• 27 Апрель 2024, 20:57:34
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686716 раз)
Оффлайн Modeman
    • http://vkontakte.ru/modeman
« Ответ #1830 : 06 Июнь 2011, 16:19:45 »
какую жидкость можно долить в бачок  ГУР, а то у меня min. и уже н6ачинает подвывать при поворотах. VAG-это понятно.а какие аналоги,или может у кого завалялось грамм 100 в багажнике!
Приезжай ко мне! У меня есть почти целая банка оригинал ваговский! Заодно пообщаемся. Ты же вроде где-то работаешь рядом. На Шостаковича.
Нет пощады большинству!!!
Оффлайн DeNovice
  • Skoda Octavia 2007 1.6 AKL wts
« Ответ #1831 : 06 Июнь 2011, 19:34:03 »
 Думаю сначала надо сделать диагностику и проверить провода на привод датчика скорости.
Спасибо, придётся в Виипури пилить  8)
« Ответ #1832 : 06 Июнь 2011, 23:31:33 »
Да меня смутило то, что на сайте написано, что через свечные колодцы лить нужно... Вчера купил, на этикетке написано лить в бак.  :)
Валерам спасибо большое, будем пробовать! ;)
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #1833 : 09 Июнь 2011, 02:14:03 »
Приветствую! периодически горит значок АБС, через какоето время в движении сам гаснет, через день опять загорается, где копать, с чего начать?
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
« Ответ #1834 : 09 Июнь 2011, 10:43:35 »
Это колесные датчики, если делал какие то колеса, колодки, подшипник, стойку, начинай поиск с этого колеса. Проверить посадку датчика, кольцо АБС, очистить от грязи, проверить провод на потертость обрыв, натяг.
« Ответ #1835 : 09 Июнь 2011, 20:55:42 »
Валер, в продолжении темы Редэкса.
 Купил я значит на 2 заливки по 40-60 л. Одну залил, когда заливать в следующий раз? Можно выкатать 2 бака по 45 л. подряд с этой штукой?
Заранее спасибо!
« Ответ #1836 : 09 Июнь 2011, 21:01:31 »
Заранее спасибо!
Выкатай бак, к концу бака смотри сам, если нет эффекта, то можно такой вариант; после того как выкатаешь почти до лампочки, залей 98 10 литров, выкатайэто под нагрузкой, если эффекта 0, то лей еще раз Редекс, но со своим топливом.
Ну если все это не поможет, значит дело не в топливной однозначно.  ;)
Оффлайн кирпичник
« Ответ #1837 : 11 Июнь 2011, 15:48:00 »
Спасибо за все прошлые ответы на мои вопросы ,назрел еще один важный для меня вопрос : возможно ли отремонтировать специализированный гидравлический пресс 3,5 кгс ,течет изнутри, давление в системе не держит ,приходиться подкачивать.Можно ли заливать более вязкое масло ?.Насос итальянский ,новый стоит 800 евро .На ремонт сдавали 3000 руб и не какого толку .Спасибо.
« Ответ #1838 : 13 Июнь 2011, 20:27:53 »
Надо менять манжету, более густое масло загубит его до конца. Что за пресс для каких целей? Узнаю у гидравликов что за зверь?
Оффлайн Schtirliz
« Ответ #1839 : 13 Июнь 2011, 21:44:22 »
Добрый вечер Валерий!
Ситуация такая. Автомобиль Шкода Фабия 2009г.. При нажатии на педаль тормоза слышен писк в районе заднего левого колеса. При включении ручника писк отсутствует. Тормозная жидкость менялась у дилера на ТО-2 в марте сего года. Уровень жидкости в норме.
В чём здесь может проблема? Подскажите пожалуйста.
P.s. Звонил дилеру. Сказали может камешек попал в барабан. Износ исключён, т.к. пробег небольшой - 21.500.
Оффлайн кирпичник
« Ответ #1840 : 13 Июнь 2011, 23:58:25 »
Пресс итальянский зуботехнический фирма Манфреди -применяеться для паковки пластмасс горячего отверждения .Ответ мне понятен ,я поеду с прессом в медтехнику для заказа нужной детали у итальянцев ,через Москву делается ,и очень долго.
Оффлайн Романъ
« Ответ #1841 : 14 Июнь 2011, 00:17:09 »
Валера, здравствуй!
Поставил на свою на лето шины 225/55/17 вместо 215/55/17
Встали отлично, ни где не цепляют, но как лучше качать, если штатно есть указатели только для 215/55/17 перед 2,4 зад 2,2?
Я скинул по 0,2 со штатных параметров то есть перед 2,2 зад 2,0. Но мне все кажеться жестковато.
Skoda Octavia II
Онлайн Юркий
« Ответ #1842 : 14 Июнь 2011, 09:39:45 »
2,4 и 2.2 - нормальное давление. 2.2. и 2.0 - мало
NordGear
« Ответ #1843 : 14 Июнь 2011, 09:51:45 »
2Романъ Семнашка мягкой не бывает!!
« Ответ #1844 : 14 Июнь 2011, 11:08:31 »
+1
Особенно если высокоскоростные и с большим нагрузочным индексом  - там вообще можно не накачивать,  всё равно пломбы вылетят на компенсационном шву на КАД :) .
