• 27 Апрель 2024, 20:17:41
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686713 раз)
Оффлайн Nikolaeff
  • (Он же Димитрий)
« Ответ #1785 : 10 Май 2011, 19:41:30 »
Валера приветствую!На машине начал потряхивать немного двигатель.Менял ГРМ и ребята сказали ,что есть подсос воздуха.(на диагностику не хватило бабла).Вопрос - как самому бюджетно определить место подсоса и как?Октавия А5 1.6 2006 год
  • Skoda Octavia A5
Ничто так не торопит на работу по утрам, как машина начальника в зеркале заднего вида.
« Ответ #1786 : 10 Май 2011, 19:44:09 »
 Потряхивать то когда стало, до ГРМ или сразу после замены?
Оффлайн Nikolaeff
  • (Он же Димитрий)
« Ответ #1787 : 10 Май 2011, 19:47:24 »
Не до замены трясло.Работы по замене ГРМ нареканий не вызывают.Сильно доверяю ребятам.6 лет только у них(и с прошлой машиной).
  • Skoda Octavia A5
« Ответ #1788 : 10 Май 2011, 22:35:54 »
 Ну попробуй искать мыльным раствором. Если коллектор сзади, снизу, что бывает иногда, тогда не определишь. Но на самом деле сначала нужна диагностика. Понимать когда что менялось, состояние мотора.
Оффлайн Nikolaeff
  • (Он же Димитрий)
« Ответ #1789 : 10 Май 2011, 22:47:04 »
Спасибо.Видимо придется пилить к диагносту. :(
Вообще поползал по форумам всяким сейчас и понял,что двигатель как у меня (BSF) и BSE сами по себе очень тряские.Народ тоже жалуется на Джетты,Гольфы,Сеаты и даже новые Поло с такими же дрыгателями.
А может я слишком придирчив стал к машине. :D
  • Skoda Octavia A5
Оффлайн Слава09Nav
« Ответ #1790 : 11 Май 2011, 12:59:23 »
Валера! большое спасибо за консультацию по телефону и добрый совет! Помог сберечь двигатель.
Добрался до Питера, и вчера уже поставил машинку к Васильку на Арсенал.
Еще раз большое спасибо :bt:
Оффлайн Kurdyumator
« Ответ #1791 : 11 Май 2011, 13:26:35 »
Здравствуйте, Валерий! Шкода Октавия Тур 1,6 AKL 2006 г. 80000 км. Есть 3 вопроса:
1. Бывает не заводится с первого раза, но со второго с пол-оборота. С чем это может быть связано? Дроссель чищен на 50000.
2. На 3 и 4 передачи если посильнее притопить бывает такое, что обороты задираются, машина не едет... Сцепление? Вроде рановато, да и по старому опыту обычно буксует на 1 и 2 передачах...
3. Такое ощущение что на скорости 50-60 км тормоза начинают хуже работать. Если на меньшей скорости чуть надавил, машина колом встает,
то тут надо хорошо давить и все равно как-то не так. Это нормально? Колодки-диски менял где-то на 65000.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Май 2011, 13:45:45 от Kurdyumator »
« Ответ #1792 : 11 Май 2011, 19:39:39 »
Всегда пожалуйста. Напиши что показало вскрытие.
« Ответ #1793 : 11 Май 2011, 19:45:30 »
Спасибо.
1) Топливный фильтр? Топливный насос? Попробуй сделать большую паузу после включения зажигания и моментом старта. Возможно клапан обратки.
2) Когда сцепление накрывается, буксует сначала на 5 потом 4, 3 и встает в итоге машина колом, а передачи включаются не выжимая педали. Похоже у тебя этот случай.
3) Возможно воздух в системе, надо бы прокачать.
 По всем трем параметрам непомешала бы диагностика, по 1 пункту компом.
Оффлайн DeNovice
  • Skoda Octavia 2007 1.6 AKL wts
« Ответ #1794 : 17 Май 2011, 10:09:19 »
Валерий,добрый день. При смене масла Шелл 5в30 на Мобил 0в40 нужно ли промывать двигатель, есть ли минусы в этом? Какую чистящую жидкость для инжектора посоветуете, ибо нет у нас мастерских где можно почистить ДЗ. Спасибо
« Ответ #1795 : 17 Май 2011, 10:18:02 »
Двигатель промывать не надо, можно смело менять. Минусов не будет.
 Для инжектора только REDEX, пропорция на баночке, выкатывать полный бак обязательно, но не под ноль ес-но. Раз в 3-4000 пробега. Если бенз качественный то можно пореже.
Оффлайн DeNovice
« Ответ #1796 : 17 Май 2011, 11:47:07 »
а такой пойдёт?
http://www.top54.ru/catlog/p_33
« Ответ #1797 : 17 Май 2011, 12:01:28 »
 Лить можно что угодно, но я для себя усвоил только редекс, от остального у меня прихода не было. Этот лил когда наши таскали контейнера из америки, благо нахаляву его было немерянно, но тот был 100% америкос.
Оффлайн DeNovice
« Ответ #1798 : 17 Май 2011, 12:04:01 »
Спасибо
Оффлайн кирпичник
« Ответ #1799 : 17 Май 2011, 14:11:35 »
Извините если вопрос как то не совсем в рубрику: при лобовом столкновениии с нексией сгорела Шкода Октавия Тур .Сгорела с тремя пассажирами ,одного удалось спасти .Вопрос ,хорошо у Шкоды с защитой от возгорания при столкновении .?
