• 27 Апрель 2024, 10:16:01
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686644 раз)
SDV
« Ответ #525 : 11 Октябрь 2009, 10:05:28 »
Вношу коррективы. При включении поворотников - все моргает и щелкает, как надо, то же самое и при включении аварийки. Однако также щелкает несколько раз после использования поворотников (иногда раз, а иногда и трель выдает), однако поворотники не моргают. Иногда, бывает, что щелкает и просто так, в движении.  Только на прогретом двигателе-когда в салоне тепло :o
« Ответ #526 : 11 Октябрь 2009, 12:59:07 »
Странно, может при нагреве, где то идет замыкание. Или в реле обгорели контакты. Но по сути при замыкании в реле, лампочки должны мигать. Если сигналка выведена на поворотники, то это то же может влиять.
« Ответ #527 : 11 Октябрь 2009, 14:16:34 »
валера,можешь помочь с покраской барабанов и супортов
Оффлайн AMG
« Ответ #528 : 12 Октябрь 2009, 16:04:47 »
Извиняюсь, что снова влезаю в твою тему :) Вообще, на нашем форуме неоднократно обсуждалось реле поворотников туров, там и были приведены решения вопросов: часто причиной становится само реле (действительно щелкает в холостую и ничего не моргает), иногда рычажок поворотников, иногда контакты. В моем случае простого перетыкания разъемов на реле и на рычажке поворотников хватило, чтоб избавиться от "трелей" реле.
SDV
« Ответ #529 : 12 Октябрь 2009, 16:53:10 »
Как модератору: Поиск сделайте ищущим, а уже потом "Вообще..." >:D
А за совет про контакты большое спасибо! :)
Оффлайн AMG
« Ответ #530 : 12 Октябрь 2009, 17:46:02 »
Во-первых я движок форума не разрабатываю и исправить это не могу
Во-вторых я пользуюсь такой же версией поиска и он у меня почему-то иногда находит то что нужно: http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,1025.0.html
И снова извиняюсь перед Валерой, что пишу в этой ветке :)
Оффлайн Слава09Nav
« Ответ #531 : 16 Октябрь 2009, 22:59:37 »
У меня А4 2004г.в. 1,6 АЕЕ 75 сил.  Мне досталась машинка с пробегом, сечас уже 88т.км. При запуске холодного двигателя (напр., утром) после 3 минут работы, когда обороты начинают снижаться, явственно слышится журчание воды из-под днища, в районе средней стойки. Заглядывал, ничего не капает и не льется :o Жидкости (ОЖ, стеклоомыватель) в норме, кондей запускаю очень редко и не на долго, поэтому думаю что вряд ли это конденсатиз него. Валера, пожалуйста, подскажите что это может быть? Еще один вопрос: появилось маслянистое пятно на бачке ГУРа. При покупке все было сухо (я обращал внимание). Валера, подскажите пожалуйста, на сколько это серьезно и ч.д.? :-\
  • Была Octavia A4 1,6. Езжу на Octavia A5 FL 1,4Т EleganS WR4
« Ответ #532 : 17 Октябрь 2009, 21:04:02 »
Думаю ничего серьезного, точно смогу сказать только посмотрев на машину вживую.
Оффлайн Слава09Nav
« Ответ #533 : 17 Октябрь 2009, 21:23:24 »
Валера, спасибо что успокоили. Я понимаю так, что Вы человек занятой.  Куда и когда можно подъехать?
« Ответ #534 : 17 Октябрь 2009, 22:28:19 »
см. личку
Оффлайн Vovan
« Ответ #535 : 18 Октябрь 2009, 02:19:41 »
Подскажи пожалуйста - вопрос связан с желанием приобрести фолькс.транспортер. Двигатели есть естесственно и бензо. и дизель. Дизеля -  четырехцилиндровый TDI1.9,  5-и  ступ. 86 л.с. и наверное турбо.- 105 л.с., а так-же 5-и цилиндровый 2.5 литр., 6-и ступ. ручн. к.п или авт. с функцией Tiptronik 130 л.с и как я понял наверное турбо - 174 л.с. какой лучше выбрать. Цель конечно одна- оптимальный вариант практичности и надежности. 130 лошадный дизель наверное это оптимально. Хотелось-бы мнение знающего человека. :) :) :)
« Ответ #536 : 18 Октябрь 2009, 18:22:26 »
Такие советы не даю. Скажу одно, у меня 130 и типтроник, я доволен. Но у меня Суперб, т.е. полегче.
5 цилиндровый знаю есть геморои (только читал). У знакомого 105 на транспортере, ему маловато. Если возить и ездить то оптимал 2.0 ТДИ, знаю одного с таким движком, но расход больше и редко нужна такая моща на м.автобусе. Ну 90 сил на каравеле в притирку, уже прошлый век, зато самый экономичный.
 Бензинки прожорливы и неоправданы.
 А по надежности, что немецкие ФВ, мерс, что французкие рено, дизеля, самые надежные.
« Ответ #537 : 18 Октябрь 2009, 18:25:09 »
Валер, подскажи, стоит ли делать развал/схождение с изношенными сайлентблоками?
« Ответ #538 : 18 Октябрь 2009, 18:33:36 »
Нет не стоит, деньги на ветер, если сильно изношены, то порядочные развальщики сами откажутся делать.
« Ответ #539 : 18 Октябрь 2009, 22:41:03 »
...При запуске холодного двигателя (напр., утром) после 3 минут работы, когда обороты начинают снижаться, явственно слышится журчание воды из-под днища, в районе средней стойки...
Не придавал этому значения...но замечал журчащий звук в районе дефлекторов отопителя...при подгазовке (на месте)  :) Но проявляется не всегда
