво работает) руками щетки гоняй
Andrew_78, А каким образом вода может помочь?
У некоторых омываек видимо низкая электропроводность, вот датчик и сходит с ума. Вода имеет высокую электропроводность и её добавление в подобные омывайки может помочь погасить датчик.
Цитата: LDa88 от 25 Январь 2015, 21:45:25Цитата: Andrey 98 от 25 Январь 2015, 20:25:58У меня походу датчик дождя не работает...или выключен, или я олень,или его нет а он криво работает) руками щетки гоняйне знаю, вроде нормально работает, 2 дня гонял по Мурманке, проверял
Цитата: LDa88 от 25 Январь 2015, 21:45:25Цитата: Andrey 98 от 25 Январь 2015, 20:25:58У меня походу датчик дождя не работает...или выключен, или я олень,или его нет а он криво работает) руками щетки гоняйКриво это как?В режиме Авто ничего ни разу не сработало сегодня за 100км КАДа.Дождь от грязи он не может же отличить.....?
Кстати, похоже я обнаружил еще один минус новой Октавии. Этот минус - дополнительный стоп-сигнал... В котором, судя по всему, светодиоды неспособные растопить снег/лед на стекле, а обогрев стекла там не проходит и получается, что данный стоп-сигнал сокрыт коркой льда или снегом,
