• 10 Май 2024, 14:27:32
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689276 раз)
Вовик
« Ответ #1560 : 20 Январь 2011, 18:45:30 »
Я в машине оставляю пакет силикагеля. 1 кг силикагеля у меня впитывает до 100 г. воды. Стекла всегда сухие, конденсата нет.
« Ответ #1561 : 20 Январь 2011, 18:59:13 »
То же вещь, но в продаже его так просто не найдешь. Если только покупать фильтр и тормошить его. Я летом почти мешок выкинул, были старые запасы еще с тех времен когда фильтра были разборные.
Вовик
« Ответ #1562 : 20 Январь 2011, 20:25:25 »
Валера, элементарно! Силикагелевый наполнитель КОТЯРА «Магические кристаллы». 3 литра 250-300 руб. Сшил из наволочки мешочек, засыпал, зашил. Ночью лежит в машине, по мере наполнения влагой, меняю на другой, а этот сушу на батарее. Взвешивал на электронных весах.
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #1563 : 20 Январь 2011, 20:37:34 »
Это что, сортир для кошек? То есть , искать в зоомагах?
Вовик
« Ответ #1564 : 20 Январь 2011, 20:40:55 »
Ну да! Но только  КОТЯРА «Магические кристаллы». Там чистейший силикагель. Про другое не знаю. Силикагель  сушится при температуре не выше  +150С. Но у меня отлично батарея с этим справляется.
Оффлайн Bear
« Ответ #1565 : 20 Январь 2011, 21:06:32 »
а вот такой вопросик ...раньше при торможениии машина клевала носом если резко тормозишь,а теперь мне кажется что как то странно клюет,,,волна идет от переднего левого колеса на заднее правое ...такие вот колебания  и есть ли какой нить диагноз????
« Ответ #1566 : 20 Январь 2011, 21:15:54 »
Возможно неравномерный или слишком большой износ колодок. Если все время по центру в пробках по жиже, возможно просто влага.
октавод412
« Ответ #1567 : 21 Январь 2011, 00:12:10 »
а зимой ручник на дисковых тормозах может замерзнуть или токо на барабанах??
« Ответ #1568 : 21 Январь 2011, 13:42:43 »
Замерзает еще хлеще чем барабан.
Оффлайн orion
  • алкоголь по закупочным ценам+доставка
« Ответ #1569 : 21 Январь 2011, 13:44:30 »
валера родскажи как просушить салон,начила глючить электроника,сначало лампа освещения салона,тепер датчик топлива в баке:завожу показывает нольмально через несколько минут падает на ноль,глушу-завожу тажа история,снял лампу освещения там по поталку конденсат течет,заранее спасибо
Во первых, никогда не включать рециркуляцию, все время ездить с приоткрытым окном и печкой на максимальную мощность, выстуживать салон перед уходом на большой промежуток времени. Во вторых, подложить под коврики влаговпитывающие коврики или газеты (не глянцевые), то же и в багажнике, можно и просто кинуть пару газет. Коврики у тебя скорее всего резиновые и часто скапливается много воды, это плохо, положи тряпочные и чаще сливай. Проверь резинку уплотнения на крышке багажника. Если есть возможность, то конечно лучше в гараж и тепловую пушку. Датчик топлива может и не связан, но возможно плохая масса в районе боковой стойки снизу. Ну и под основным ковром я бы проверил наличие воды, как показывает практика у большинства Шкод там вода, только туда никто никогда не смотрит.  ;)
СПАСИБО
  • Oktavia Tour 2005>Oktavia A5, 2013год, TSI 1.4,DSG+WR2,беленькая + Октавия А7,2015год,TSI 1.4,DSG HOCKEY EDITION
октавод412
« Ответ #1570 : 21 Январь 2011, 20:00:54 »
спасибо, значит всё таки больше ненадо ставить ато ещо примерзнет,теперь будем знать ;)
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #1571 : 24 Январь 2011, 19:41:41 »
Привет, Валера.
Зеркала у меня перестали складываться с брелока, хотя по-прежнему продолжают складываться рычажком управления. Даже когда разворачивались на 180 градусов в морозы- после установки в нормальное положение- всё работало. А тут раз- и всё. :(
Думаю просто нужна адаптация, наверное как и стеклоподьемник, попробуй.
Ты оказался прав, только вручную не адаптировалось. Приехал к дилеру- подключили комп- правое заднее заглючило стекло, от него и все беды пошли.
Заодно и дневные ходовые огни прописали в противотуманках)
  • Скода
« Ответ #1572 : 24 Январь 2011, 19:51:53 »
Привет, Валера.
Что не делается все к лучшему. А прав я всегда.  :D Ну или почти всегда.  :'(
« Ответ #1573 : 26 Январь 2011, 14:01:35 »
Влера - царапина до металла ,  какой мазутой помазать ,  что бы временно прикрыть ??
Оффлайн etty
« Ответ #1574 : 26 Январь 2011, 19:14:19 »
Вот задался вопросом!А можно ли сделать так что бы когда я ключ вытаскиваю из замка зажигания продолжала играть музыка?
  • Fabia 1.2->gtFabia 1.6->gtБелоснежный Ford Focus 3->gtFord Mondeo ->gt? Renaul Logan Rally сарайчик->gtFord fiesta
