• 29 Май 2024, 03:01:35
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 691265 раз)
« Ответ #1725 : 18 Апрель 2011, 13:19:32 »
Валера, приветствую!
В чем может быть дело?
Сегодня по по пути на работу загорелась лампочка EPC машина перестала ехать! жму педаль в пол разгоняется как загруженная ока! потом загорелась лампа ASR и чек энджин.... глушил, заводил.. повторялось несколько раз только уже без лампы ASR, потом EPC погасла но осталась масленка...
Машина: Октавия А5 ФЛ 1,6 BSE.
А уровень масла то проверил? Может на минимуме и машина ушла в аварийный режим, после того как заглушил масло стекает авто заводится но от перегрузок опять уходит в аварийный. Если не газовать уровня хватает и вроде едет.
 Илья, если накачивается и становится выше, это плохо.
« Ответ #1726 : 18 Апрель 2011, 13:56:34 »
Валер, на горячую глубже педаль уходит, после заводки тоже глубже, чем с выкл. зажиганием.
« Ответ #1727 : 18 Апрель 2011, 14:53:40 »
После заводки и должна быть глубже, работает вакуумный усилитель, на горячую естественно тоже, т.к. горячая жидкость имеет другую плотность и больше сжимается. Но разница на горячую и холодную минимальна, так не могу сказать сколько в граммах, но если на холодную не накачивается, то уже хорошо. Если на горячую не проваливается практически до пола, то тоже хорошо. Меняйте тормозуху хотя бы раз в три года полностью, если частично, то чаще. Прокачка требуется при замене цилиндров, трубок, замене жидкости, при замене колодок прокачивать не надо.
« Ответ #1728 : 18 Апрель 2011, 15:04:19 »
Спасибо Валера, успокоил.
Оффлайн Sfero
« Ответ #1729 : 18 Апрель 2011, 15:40:17 »
приехал на работу машина отстоялась, проверил уровень - в норме... завел машину чек не горит!
не понимаю что за чертовщина!
A5 - 2009-2013, A7 турботрактор)
Оффлайн Ипрель
« Ответ #1730 : 18 Апрель 2011, 16:45:15 »
Валера, привет!
Заметил, что стал часто включаться вентилятор радиатора на холстом и в пробках. Сегодня утром, вообще нежаркая погода, после несколькокилометровой пробежки ( вне города), стоял минут семь-десять на холостом. Так вентилятор включался каждую минуту и работал сначала секунд пять, потом дольше. Вроде, раньше такого не наблюдалось. Машине чуть больше полутора лет и 65 т.км пробега.
« Ответ #1731 : 18 Апрель 2011, 17:58:56 »
Валера, привет!
Проверь соты радиатора, надо продуть промыть, сетка стоит?
Сферо может у тебя лягушка накрывается, а может было мало топлива и хапнул воздуха.
Оффлайн Sfero
« Ответ #1732 : 18 Апрель 2011, 20:25:01 »
После работы завел машину чек пропал, все в норме. Долил грамм 200 масла, почти до дома доехал и загорелся EPC. Заметил такую вещь, что при нажатой педали тормоза педаль газа вообще не реагирует...
А что такое лягушка?
« Ответ #1733 : 18 Апрель 2011, 23:52:07 »
Датчик над педалбью тормоза, дело в нем.  ;)
Оффлайн Sfero
« Ответ #1734 : 19 Апрель 2011, 10:41:14 »
Сегодня симтомы не проявились никак) А до этого проявлялись только на хорошо прогретом в пробке моторе)))  (ну или педали тормоза)))))
К официалам стоит ехать без симтомов?
« Ответ #1735 : 19 Апрель 2011, 13:53:49 »
 Без симптомов ехать бесполезно, отдашь пару тыщ за диагностику, да еще и разведут на что нибудь. Лучше когда будет гореть подьехать к ребятам у кого есть комп, всяко дешевле будет.
Оффлайн Ипрель
« Ответ #1736 : 19 Апрель 2011, 16:07:33 »
Сетка стоит внизу на радиаторе кондея. Продую. Спасибо.
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #1737 : 19 Апрель 2011, 22:10:01 »
Валера, подскажи по опыту, если ухудшилась эффективность торможения - это что поломалося?
Короче говоря, при торможении приходится очень сильно жать на педаль, а машинка все равно тормозит плохо. Юзом на голом асфальте затормозить не реально. Это я всё про Матиз. так было и до замены тормозных дисков (которые были поменяны чтобы убрать биение) и после замены осталось :(
  • Кореец с автоматом
Оффлайн Modeman
    • http://vkontakte.ru/modeman
« Ответ #1738 : 19 Апрель 2011, 23:03:01 »
Валера добрый вечер! Сразу извиняюсь за может быть глупый вопрос! Стоит магнитола Сони в моем турике, играет, все хорошо, вдруг ни с того ни с сего, полностью вырубается питание на ней, полностью обнуляются все настройки, через пару секунд загораются только часы на ней.
Остановился, проверил предохранители, все целые. Все в порядке, настроил все по новой, еду дальше, через пару тройку километров все повторяется по новой и так 2 раза. При подъезде к дому все заработало нормально. Дорога нормальная на кочки и в ямы не попадал! Думаю отходит где то питание от магнитолы или она сама накрывается? Машине как и магнитоле 3 года. Ставил у дилера. Где смотреть, в чем косяк?
Заранее Спасибо! С уважением Тезка.
Нет пощады большинству!!!
« Ответ #1739 : 20 Апрель 2011, 10:33:27 »
Проверь вакуумный усилитель, скорее он не работает или подсасывает воздух. Сядь в машину, нажми на тормоз, дави и заводи машину, педаль после заводки должна утопиться ниже примерно на 20-30%, если этого не происходит, вауум не работает.
