• 01 Июнь 2024, 06:01:50
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 691585 раз)
Оффлайн константин50
« Ответ #1680 : 22 Февраль 2011, 22:05:28 »
Валера спасибо ...а на сколько тянет это ? придется ли менять антифриз ?
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2011, 23:00:56 от константин50 »
« Ответ #1681 : 22 Февраль 2011, 23:40:05 »
Валера привет!!! Подскажи пожалуйста при включении печки на 1-м положении появился  свистит вентилятора, прогреется свист пропадает, если заглушу постоит минут 5, заводишь - свисти, что делать менять или вентилятор подлежит смазке?
Гарантия ек? Тогда сложно, теоретически можно помазать, практически может проще поменять мотор. Подожди до тепла, там посмотрим. Я их не разбирал, посмотрю картинки скажу.
« Ответ #1682 : 22 Февраль 2011, 23:42:00 »
Антифриз менять не надо, раз верхний значит проще, сними конец который выше, слей с него что сольется, поменяй, много не прольется, потом дольешь до нормы, ну литр 1.5 максимум.
Andrew_78
« Ответ #1683 : 22 Февраль 2011, 23:54:14 »
Тёзка, у меня вторую зиму по морозам посвистывает... Летом в жару молчит как партизан. Собираюсь этим летом попробовать разобрать моторчик для смазки и ревизии. На Жигулях рассыпались текстолитовые шайбочки между втулками и якорем и из-за этого появлялся визг, может и здесь так же... Тем более, что у меня еще и главный карлсон визжит... :D
P.S. Валера - а теперь по тебе... Какую бы ты не выбрал машину - "семью" не бросай! Шкода шкодой, а шкодоводы шкодоводами. Тем более, что теперь Ты наш высший шкодный разум! ;)
Egeda
« Ответ #1684 : 26 Февраль 2011, 13:03:35 »
Тоже давно замечаю свист. Руки как-то не доходят... исправить.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #1685 : 26 Февраль 2011, 21:16:51 »
а кто нибудь сможет назвать смазку (морозостойкую)с ресурсом в пару тройку лет?
« Ответ #1686 : 27 Февраль 2011, 00:21:27 »
ЦИАТИМ-221, ЦИАТИМ-201, ШРУС-4М, Aeroshell Grease 15 (SHELL), Unirex S2 (Esso).
dgon 2005
« Ответ #1687 : 27 Февраль 2011, 19:24:23 »
Валера спасибо за беспокойство :dh: ! Был сегодня у ОД заменили отопитель, завод оплатил сам отопитель, я установку.
Оффлайн Витька
« Ответ #1688 : 27 Февраль 2011, 20:55:31 »
добрый вечер) сижу тут перепаиваю разветвитель прикуривателя и назрел вопрос. плюс у прикуривателя ведь на центральном контакте? и минус на боковых?
« Ответ #1689 : 27 Февраль 2011, 20:56:40 »
Да, плюс центр.
Оффлайн крекс
« Ответ #1690 : 09 Март 2011, 16:10:06 »
Валера подскажи в чём дело? Иногда при запуске на дисплее (Maxi Dot) появляется надпись "Возможна блокировка двигателя.
См. рук-ство" Всё прочитал, но ничего о неисправности с похожим текстом там нет. Запускаю-глушу по инструкции.
Октавия А5 152 л/с, доп. иммобилайзер с салона,метка всегда в кармане.
Была Октавия А5, 1.8, МКПП.        Сейчас Октавия А7 1.8 МКПП.
« Ответ #1691 : 09 Март 2011, 18:48:53 »
Я с таким тоже не сталкивался. Скорее всего не успевает опросить все датчики, а глохла после надписи? Доп иммо не должен влиять на максидот. Хотя если подключен через КАН????
Оффлайн крекс
« Ответ #1692 : 10 Март 2011, 10:31:47 »
Нет не глохла,заводиться с первого раза, движок работает ровно и на холостых и во время движения. Ладно,будем " посмотреть" Спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Март 2011, 10:25:45 от Godzilla »
« Ответ #1693 : 10 Март 2011, 13:19:27 »
крекс, штатная сигналка стоит?
Оффлайн Саид 47RUS
« Ответ #1694 : 10 Март 2011, 14:13:16 »
Валера я заранее извиняюсь. У меня такое было когда не полностью разложенным ключом хотел завести, я так понял он штатный иммобилайзер  не считал
