• 27 Апрель 2024, 23:22:19
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 639957 раз)
« Ответ #315 : 11 Январь 2015, 21:08:19 »
Интересно, из чего Шелл производит омывайку для стекол?! Заправил пустой бачок, а индикация с требованием заполнить бачок продолжила гореть... Израсходовал её и залил жидкость купленную в МЕТРО - индикация погасла... Похоже, что Шелл производит омывайку с возможностью электро-изоляции. Или это датчик такой в бачке установлен, чувствительный?
Оффлайн LDa88
« Ответ #316 : 19 Январь 2015, 11:12:49 »
Моя личная придирка которую отношу к минусам - средний расход долговременный отображается только до 3500т.к.м пробега, т.к. он обнуляется при 9999 км или 99 часов, у меня время быстрее заканчивалось. Как то неудобно...
Оффлайн Spirit
« Ответ #317 : 23 Январь 2015, 10:33:55 »
Вчера такая же фигня приключилась. Залил омывайку с несте, а индикатор не гаснет. Подумал уже, что датчик накрылся и хотел ехать в салон. Теперь подожду и залью другую, должно помочь судя по вашему опыту.
А7 1,8 мкпп
« Ответ #318 : 23 Январь 2015, 19:34:41 »
Можно попробовать залить воды, примерно 50-100 мл. на полный бачок этой жидкости. Должно помочь с электропроводностью, а отсутствие морозов не даст замерзнуть смеси.
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #319 : 25 Январь 2015, 16:48:31 »
Andrew_78, А каким образом вода может помочь?
  • Octavia A7 Combi Scout
« Ответ #320 : 25 Январь 2015, 20:25:58 »
У меня походу датчик дождя не работает...или выключен, или я олень,или его нет  :D
Оффлайн LDa88
« Ответ #321 : 25 Январь 2015, 21:45:25 »
а он криво работает) руками щетки гоняй
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #322 : 25 Январь 2015, 21:58:00 »
не знаю, вроде нормально работает, 2 дня гонял по Мурманке, проверял
  • Кореец с автоматом
« Ответ #323 : 25 Январь 2015, 22:01:54 »
У некоторых омываек видимо низкая электропроводность, вот датчик и сходит с ума. Вода имеет высокую электропроводность и её добавление в подобные омывайки может помочь погасить датчик.
« Ответ #324 : 25 Январь 2015, 22:07:29 »
Криво это как?В режиме Авто ничего ни разу не сработало сегодня за 100км КАДа.
Дождь от грязи он не может же отличить.....?
« Последнее редактирование: 25 Январь 2015, 22:09:16 от Andrey 98 »
« Ответ #325 : 25 Январь 2015, 22:09:37 »
Кстати, похоже я обнаружил еще один минус новой Октавии. Этот минус - дополнительный стоп-сигнал... В котором, судя по всему, светодиоды неспособные растопить снег/лед на стекле, а обогрев стекла там не проходит и получается, что данный стоп-сигнал сокрыт коркой льда или снегом, а это снижение информативности и даже дворник этот сектор сигнала не очищает (что странно).
На ТУРе в данном фонаре стояли лампочки накаливания и снег/лед таял без труда при удержании тормоза, скажем на светофоре.
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #326 : 25 Январь 2015, 22:16:30 »
У чистой воды (не раствора соли) тоже весьма низкая проводимость, порядка 0,0001см/м, не думаю, что вода поможет, лучше физраствор :)
Оффлайн LDa88
« Ответ #327 : 25 Январь 2015, 23:03:54 »
ну незнаю, загородом еще да - более менее. А в городе он туповатенько начинает работать, с внушительной задержкой переключает режим когда стекло стало сухим или же наоборот сильно намокло.
Проще постаринке самому одинарные проходы включать)
Оффлайн Yoхан
« Ответ #328 : 25 Январь 2015, 23:13:51 »
значит вообще не работает
ага, тоже заметил
Оффлайн ntworker
« Ответ #329 : 26 Январь 2015, 00:33:53 »
Может быть, станет лучше, если чувствительность повысить? Если не ошибаюсь, на правом подрулевом переключателе специальный рычажок для этого есть.
