• 27 Апрель 2024, 21:50:07
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686726 раз)
« Ответ #570 : 09 Ноябрь 2009, 19:25:29 »
Да, спасибо. Надеюсь, что с набором водительского опыта она привыкнет и проблема решится сама собой. Просто думал, что кто-нибудь, из тех кто сталкивался с этим, предложит быстрое готовое решение.
Все накладки на педали, обувь большего размера, изменение форм педалей и т.д. приводят к очень плачевным результатам.
Даже алюминивые?
« Ответ #571 : 09 Ноябрь 2009, 19:38:16 »
Даже алюминивые?
Если они встают тютелька в тютельку, не увеличивая площадь, имеют нормальную структуру, что бы не соскальзывала нога, закреплены так, что и специально-то не открутишь, то думаю ничего страшного, но если это изобретение хоть немного не попадает в этот список, то лучше отказаться.
« Ответ #572 : 10 Ноябрь 2009, 00:28:00 »
Тут я согласен. Я когда оригинал ставил все проклял, потому что резинки натягивать очень неудобно, зато потом...
Спасибо большое, Валера!
jexs
« Ответ #573 : 10 Ноябрь 2009, 21:47:57 »
Уважаемый, подскажите, пожалуйста, машина у меня FLка этого года, хочу поставить в передние габариты светодиоды, но насколько я понимаю, из-за системы проверки перегоревших ламп, они гореть не будут. Возможно ли ее отключение?
Гореть они будут, но на табло будет загораться неисправность ламп.
 Теоретически да снять можно, но это надо спросить у профи с ВАГ комами. Либо ставить обманку в цепь. Диод с кондером.
Да вот и прикол не горят ! Параллельно кидаешь лампочку горит)))))))) убираешь, не горит(((((((((((
Ну да ладно купил газо-наполненные  5W, и теперь светят белым. А то было не айс ксенон белый, а габариты желтые.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2009, 21:50:29 от jexs »
Оффлайн berni
« Ответ #574 : 13 Ноябрь 2009, 13:28:17 »
Валера добрый день! Стала заедать личинка замка водительской двери(пользуюсь постоянно), чем можно помазать без последствий, что потом закиснет и т.д.?
« Ответ #575 : 13 Ноябрь 2009, 14:19:49 »
Любое жидкое масло, веретенка, машинное для бытовых нужд, декстрон любой, в шприц и в личинку пару кубиков, лишнее вытереть насухо. Покрутить туда-сюда, и практически на пол зимы хватит.
Оффлайн berni
« Ответ #576 : 13 Ноябрь 2009, 15:29:14 »
Спасибо огромное!
Val1987
« Ответ #577 : 15 Ноябрь 2009, 21:46:08 »
Клапана гнет при обрыве ремня грм,на шкоде фабиа???
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2009, 21:47:45 от Normet »
« Ответ #578 : 16 Ноябрь 2009, 09:52:51 »
Валер, привет! Можно ли доливать масло при работающем двигателе? Если открыть горловину, не попрет оттуда фонтан? :)
По идее не должен, там пробка не расчитана на давление вроде как.
« Ответ #579 : 16 Ноябрь 2009, 14:45:57 »
Да гнет.
« Ответ #580 : 16 Ноябрь 2009, 14:51:46 »
Можно, но нужно ли, и так то попасть тяжело, а еще и против ветра.  ;D ;D
 Да и неплохо бы проверить по щупу, сколько надо долить и хватило ли.
Val1987
« Ответ #581 : 16 Ноябрь 2009, 19:16:53 »
На всех движках гнет???
Мой двигун:1,4;16V;101лошадь;модель BBZ...
« Ответ #582 : 16 Ноябрь 2009, 20:13:34 »
Почитайте вот здесь :
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,402.270.html
А вообще - прежде чем что-то спросить ,  подумайте - что вы хотите спросить . Что бы не пересправшивать по сто раз с уточнениями ...
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2009, 20:16:04 от Normet »
Val1987
« Ответ #583 : 16 Ноябрь 2009, 20:33:16 »
Спасибо,буду иметь в виду.
Оффлайн Энергетик
  • ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
« Ответ #584 : 17 Ноябрь 2009, 17:52:58 »
В машине (шкода октавия 2002г.) имеется климат-контроль. Заметил небольшие повреждения на магистрали хладоагента. Пока все нормально - дует, охлаждает и т.д.
Вопрос: что будет когда трубка повредится???
Стоит ли какая-нибудь защита на компрессор климата???
Возможно ли использовать климат (после потери давления хладоагента как печку)???
Ремонт ограничится в таком случае заменой трубки и заправкой фреоном???
Есть пассат в4 95 г. установлен кондиционер.
В системе фреона нет (т.к. менял радиатор печки фреон пришлось стравить...). Сегодня обнаружил что кнопка кондиционера нажата(т.е. кондиционер включен), сколько она в таком состоянии была сказать не могу...   :'(
Что бывает с компрессором в таком случае???
Предусмотрена ли защита при потери давления хладоагента???
С чего начинать диагностику??? К чему готовиться по затаратам???
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2009, 17:57:26 от Энергетик »
Никогда раньше дорожные знаки не были так тесно связаны с денежными...
