• 15 Май 2024, 07:03:44
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689689 раз)
« Ответ #1050 : 10 Май 2010, 19:15:38 »
Валер, привет!
мне на очередном ТО поменяли задние тормозные цилиндры, с диагнозом "текут"
после замены появился скрежет сзади, как будто что-то трется. С начало меньше, потом сильнее.
В сервисе после целого дня диагностики объяснили, что из-за новых цилиндров колодки сильнее размыкаются и из-за выработки задевают обо-что-то.
Меня этот скрежет сзади смущает. Прослушивается на всех городских скоростях.
Скрежета быть не должно, пусть снимают и проверяют установку пружин и тросика ручника. Если бы я так грузил своих клиентов, то их у меня бы просто не было.  ;D
« Ответ #1051 : 10 Май 2010, 19:21:20 »
Вчера заехал на шиномонтаж поменять две резины в связи с обнаруженной грыжей на одном из колес. Спец говорит зачем, езди! Отсюда и вопрос: может и правда я перестраховщик ездил и ездил бы!  (рамерность 225/45  17) или?
С грыжей ездить недьзя, во первых, грыжа-это значит порваный корд. Во вторых, грыжа может рвануть в любой момент, ликвидировать грыжу практически нереально. В третьих колесо может прыгать, что неблагоприятно сказывается на подвеске. Кому это по фиг, могут ездить и на грыжах, но все это до поры до времени, о плачевных случаях знаем очень мало, потому что либо трупы, либо инвалиды, и на форумах уже не регятся.
 Я считаю ты правильно сделал, чего и всем желаю. С грыжей это максимум на запаску положить, и то в самом крайнем случае.
Оффлайн berni
« Ответ #1052 : 11 Май 2010, 17:04:19 »
Валера добрый день! Вопрос следующий: машина Фабия Нью, достал скрип обивки крыши, до этого не на одной машине не сталкивался с подобной проблемой, включая наш переднеприводной автопром. Звук довольно ощутимый даже на незначительных неровностях, что это особенность кузова(слабый) или какой то косяк производителя, в прошлом году такой беды не было. Да машина еще гарантийная. Заранее благодарен за ответ.
« Ответ #1053 : 11 Май 2010, 20:55:05 »
Косяк, попробуй по гарантии. Место определил где скрипит? Может надо поджать крепления, козырька, ручек, плафона?
Оффлайн berni
« Ответ #1054 : 11 Май 2010, 22:04:26 »
Ага определил, скрипит над передними дверями, попробовал ручки протянуть, но уже некуда затянуто до упора.
DVS
« Ответ #1055 : 11 Май 2010, 23:36:23 »
Валера, категорически приветствую!
Случилось страшное, случайно заметил и понял, что давненько не слышал тикающего абсорбера!
Он умер? ;)
« Ответ #1056 : 11 Май 2010, 23:40:40 »
Он умер? ;)
:az: Тогда помянем.
Нет конечно, видимо погода такая.
« Ответ #1057 : 11 Май 2010, 23:42:30 »
Ну или проси дилера устранить, либо сам. Нужно просто уплотнить те места где идет скрип.
DVS
« Ответ #1058 : 11 Май 2010, 23:48:05 »
Он умер? ;)
:az: Тогда помянем.
Восстановил хронологию событий и осознал, что последний раз он выходил на связь в феврале месяце!
Видимо что-то случилось!
Хорошо, тишина и покой!
Стою в пробках без позора! ;)
Оффлайн KoMaRSPb
  • +79046351005
« Ответ #1059 : 12 Май 2010, 00:18:41 »
заменил пошипник... ступичный передний правый и заменил цилиндр тормозной задний правый....     запчасти  +работа 3500 не знаю много это или мало
лвсе новое -хорошо забытое старое... к чему снова наступать на теже гвозди.... боль будет одинаковой...только гвозди ржавее...
« Ответ #1060 : 12 Май 2010, 12:01:55 »
Это нормально.  ;)
Оффлайн berni
« Ответ #1061 : 12 Май 2010, 22:00:07 »
Валера спасибо! До Питера почти 300 км, буду устранять сам.
« Ответ #1062 : 12 Май 2010, 22:07:20 »
 Ну да я забыл, что ты со Псковской. Тогда откручивай потолок, купи двусторонний скотч, проклей им места где потолок плотно прилегает к крыше, около верхних ручек и дверных проемов у резинок, можно отпустить только переднюю часть и потом все закрепи на место.
DeNiS_SPb
« Ответ #1063 : 13 Май 2010, 01:52:01 »
надеюсь на днях получить долгожданный аптомобиль. из-за стеснения в средствах выбрал Окташу в класике. почитав форум появилось много мыслей по доведению машины до ума. Вопрос: можно ли, безболезненно для гарантии, собственными силами установливать, например, круиз, защиту картера или сигнализатор спущенных колёс?
« Ответ #1064 : 13 Май 2010, 10:10:14 »
По каждому пункту индивидуально, например защиту можно, все что касается электрики, которая подключается к штатной проводке, очень сложно, если электроника выйдет из строя и будет доказано, что по вине установленной нештатной опции, то с гарантии на электрику по крайней мере слетишь.
