В сравнении с другими авто, на шкоде датчик дождя и автоматика на твердую 4-ку, не считаю это минусом, а скорее плюсом!
Может быть, станет лучше, если чувствительность повысить? Если не ошибаюсь, на правом подрулевом переключателе специальный рычажок для этого есть.
В каком режиме он должен срабатывать?В автомате или в первом "постоянном" режиме?
Цитата: ntworker от 26 Январь 2015, 00:33:53Может быть, станет лучше, если чувствительность повысить? Если не ошибаюсь, на правом подрулевом переключателе специальный рычажок для этого есть.Я этот "рычажок" кручу-верчу, не замечаю никакой разницы. В каком режиме он должен срабатывать?В автомате или в первом "постоянном" режиме?
ну инструкция к машине же !
Цитата: surgut2 от 25 Декабрь 2014, 23:41:50По теме. Проблема с Болеро. На холодную рандомной переключает станции, звонит всем из записной книжки и убавляет звук. Сенсор или не реагирует или реагирует с затупом в 20-30 сек. ОД говорит проблема известная - записывать на видео глюк и в одном видео заснять ВИН на лобовом и относить к ним, будут менять. Но после посещения ОД как ни странно глюк еще не проявился.... Чудеса. Надеюсь проявится этой зимой, потому что к следующей зиме гарантия уже закончится.Это не проблема. Лечится протиркой экрана салфетками для LED мониторов и телевизоров с антистатическими пропитками. Если протереть экран БОЛЕРО салфетками для рук, то проявляется такой глюк как самовольное переключение радиостанций или треков CD и прочие проявления невидимых демонов в холодную погоду (хотя у меня проявилось и летом)...
Ну что вы хотите от очистителя? В нем же нет даже задатков интеллекта и с этим надо считаться. По мне - так все равно удобно. Если что не нравиться - вручную переключаю и доочищаю. На скольких машинах разных производителей переездил - на всех схожий режим срабатывания и работы в режиме АВТО. Вот на Тойотах (последние Камри и Королла) вообще меня бесит - там не всегда включаются стеклоочистители после включения омывателя. Побрызгал и после вручную включаешь дворники. Или чтобы они сработали - надо много лить на стекла. В Шкоде наоборот все классно - побрызгал, а дворники тут же все подтерли. Так что - везде элементарная, тупая автоматика.
смотрю частый косяк у многих - после омывания фар недоконца уезжает крышка омывателя на бампере. Причем у многих левая. Где то на 0,5-1см. Пробывал пролить её водой чтобы грязь слить - помогает на пару раз и снова стопорится вконце. Правая работает четко.
Цитата: LDa88 от 02 Февраль 2015, 08:16:51смотрю частый косяк у многих - после омывания фар недоконца уезжает крышка омывателя на бампере. Причем у многих левая. Где то на 0,5-1см. Пробывал пролить её водой чтобы грязь слить - помогает на пару раз и снова стопорится вконце. Правая работает четко.У меня все руки не доходят отключить его, надо пред. вытащить. Пока "обманываю" омыватель фар, чтобы он не срабатывал
Цитата: Yoхан от 02 Февраль 2015, 08:19:36Цитата: LDa88 от 02 Февраль 2015, 08:16:51смотрю частый косяк у многих - после омывания фар недоконца уезжает крышка омывателя на бампере. Причем у многих левая. Где то на 0,5-1см. Пробывал пролить её водой чтобы грязь слить - помогает на пару раз и снова стопорится вконце. Правая работает четко.У меня все руки не доходят отключить его, надо пред. вытащить. Пока "обманываю" омыватель фар, чтобы он не срабатывалближний вырубаешь? тоже омыватели эти напрягают...
Цитата: LDa88 от 02 Февраль 2015, 08:44:11Цитата: Yoхан от 02 Февраль 2015, 08:19:36Цитата: LDa88 от 02 Февраль 2015, 08:16:51смотрю частый косяк у многих - после омывания фар недоконца уезжает крышка омывателя на бампере. Причем у многих левая. Где то на 0,5-1см. Пробывал пролить её водой чтобы грязь слить - помогает на пару раз и снова стопорится вконце. Правая работает четко.У меня все руки не доходят отключить его, надо пред. вытащить. Пока "обманываю" омыватель фар, чтобы он не срабатывалближний вырубаешь? тоже омыватели эти напрягают...ага, в "0" омыватель не работает
ну да, но это не особо удобно.Надо лезть в мозги и там ставить первое омывание '0'. а срабатывание только при удерживании рычага более 1,5сек
