• 27 Апрель 2024, 02:38:13
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686595 раз)
Оффлайн sAmusev
« Ответ #375 : 03 Июль 2009, 02:36:21 »
Здравствуйте, Валера.
У меня тур 1.6.
Утром при запуске двигателя на холодной машине негромко, но отчетливо гремит под днищем.
Такое ощущение, что выхлопная труба обо что-то стучит.
Через 1.5 - 2 минуты обороты двигателя чуть повышаются и затем падают до нормы. После этого стук исчезает.
Что это ? Может какой-то хомут открутился ?
Спасибо.
Надо слушать, и конечно проверить крепление глушителя и его составных частей.
Что интересно, у меня ровно такая же картинка. Машина совершенно новая и я обратил внимание на этот звук прямо когда забирал ее из салона.
Вряд ли в Калуге всем плохо крепят глушитель. Звук мне больше напоминает тот, что бывает при прогоревшем глушителе.
Какие еще на Ваш взгляд возможны варианты происхождения этой проблемы? Да и проблема ли это? Может все это просто в пределах нормы?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
Оффлайн ®omeo
« Ответ #376 : 03 Июль 2009, 10:20:10 »
должны ли греться зеркала заднего вида (зеркало и кожух) при включеном подогреве зеркал? и как быстро они должны высыхать (~мин)...
пысы когда владел ОВБ зеркала при включении подогрева сохли минуты за 2 от них шел пар и на ощупь они были горячи......
просто есть подозрение что сейчас на шкоде подогрев не работает, т.к. на ощупь они холодные/еле теплые...и капли не уходят..дажепосле 5 минут работы....
_________________________
Don't trust me...
I'm so blind...
« Ответ #377 : 03 Июль 2009, 11:09:35 »
Спасибо...
Раз уж не спишь  , задам ещё вопросик. Машинку ты мою знаешь... 80000 км пробега. В подвеске не менялось ничего - по диагностике не требуется.
Ударил левое переднее колесо , помял полку диска (  незначительно , но дисбалланс есть , колесо пока ездит , ищу замену ). А тут на днях сделал сход-развал.
Переднее левое даже при всех компенсациях на мятое колесо всё-равно на 13" выпало из допуска. Что это может быть - деформация рычага ( сильных ударов не помню , хотя на колесо грешу после поездки в Курск , там всех ям не упомнишь) , или уже резинки старые и в результате удара сами деформировались  , дав искажение на стенде ? Увода нет , биение только от колеса мятого...
На самом деле надо это колесо перед сходом ставить на зад. Замер делается по диску и любые искривления дают погрешности.
Если рычаг настолько получил деформацию, это возможно при ударе в яму, при котором гнется диск, то это все равно не увидишь, сайлентблоки от ударов не деформируются. Если только износ. Загони на подьемник и проверь зазоры в креплениях рычагов. Особенно места крепления к кузову, на смещение точек крепления, и просадку резинок. Было что при ударе чуть загнулся болт крепящий рычаг к балке, буквально немного, сход было не поймать, нашли только при снятии рычага. Колесо было кованное на нем ни царапины.
« Ответ #378 : 03 Июль 2009, 11:12:12 »
Валера - спасибо большое...
« Последнее редактирование: 03 Июль 2009, 19:40:21 от Normet »
« Ответ #379 : 03 Июль 2009, 11:13:02 »
У меня тур 1.6.
Спасибо.
Скорее это тогда связано с технологией изготовления глушителя, внутри одна из переборок слабо проварена, когда нагревается зазор уходит и дребезжать перестает.
 У каждого производителя своя технология, видимо у вас из одной партии, с этим ничего не сделаешь, когда переборка сильно выгорит звук будет и на горячую.
« Ответ #380 : 03 Июль 2009, 11:22:51 »
Кожух греться не должен. Должен греться сам элемент зеркала, пластина с подогревом приклеена к самому элементу, время высыхания зависит от этой пластины, на одних это две минуты на других пять. Это зависит от того как производитель расчитывает толщину зеркала и мощность элемента.
 Потрогай зеркало перед включением, потом включи и с небольшими промежутками трогай зеркало, если теплеет значит все в порядке, брызни из разбрызгивателя на стекло зеркала и для сравнения рядом на стекло и посмотри где быстрее высохнет.
 На некоторых машинах есть функция, когда включен только подогрев зеркал, то он работает в полнакала, при включении обогрева заднего или переднего стекла, включается подогрев на полную мощность.
Оффлайн ®omeo
« Ответ #381 : 03 Июль 2009, 12:25:01 »
спасибо.....на опеле подогрев работал исключитено при вкл. обогреве заднего стекла....может и на шкоде так...
Don't trust me...
I'm so blind...
« Ответ #382 : 03 Июль 2009, 14:09:12 »
Не знаю как на других шкодах, но на фабии старой две отдельные кнопки.
Оффлайн SAM
« Ответ #383 : 03 Июль 2009, 14:12:43 »
и на новой отдельные!
- Наши люди в булочную на такси не ездят! (с) Бриллиантовая рука
U6JIUC
« Ответ #384 : 03 Июль 2009, 16:42:58 »
папа нелюбит, когда сюда ктото влезает со своими дополнениями....
Оффлайн константин50
« Ответ #385 : 04 Июль 2009, 21:57:01 »
день добрый! У меня вопрос- на моей фабии греются тормозные суппорта на передних колесах...держать можно палец ,но уже горячо-- и это после 10 км по городу...До дисков не дотронуться - слюна шипит...Греются,что интересно, оба передних...Посмотрел у товарища на экстреле - у него чуть теплые...В чем дело?
« Ответ #386 : 04 Июль 2009, 23:10:38 »
Валера, тут такой вопрос на засыпку, сталкивался ли ты в своей практике с вариантом, когда при езде чуть-ли не газ в пол, переключения на 5тыс.об., уходы со светофора первым - расход 13.5, а в случае более нежного разгона, переключения на 3500, езда неспеша, расход 17? )))) движок как у меня в подписи. Интересует твое мнение, только не говори, что это езда на пониженных передачах, не причем это в данном случае. Т.Е. Чем более агрессивно ездит, тем меньше расход, а не наоборот.
P.S. А обогрев зеркал на А5 не работает при температуре выше +15'.  ;-)
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #387 : 04 Июль 2009, 23:29:01 »
а на А4 тоже не работает обогрев зеркал когда выше 15ти?? :o
Швейное производство в СПб
« Ответ #388 : 05 Июль 2009, 00:38:06 »
Зависит от колодок и состояния тормозной системы, давно ли меняли жидкость, делали прокачку, не заедают ли направляющие скобы суппорта. При интенсивных разгонах и резких торможениях диски нагреваются моментально. Желательно на всякий случай проверить, на холодную вывесить колесо и прокрутить, потом нажать тормоза пару раз и посмотреть, нормально ли отпускает суппорт. То же самое проделать на горячих дисках.
 Экстрейл не показатель, там другое распределение тормозных усилий. Впервую очередь проанализировать свои торможения. У меня до работы 10 км. Иногда я доезжаю за 7 минут 4 светофора и несколько поворотов и тормоза чуть ли не красные.  В нормальном режиме 15 минут. ;)
« Ответ #389 : 05 Июль 2009, 00:55:38 »
 Экономичный расход на разгоне, это когда динамично разгоняешься до нужной скорости. т.е. переключения не по тахометру (ну даже пусть по нему), но это не 2500-3500, а около 4200-4500. Неспеша, ты очень большой промежуток идешь на низкой передаче, при интенсивном ты едешь 15 секунд до 80 например, а при спокойном около минуты. Вот и весь секрет. Т.е. чем быстрее ты наберешь скорость до высшей передачи, тем меньше спалишь топлива. Для турбин это вообще очень актуально.  (даже дизелей, только обороты в районе 3700-4000)При режиме средних идет пережог топлива, без отдачи мощности.
 Несколько наших ребят уже используют этот метод и экономия налицо. И еще момент, сосчитать топливо на коротких промежутках очень сложно, погрешность компа очень большая, я считаю от заправки до заправки.
Про обогрев полезно, нигде такой инфы не встречал, завтра попробую на Супербе.
Спасибо.
