• 29 Май 2024, 12:27:23
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 691334 раз)
Оффлайн Jane
« Ответ #510 : 03 Октябрь 2009, 23:33:14 »
это я понимаю, но не всякий токарь имеет инструмент, а вот с инструментом беда :(
  • Fabia I (08-13) Fabia new (13- )
« Ответ #511 : 04 Октябрь 2009, 00:10:05 »
С левой мало кто работает, надо искать сантехников. Крюк полюбому другой вытачивать, под него размер отверстия придется на размер увеличить, поэтому можно нарезать и правую, это не принципиально, для данной детали.
Оффлайн Jane
« Ответ #512 : 04 Октябрь 2009, 11:27:44 »
спасибо за совет, прозондирую вариант переделки крюка и резьбы на правую
« Ответ #513 : 05 Октябрь 2009, 10:14:35 »
Валера, привет!
Скажи плиз, 45 тысяч на одном комплекте свечей - это нормально?
На сервисе сказали, что все в норме, но меня что-то смущает. Коллеге там же недавно поменяли на 30 тысячах.
« Ответ #514 : 05 Октябрь 2009, 10:17:11 »
Валера, привет!
 Я бы поменял, а то потом придется менять катушки. Они зазор меряли? Я думаю нет, а на вид они и 100 могут отходить.
« Ответ #515 : 05 Октябрь 2009, 10:23:03 »
а какой должен быть зазор?
« Ответ #516 : 05 Октябрь 2009, 11:40:57 »
В зависимости от мотора, хватит букв, а так вообще учитывается обьем, впрыск, топливо.
ШкоднаЯ
« Ответ #517 : 09 Октябрь 2009, 12:02:13 »
Валер, как  вынуть диск из магнитолы, снятой с машины?  :D оставила в ней свой любимый диск!!! балбес я  :D
Оффлайн AMG
« Ответ #518 : 09 Октябрь 2009, 12:40:34 »
Извиняй, Валера, я подскажу :)
У каждых си-ди приводов есть маленькая круглая дырочка ~1 мм в диаметре рядом с тем местом, куда пихаешь диск - эта дырочка нужна для экстренного извлечения дисков, когда питание на устройстве отсутствует. Вот в эту дырочку надо вставить тонкий длинный предмет, я обычно использую для этого выпрямленную канцелярскую скрепку.
ШкоднаЯ
« Ответ #519 : 09 Октябрь 2009, 12:48:57 »
спасибо.  ;) будем пробовать  :D
« Ответ #520 : 09 Октябрь 2009, 12:53:43 »
 Пробуй, если дырочки нет, что возможно т.к. это все таки алпайн, подключи красный с желтым к плюсу аккума, а черный к -, магнитола включится и достанешь диск. Можно использовать блок питания от чего нибудь бытового, вольтажем на 9 или 12 В.
SDV
« Ответ #521 : 10 Октябрь 2009, 00:17:33 »
Добрый вечер! Перерыл весь форум, не нашел. У меня сегодня защелкала кнопка "аварийки"-на работу поворотников и самой аварийки не влияет, но осадок неприятный. Подскажите, что за болезнь и что делать? :bc:
« Ответ #522 : 10 Октябрь 2009, 17:16:52 »
Видимо накрывается кнопка, редко, но бывает.
zenitman
« Ответ #523 : 10 Октябрь 2009, 22:45:04 »
Извините, Валера, что даю советы в Вашей теме. Просто у Туров щелчки реле при нормальной работе поворотников и аварийки в половине случаев вызваны переключателем поворотов.
« Ответ #524 : 10 Октябрь 2009, 23:53:46 »
Может я не так понял вопрос? Реле вообщето всегда щелкает если включена аварийка или поворотники. Или у Туров оно изначально не щелкает?
 Как я понял из вопроса оно как то не так щелкает как обычно?
Вроде уже как то выясняли и выяснили, что реле поворотов в кнопке аварийки?  ???
