• 28 Апрель 2024, 10:51:46
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686825 раз)
Оффлайн Rose
  • SKODницА
    • Nail-дизайн. Маникюр
« Ответ #1455 : 27 Ноябрь 2010, 14:34:54 »
а у меня вопрос..
как проверить - действительно ли форсунки омывателя лобового стекла электрообогреваемы?:(
  • Была Пиратская Фабажипп, теперь - СыРРная FRESHка
nichka2
« Ответ #1456 : 27 Ноябрь 2010, 15:23:06 »
Подскажите плиз, как по щупу определить сколька масла необходимо подлить (чтоб не перелить лишнего) !!   :-[ :-[
« Ответ #1457 : 27 Ноябрь 2010, 20:08:02 »
валер, ща на мойку заехал капитально машину помыть и ото льда почистить. есть ли какие нить рекомендации при мойке по такой погоде ?
Поздно, но на будущее, выехав с мойки открой все двери, в замочные скважины прысни размораживателем замков. Резинки где есть вода протри сразу, лючок бензобака не забудь.Обрати внимание на замки, если мокрые вытри и тоже ливани только маленько. Если сухие, лучше не трогай. Сев в машину, пощелкай центральным замком и пооткрывай чутка окна, воздух погорячее и поехали.
Пардон за вопрос, Каким размораживателем замков лучше:-[
Потому как есть и с силиконом и всякие разные вобщем !
Лучше содержащим смазку. На балончиках пишут размораживает и смазывает, в противном случае там химикат с водой, которая снова замерзает.
« Ответ #1458 : 27 Ноябрь 2010, 20:11:22 »
а у меня вопрос..
Присоединить к разьему на обогревателе форсунки контрольку. Только надо понимать, что это фигня, жидкость идущая по трубке моментом остудит любой нагрев. А если вода то и отогреть не успеет. Лейте незамерзайку и не разбавляйте.
От метки минимума до метки максимума, примерно один литр, если пол уровня, значит около 0.5.  ;)
nichka2
« Ответ #1459 : 27 Ноябрь 2010, 20:16:57 »
СПАСИБО !
« Ответ #1460 : 27 Ноябрь 2010, 21:52:24 »
Валера, привет.
Такой вопросец, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и твой ответ поможет не только мне.
На пороге, под водительской дверью начала отслаиваться краска, достаточно большим куском. Как поступить в предверии зимы, чтобы не сгнило? Вариант покрасить не подходит, т.к. пока не готов раскошелиться. Нужна какая-то временная мера, до лета, потом, конечно, это дело будет устраняться капитально.
Заранее спасибо!
Пока писал, назрел второй вопрос.
Чем чреват обрыв ремня вспомогательных агрегатов в дороге?
« Ответ #1461 : 27 Ноябрь 2010, 23:25:39 »
Валера, привет.
Заранее спасибо!
Купи балон антигравия, рублей 100-150 стоит, и прокрась порог, дешево и на долго. Весной перекрасишь если захочешь. Сначала естественно отслоившиюся краску сними и обезжирь, если есть крандаш, то просто закрась им. Либо купи боле-менее похожий карандаш по цвету.
 Если оборвет ремень вспомогательных агрегатов, откажет генератор и гидроусилитель. Ехать можно, но далеко зимой на аккумуляторе не уедешь, и не дай бог он куда нибудь попадет и что-нибудь поломает.
« Ответ #1462 : 28 Ноябрь 2010, 01:48:21 »
Спасибо большое!
Оффлайн julika
« Ответ #1463 : 30 Ноябрь 2010, 22:31:41 »
Здравствуйте все посетители клуба. У меня есть один вопросик, может кто- нибудь сможет ответить.
Машинка Октавия А5, 2010 года. Проблема случалась впервые и связана с тем что не открылась водительская дверь с помощью брелка штатной сигнализации (хотя все остальные открылись), водительская дверь открылась только с помощью ключа, после заливки размораживающей жидкости. Потом тоже самое но с закрытием дверей, с сигналки закрываются все двери кроме водительской, а она только ключем. И еще также не срабатывает закрытие водительской двери изнутри с помощью центрального замка. Почему-то после нескольких часов поездки, во время движения, водительская дверь закрылась изнутри сама. После этого дистанционное закрывание всех дверей сработало. Подскажите вчем может заключатся  проблема.
  • Superb 2012 1.8 6АКПП
Оффлайн ЮЮ
  • немного капучино ~1.6л, теперь пьяная вишня ~1.8л
    • [URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/nom_T594HC_98.png[/IMG][/URL]
« Ответ #1464 : 30 Ноябрь 2010, 22:41:29 »
Хотел спросить в личку, вотчина то Валеры :-[, но ящик переполнен :( julika, Вы авто мыли?
Говорит честной народ: "нет машины лучше ШКОД!!!
Нет автомобиля краше, чем красавица ОКТАША
Румстер тоже всем хорош, мимо точно не пройдешь
Представительный Суперб - он почти как клубный герб
Ну и Фабия у нас - ох шустра, хоть малый класс"
А теперь еще и Yeti - покорит он всех на свете
« Ответ #1465 : 30 Ноябрь 2010, 23:26:45 »
 Замерз замок. Надо бы в теплое помещение и отогреть, возможны повторения.
Оффлайн ЮЮ
« Ответ #1466 : 30 Ноябрь 2010, 23:28:11 »
Похоже я не безнадежен  :-X :-[
Bradley
« Ответ #1467 : 30 Ноябрь 2010, 23:47:53 »
Уважаемый Haller, прошу совета. Октавия тур 1.4 BCA 2008 год. Заметил, что двигатель недогревается, стрелка немного не доходит до 90 градусов. Причем когда подкатываюсь накатом к светофору температура приходит в норму. Начинаю ехать - опять уменьшается до градусов до 86-87. Думал что термостат, остановился, потрогал патрубки к радиатору, верхний горячий нижний холодный. Это нормально или нет? Прошлую зиму такого не замечал, после прогрева стояла на 90 градусов как приклеенная.
Что этоможет быть?
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2010, 00:17:11 от Bradley »
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #1468 : 01 Декабрь 2010, 00:30:28 »
Зря паришься!Температура в рабочей зоне,значит все ок.Вот если скажем ты машинку прогрел,затем при движении замечаешь как стрелочка поползла вниз,а при выключении печки все приходит в норму-это точно термостат!
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2010, 09:41:08 от Godzilla »
« Ответ #1469 : 01 Декабрь 2010, 11:44:12 »
Что этоможет быть?
Со временем термостат начинает хуже держать антифриз, он работает, но уже не так эффективно. Что и происходит в твоем случае, этого не избежать. Варианта два, менять термостат и закрывать морду, так ненавистной многим картонкой, тогда таких перепадов не будет.
