• 15 Май 2024, 03:42:00
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689666 раз)
« Ответ #675 : 01 Январь 2010, 19:28:02 »
Долго копал форум но чет ответ на свой вопрос не нашел!
зачем при замене масла каждый раз нужна новая пробка с уплотнительным кольцом!!??
чем старая плоха!!!???
Ответы были неоднозначные, они есть где то на форуме.
Повторю по своему.
 Дилеры (не все) считают надо, что бы сохранять резьбу в поддоне. И якобы предписывает завод.
Мы на форуме думаем для того, что бы снять с народа денег.
Я знаю по другим машинам, и считаю правильным, что требуется замена только уплотнительной шайбы. (Ну уж если другой нет, то можно эту шлифануть, главное не перетягивать.  ;) )
Оффлайн Добрый Малышок
  • Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Skoda Octavia 1,8TSI
« Ответ #676 : 01 Январь 2010, 19:57:47 »
Спасибо!!!! :)
toha263
« Ответ #677 : 02 Январь 2010, 00:34:48 »
Спасибо за совет, с новым годом!
Оффлайн кирпичник
« Ответ #678 : 11 Январь 2010, 14:11:27 »
Есть ли польза от того если поставить аккумулятор большей емкости чем в заводской комплектации ?.Чем чреваты такие изменения ?.
« Ответ #679 : 11 Январь 2010, 14:18:06 »
Пользы нет, т.к. генератор расчитан на определенную мощность. При более мощном аккумуляторе, будет недостаточно энергии, что бы питать сеть автомобиля, да еще заряжать аккумулятор большей емкости, будет постоянный недозаряд и в итоге аккумулятор сдохнет раньше и надо часто ставить на подзарядку на стационарное устройство. Большую емкость надо ставить совместно с генератором, тогда будет польза, а так, неимеет смысла.
 Допустим если у вас 55А, то 60А поставить нормально, а вот 64-70 и т.д. уже много и нецелесообразно.
Оффлайн кирпичник
« Ответ #680 : 11 Январь 2010, 15:08:51 »
Спасибо.Удачи в делах .
salik73
« Ответ #681 : 16 Январь 2010, 15:51:41 »
У меня возник вопрос по поводу ручки переключения передач на октавии-тур, пробег 21 тыс., слишком она сильно "балтается", люфтит в положении нейтраль, да и при вкюченной передаче, особенно при езде по неровной дороге, такое ощущение, что надо чего-то подкрутить по-плотнее, или так и должно быть?
« Ответ #682 : 16 Январь 2010, 16:10:52 »
Так с ходу не ответить, надо просто сравнить с аналогичной машиной, с тем же мотором, проще это сделать на встрече.
 Ощущения они индивидуальны, а сравнение лучший вариант.
Рохо
« Ответ #683 : 16 Январь 2010, 18:58:42 »
может, вопрос уже был, но все же..У меня крышка бака бензобака без рещиновой прокладки и пару раз замечал, что после мойки резба крышки вся мокрая (пока не поменял на новую) Судя по все вода есть в баке. Есть реальные способы избавления от воды? Мне знакомый советует счостого пирта налить в бак...Но как-то жалко (не спирт).
А и еще вопрос. Коняга стоит на улице уже месяц в обездвиженном состоянии. У него суставы не заболят?) Или чаще прогревать?
« Ответ #684 : 17 Январь 2010, 21:25:40 »
Для того что бы убедиться есть вода или нет, надо вскрывать бак сверху, капли на крышке не показатель, воду удалять можно только сливая, отсасывая и т.д.
Удалители влаги, спирт в том числе плохо влияют на всю топливную систему.
 Стоит и стоит, пока ехать не соберешься, лучше не трогать. А если уж заведешь, то проедь хотя бы киллометров 5-10.
 Совет дня.
Если у вас машина представляет из себя большой сугроб и вы ждете весны, то весной вы можете быть сильно удивленны состоянием своей машины.
Сбоков ее может сдавить льдом, сверху давит очень большая масса, которая заледенев при оттепели, может сьехать с крыши, капота и т.д. и поцарапать все бока. Я уж не говорю о том что лишняя нагрузка на машину, а это может и 100 и 200 кг снега, неблагоприятно давит на подвеску подшипники и колеса.
 Короче лопата, сметка и вперед, пока не поздно.
Я вот в пятницу Ланос откопал, он аж на 2 см. приподнялся, и бока не давит. А стоял с 7 Декабря. ;)
Рохо
« Ответ #685 : 17 Январь 2010, 22:22:16 »
спасибо, учту)
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #686 : 18 Январь 2010, 21:15:42 »
Вопрос по поводу подсветки  управления стеклами и регулировки зеркала. Пропала подсветка. Позвонил на станцию
сказали будет время подъезжайте. Криминального ничего нет, но в темное время суток клавиш не видно. Стекла все подымаются и зеркала регулируются. При блокировки подъема задних стекол , кнопка блокировки загорается. Понятно
если бы не горело или только в управлении стеклоподъемниками или регулировка зеркал ( лампочки). Подсветка
снизу в двери горит.
все будет хорошо
SDV
« Ответ #687 : 19 Январь 2010, 18:46:16 »
Не подскажете, подходит ли к Октавии Тур 1.6 2006 г.в. кулак поворотный с тормозным суппортом и тормозные диски от Октавии Тур 1.8Т 4*4??
« Ответ #688 : 19 Январь 2010, 19:27:04 »
Возможно окислился контакт на подсветку. Либо все таки сгорели лампочки. Они отдельно запитаны от дверной и блокировки.
« Ответ #689 : 19 Январь 2010, 19:29:39 »
Посмотрел по Етке вроде одно и то же, но есть лишняя буква, а это значит что чем то все таки отличаются. Это про Кулак, а диски и суппорт у меня идут под одним номером. Но лучше пробивать по ВИНу обоих машин, у меня по вину не бьет.
