• 23 Май 2024, 13:52:44
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 690527 раз)
Оффлайн Sharky
« Ответ #1950 : 02 Ноябрь 2011, 19:14:56 »
Спасибо огромное, за советы, поеду разбираться с проблемой в сервис...
  • Шкода октавия тур 1.6л. BFQ 2008г. 39000км.
U6JIUC
« Ответ #1951 : 02 Ноябрь 2011, 21:05:04 »
Удачной охоты.
Оффлайн alexb4
« Ответ #1952 : 02 Ноябрь 2011, 21:59:58 »
Я про моторчик топливный спрашиваю для того, чтобы понять, не висит ли на нем сигнализация. От температуры ему абсолютно всеравно и не жарко и не холодно.
Если сигналку перевести в режим "валет" - можно таким образом исключить влияние сигналки ?
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #1953 : 03 Ноябрь 2011, 01:48:34 »
На 100% нельзя быть уверенным.
  • Черная стрела...
U6JIUC
« Ответ #1954 : 03 Ноябрь 2011, 06:27:36 »
В сигналках я не очень силен, но все зависит от подключения, и от внутренней схемы сигнализации.
Кроме того, если сигналка с глюком, никто не будет гарантировать, что валет сработает четко.
"Кнопочный выключатель Valet используется для того, чтобы включить сервисный режим Valet (т.е. временно отключить охранные функции автосигнализации). Это необходимо, например, если Вам необходимо оставить автомобиль на станции технического обслуживания, в автосервисы. При этом Вы сможете управлять сервисными функциями автосигнализации (например, дистанционно отпирать двери автомобиля) и включать дистанционный режим "Паника"."
Нада консультнуться будет с сенсеем...
Оффлайн Viktoriya (PaVik)
« Ответ #1955 : 03 Ноябрь 2011, 11:37:21 »
Такой вопрос. Фабия. С центральным замком беда. Закрываю - все в порядке. Но при нажатии кнопки "открыть дверь" слышится двойной (!) щелчок,  и двери закрыты. Повторно закрываю - открываю, то же самое. На цз ничего не горит, т е двери по идее открыты, но они закрыты...
  • Skoda Fabia 1.6
U6JIUC
« Ответ #1956 : 03 Ноябрь 2011, 11:49:40 »
Читайте мануал, я так понимаю цз на ключе.
У них есть проблемка иногда, что если закрыто с ключа, тоесть ключом повернуто и закрыто, то потом с кнопочки уже неоткрываеться.  Или к примеру с ключа одну из дверей закрыли.
Нужно проверять алгоритм работы, для этого надо читать мануал...
« Ответ #1957 : 03 Ноябрь 2011, 11:52:09 »
Сигнализация какая, где ставилась, каким брелком ставите на охрану?
Такие варианты возможны при замыкании например.
Двойной щелчок - это дверь открылась и тут же закрылась.
« Ответ #1958 : 03 Ноябрь 2011, 12:08:50 »
цз не на ключе, в салоне, с ключа тоже не открываются. Если объясните что такое мануал, то почитаю :-[
Сигн. Scher-Khan, ставили при покупке машины у дилера, на охрану машина ставится с основного брелка сигнализации. Когда снимаю с охраны, то открывается только водительская дверь.
  • Skoda Fabia 1.6
« Ответ #1959 : 03 Ноябрь 2011, 12:16:59 »
Т.е. на ключе кнопок НЕТ?
Тогда так, активирован режим открытия только водительской двери, либо на брелке сигналки надо выбрать "открытие ВСЕХ дверей", либо нажимается комбинация какая-то.
Если до того, все работало правильно - то какой-то глюк замка, либо сигналки. Возможно криворуко поставили, провода замыкают где-то.. Много чего может быть.
П.С. Мануал = инструкция. В данном случае, по эксплуатации машины и сигнализации.  :)
« Ответ #1960 : 03 Ноябрь 2011, 12:42:15 »
на ключе есть 3 кнопки (открыть двери, открыть багажник, закрыть двери)  - им двери не открыть.
С утра все было в порядке, доехала до работы, и не открыть. Не думаю, что могло что-то активироваться.
Машине около года, неужели только сейчас мог выявится дефект при установке? Тогда поеду к дилеру, пусть смотрят.
U6JIUC, Юркiй, Спасибо, пойду читать инструкцию :)
  • Skoda Fabia 1.6
U6JIUC
« Ответ #1961 : 03 Ноябрь 2011, 12:48:07 »
может кнопки сами понажимались,  в сумочке или ребенок пошалил.
« Ответ #1962 : 03 Ноябрь 2011, 12:53:51 »
не не может, ключи были в замке зажигания все это время, да и детей нет )))
  • Skoda Fabia 1.6
U6JIUC
« Ответ #1963 : 03 Ноябрь 2011, 13:08:35 »
Незная на что там где кто запитан, впринципе разговаривать далее неимеет смысла.
АТС
« Ответ #1964 : 03 Ноябрь 2011, 13:49:55 »
Была такая проблема с ШЕРХАН  3. На сигнализации не хватало  току для открытия остальных дверей. В RRT прописали на второй канал. Вторая кнопка открытие двери водителя, третья-  все
остальныею
